pas de courant a la bobine de bougie
SAlut a tous
j'explique mon probleme
quand je demarre mon zj 4l 6cylindre ho 96 il tourne 5 seconde et se coupe il ne redemarre plus
a ce moment j'ai tester s'il y a du courant qui arrive a l'entrer et a la sortie de la bobine et il y en a pas , plus de courant
et pourtant tous fonctionne sur mon zj on etend bien la pompe a essence
je ne c'est plus d'ou peut venir le probleme
merci pour vos infos
zj 97- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: pas de courant a la bobine de bougie
salut !
_ Est-ce -que cette panne vient de t'arriver, ou l'as-tu acquis avec ce probleme ?
_ Est-ce-que lorsque tu attend un moment, il redemarre ?
Si c'est le cas, ça peut venir de la bobine.
non se probleme vient de m'arriver avant il demarrais bien et calais au bout de quelque seconde meme de quelque minute
maintenant il ne demarre plus du tout
je n'ai plus de courant qui arrive a l'entrer ni a la sortie de la bobine j'ai bien un moins dans le connecteur de la bobine mais pas de plus quand j'essaye de demarrer
tous les fusible cote moteur son bon les relais je les et deplacer pour voir mais rien toujours pas de courant
le capteur pmh et neuf
le calculateur je vient de le changer il arrive des usa
le voyant check gage s'allume des fois
d'ou peut venir mon probleme ?
merci pour votre aide
zj 97- NEWBIE
» probleme de branchement bobine d allumage sur cj5
» Changement de la bobine sur YJ 2,5 L de 91 RESOLU
» Voltage bougie de préchauffe J8S
» Bougie pour yj
» Panne de courant
» Bougie pour yj
» Panne de courant
