modifs et entretien courant XJ 2.1td ( page 7)
+12
phipio
pilous
jack74
Coluche
north coast jeeper
16 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: modifs et entretien courant XJ 2.1td ( page 7)
Salut Tristan, j'ai changé les 2 étriers avant suite à un grippage du gauche et j'ai changé le maître cylindre et c'est tout.
Je pense que mon maître cylindre n'avait rien car j'ai toujours le même symptômes symptôme.
north coast jeeper- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 302
si maitre cylindre bon possible mastervac tiens regarde la pour faire les test apres dit moi
http://www.type911g.org/articles/article.php?id=44
Je viens de regarder les tests, je peux pas faire le premier test, ma pédale va au plancher même moteur coupé sans résistance.
Idem pour le deuxième test, ma pédale est déjà au plancher avant de démarrer.
Sur le troisième test, le moteur ne boîte pas mais j'ai comme un bruit d aspiration, mais j'ai du mal à dire si c'est vraiment un bruit d aspiration ou si c'est le coulissement du système tige soufflée au niveau de la pédale.
Même si le mastervac est mort, il intervient pas dans la.pression du circuit de frein ? Il sert juste à assister la force au pied ?
question peut etre idiote mais vu que tu as changé les etrier
la vis de purge des etrier elle est en haut ou en bas ?
pour le mastervac je vient de verifier laisse tombé c'est pas lui
au cas ou sa t intersse voila comment il fonctionne http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fforum.bernard.debucquoi.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D28105%26sid%3D1af79500299a0b1014da470acf11d07f&ei=vvE7VfT7HI_PaKP4gKAG&usg=AFQjCNF_vqAeWP5nV5-zUl3YnWzRDUVB1g&sig2=pz1Xcc2HDQAQcdpw1finAg&bvm=bv.91665533,d.d2s
Elle est située juste en dessous de l arrivée du flexible
ta monté t ai etrier a l envers la vis de purge doit etre au dessus du tuyau de LDF
ton etrier de droite va a gauche et ton etrier de gauche va a droite et tu aura la vis de purge vers le haut
si en dessous tu aura toujours des bulles d air dans le systeme
j ai fait l erreur quand j ai monté mais etrier la premiere fois et pedale molle aussi et j ai chercher pendant des heures
et je vient de verifier tes etrier de frein avant sont les meme que sur le mien xj et zj pareil pour l avant
tiens regarde la tu comprendra https://www.jeepsuperforum.com/t12752-remplacement-piston-et-joint-d-etrier-de-frein-av-sur-zj?highlight=frein
bordel...... Serais je le boulet de la semaine ?!! Si j'ai le temps je vois ça demain après-midi parce que je suis en pleine révision pour des exam la semaine prochaine, je te tiens au jus merci mon ami !!
pas de soucis il vaut mieux que tu montais tes etrier a l envers qu une pieces qui lache t ai un boulet mais tu as pas de sous a depensé
salut,
je pense plus que t'as la tête dans le guidon et du coup tu es moins attentif à certaines choses
cordialement
cordialement
jojo74 a écrit:salut,
cordialement
Néanmoins,si c'est avéré, ça mérite sa place dans "vos boulettes, best of"
Cordialement,
Philippe
phipio- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 175
Prenom : Philippe
phipio a écrit:jojo74 a écrit:salut,
cordialement
Cordialement,
Philippe
Je suis d' accord sur les 2 points !! Mon petit mari a fait sa blonde !!! Il regardera sûrement cette après midi, je lui transmets les messages quand il sera de retour
Stéphanie
J'avoue que j'ai fait ma nouille pour ele coup , manque de concentration clair et net !!!!!
je vais voir çà cet aprém entre 2 averses et je tiens au jus
par contre je valide mon entrée dans le best of des boulets jeepers
c est comme dab quand on a plusieurs chose en tete forcement on oublie de verifier des truc
sinon c'est par la https://www.jeepsuperforum.com/t16055-vos-boulettes-best-of
cet aprém j'ai inversé les étriers et oh miracle la pédale ne s'enfonce plus au plancher !!!!!!
