Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Renovation cj7 Laredo de Kate
+16
hfontan
20 participants
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 7 Empty Re: Renovation cj7 Laredo de Kate
Message  vincent57 Ven 16 Jan 2015 - 17:21
Hello,
Et me voilà de retour en Lorraine après 2 ans de cavale en Allemagne et en Suisse, je commence un job en Allemagne, à 50 km de chez moi de Metz.
Pour ma jeep, c'est enfin la reprise du bricolage ! J'ai passé commande chez mon fournisseur favoris aux USA :
-Boitier de direction
-Valve de répartiteur de freinage
-cable de feins à mains
-kit de freins de tambours arrières (les accessoires, les garnitures sont encore bonnes)
du boulot en perspective sur ma Kate cheers
Nombre de messages : 869
Message  eric30 Ven 16 Jan 2015 - 17:36
pouce up du taf en perspective
Message  stgil Ven 16 Jan 2015 - 18:03
Salut Vincent!
Content de te relire... cheers  mais... tu prends de GROS risques:
-changer le boitier de direction ... il est notoirement connu que les 3 vis de liaison boitier/châssis risquent de casser lors du démontage...  pale (et c'est la seule qui m'a pété lors du démontage!)
-changer le répartiteur de freinage ... idem ... risque de foirer/manger 4 les écrous des durites... => changement des durites...et là, c'est TRES CHAUD avec la carrosserie montée Evil or Very Mad
le reste est tout à fait facile...
En espérant pas te porter la poisse, mais, au moins, tu seras au jus => BEAUCOUP de 40WD sur les vis boitier de dir et beaucoup de patience, et BON courage et ... on attend les tutos! clin d oeil  Basketball  bounce
PS: par contre pour le répartiteur de freinage... quel ref. as-tu pris étant donné qu'il ne se fait plus ?
Message  vincent57 Sam 17 Jan 2015 - 15:02
Salut Gilles,
Merci pour tes indications et tes rappels Smile
Pour le répartiteur de freinage, j'ai pris la MBM-PV2C
En tout cas, je vais commencer du plus facile au plus difficile.
Je vous tiendrai au jus !
Message  jojo74 Sam 17 Jan 2015 - 19:59
salut,
pour le démontage des vis rouillées une clé à choc fait parfois des miracles ........
Message  stgil Sam 17 Jan 2015 - 20:03
jojo74 a écrit:salut,
Salut Joël,
D'accord avec toi... Sauf que là, c'est comme ça qu'elle a pétée: ces vis sont en grade 8 et sont donc plus cassantes... bof
Vu qu'elles n'ont pas de traitement de surface (pas de bichromatage ou équivalent), la rouille s'y installe très facilement car très exposé et soude littéralement la vis à son écrou...
En fait, je ne connais pas de solutions miracles...hormis plusieurs applications de WD40 avec qqes jours entre les applications pour que ça penetre et BEAUCOUP de chance lors du desserrage... Sad
Message  jojo74 Dim 18 Jan 2015 - 8:35
salut gilles,
c'est vrai que quand la rouille a soudé l'écrou, y'a pas vraiment de solutions....... si c'est un écrou et qu'il est accessible, il y a des casses-écrous qui vont pas mal, autrement faut sortir les grands moyens (chalumeau oxy-acétylène et autres disqueuses lol! ) clin d oeil
joël
Message  TRISTANLCF Dim 18 Jan 2015 - 9:05
il y a un truc qui marche super bien c'est le pistolet induction
sa permet de chauffé les ecrou ou autre sans flamme , j ai deja utilisé le garage a coté de chez moi le mec me le prete parfois
http://millmatpro.unblog.fr/2014/02/19/le-pistolet-a-chaleur-par-induction/
le probleme c'est que pour nous simple mecano le truc coute un bras
Message  jojo74 Dim 18 Jan 2015 - 11:58
super comme truc mais comme tu dis cool la meuf le prix cool la meuf
Message  jacques25150 Dim 18 Jan 2015 - 13:52
Oui, le prix est balèze, mais je pensais à une mutualisation de l'appareil qui pourrait circuler entre nous en fonction du besoin et qui permettrait à ce que ça ne coûte pas une fortune à chacun: qu'en pensez vous?