Tristan .... the master jeeper !!!!!!
la pédale parait d'aprés madame qui le conduit beaucoup plus que moi un peu plus molle qu'auparavant mais c'est tout à fait raisonnable , elle va rouler un peu comme çà pour tout mettre en place et on refera une p'tite purge si besoin .
allez c'est ma tournée
nickel
donc tu es notre boulet de la semaine
bon alors maintenant y'a plus qu'à aller grossir le post sur les boulettes
cordialement
joël
cordialement
joël
Ca freine toujours c'est bon signe
p'tite bricole du dimanche aprém :
j'ai changé il y a quelques mois de çà maintenant mes tuyaux de retour de gasoil qui était complétement mort . Ils sont de nouveau dans le meme état !!!!! je ne fais pas de pub car je sais que c'est interdit sur els forums mais là c'est tout le contraire et il y a non assistnace à jeep en danger si je le fais pas !!! tuyau acheté chez norauto je vous laisse juger sur le photo
je trouve çà un peu abusé
du coup passage en indestructible
photo avec un peu plus de recul pour que tout le monde voit où çà se situe :
récup d'un tuyau alu :
on coupe à une taille se rapprochant du tuyau :
voici comment on va reprendre la tuyauterie alu sur l'injecteur , un bout de tuyau souple et une gaine de protection qui va revenir dessus :
voilà ce que çà donne en place :
et aprés 1 petite heure de boulot :
j'ai pris la peine de polir vite fait les tuyauteries alu quand on aime .....
il m'en reste à faire mais plus assez tuyauterie alu , je vais récupérer çà et je terminerait cette affaire le week prochain
bien vu le coup des tuyau alu
north coast jeeper a écrit:Ca freine toujours c'est bon signe
Bonjour North Coast Jeeper
Nous ne nous connaissons pas mais lire tes mésaventures me conforte concernant les fournitures des Centres Auto .ex le tuyau de retour dont les conséquences auraient pu être dramatiques .
Le low cost pratique des centres autos est attractif mais peut couter beaucoup plus cher avec des pièces de qualité médiocre .Chez les constructeurs ,les pièces détachées sont conformes au cahier des charges et validées par le dépositaire de la marque .Les agents et les concessions se fournissent aussi sur d'autres réseaux de pièces généralistes fournissant une qualité égale .
Pour les anciennes Jeep ,force est de constater qu'il faut parfois se creuser la tête et effectuer des recherches avant de dénicher des pièces de qualité .
n'est ce pas si tu as besoin d'une chute un jour tu as mon tel
salut jeeper , je rejoins ton avis sur les centres autos , c'est souvent le prix attractif qui nous guident .... mais la qualité n'est pas toujours au rendez vous
Hello les jeepers !!!!!!!
Pas présent sur le forum ces derniers mois ...... et pas beaucoup présent sur le jeep non plus d'ailleurs
Mais je profite de mon post pour passer vous souhaiter une trés bonne année jeepeuse !!!!!!
Il faut que je prenne des bonnes résolutions pour cette année :
- trouver le soucis de ma clim et pourquoi le compresseur ne se met plus en route
- installer mon mano de turbo
- bidouiller ma pompe injection et mon turbo
- voir pourquoi le dossier du siege passager ne tient plus et saute plusieurs crans
- trouver le moyen de faire des cales de réhausse pour pas cher
- changer le joint spy de mon pont arriére et peut etre par la meme un roulement de roue
- trouver une belle barre en inox pour monter mes longues portées
bien sur faire un tuto a chaque fois et çà sera déjà vraiment pas mal
@ bientot
@ bientot
bonne année
allez t ai pas deja au taf
bonne année
Non pas encore
par contre va falloir que je m'y mette parce qu'il y a un point qui s'est rajouté sur la liste ..... étrier arriére droit grippé et plaquettes décollées de son support
Je vais voir pour sortir le piston de l'étrier et voir la tronche de l'ensemble .... je l'ai rentré en force et il est ressorti au freinage mais c'est dur tout çà
bonsoir je vois juste ton post ce soir , une piste pour ton compresseur clim as tu encore assez de gaz?
- Nombre de messages : 1055
» entretien courant XJ
» CORSICA JEEPER'S RAID AVENTURE 6 ---- PHOTOS PAGE 8
» Modifs de titine
» Panne de courant
» pas de courant a la bobine de bougie
» Modifs de titine
» Panne de courant
Page 5 sur 7