Nombre de messages : 1981
Message  jojo74 Dim 18 Jan 2015 - 14:16
c'est une bonne idée mais on devrait ouvrir un post dédié parce que là on est plus dans le sujet lol!
Message  jacques25150 Dim 18 Jan 2015 - 14:52
c'est une idée pour faire avancer le schmilblick: on a tous le même problème à un moment ou a un autre donc...
OK pour un post dédié: ce sont les modos qui décideront
Message  teknis Lun 19 Jan 2015 - 17:42
Le principe est le même, mais le tarif "légèrement" différent smile
http://www.amazon.fr/dp/B00MB7XZIE/ref=asc_df_B00MB7XZIE23812338/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00MB7XZIE&linkCode=df0
Peut-être à essayer...
teknis
teknis
Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
Message  TRISTANLCF Lun 19 Jan 2015 - 18:01
teknis a écrit:Bonjour,
c'est pas du tout pareil
le thermoplongeur c'est la même chose qu une résistance de bouilloire jamais tu arriver a faire chauffé un morceau de feraille avec se truc
Message  teknis Lun 19 Jan 2015 - 18:06
J'ai vu qu'il en existait en 2000w... scratch ,mais bon, tu as surement raison car sinon tout les mécano prendraient ça lol!
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  vincent57 Lun 19 Jan 2015 - 21:03
Merci pour les précautions et les marches à suivre !
Je vais quand même prévoir de la visserie.
Maintenant j'attends ma commande.
Message  vincent57 Ven 23 Jan 2015 - 10:10
le père Noel est enfin arrivé !
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 7 Img_2012
Montage mercredi normalement, des que j'aurai fait mon déménagement !
Message  stgil Ven 23 Jan 2015 - 13:11
vincent57 a écrit:Salut,
Comme dit l'autre... YAPUKA! pouce up
Message  vincent57 Ven 30 Jan 2015 - 17:49
Hello,
Voici quelques news !!!
Le siège chauffeur a été démonté pour graisser et décoincer le rail...
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 7 Img_2013
Ensuite remplacement du câble du frein à main, allant du frein à main jusqu'au repartiteur.... Un léger mieux Smile
Ensuite quelques photos :
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 7 Img_2014
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 7 Img_2015
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 7 Img_2016
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 7 Img_2017
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 7 Img_2018
Bien sur le tambour a été nettoyé avec du diesel, euh pardon avec du nettoyant frein
Résultat, les 2 cables sur 3 sont bloqués et soudés par la rouille
Merci et demain la suite !!!
Message  jacques25150 Ven 30 Jan 2015 - 19:14
c'est le problème des cables qui rentrent dans les tambours!!!
je conseille pour les remplacer les crown, qui sont gainés de téflon, ce qui évite le problème: pour une fois que les refabrication crown sont bonnes, il faut le dire
Message  stgil Sam 31 Jan 2015 - 11:46
Je comprends pas le pb ? scratch
Message  vincent57 Mar 3 Fév 2015 - 21:03
bon les 2 cables ont été remplacé ! Il reste le 3e mais le cable coulisse encore...J'incrimine la pédale du frein à main, elle saute tout le temps, bref, il faut que je la rechange encore une fois !
Message  teknis Mar 3 Fév 2015 - 21:20
Bonsoir,
J'ai moi même la roue ARG qui bloque lors de freinages à vitesse très réduite. Quand cela commence à se produire, je tombe le tambour et dévisse "l'écrou" du bas de rattrapage de jeux (pour "détendre" les machoires).
Tu penses que cela peut venir des cables qui sont H.S ? (du moins le gauche) scratch
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  vincent57 Mar 3 Fév 2015 - 21:36
je pense plus au réglages des mâchoires, si tes cables sont d'origine, je te conseille de les changer !
Message  teknis Mer 4 Fév 2015 - 10:26
Je vais regarder ça, mais les cables ont l'air bon. Il faut que je les démontes pour voir si ils coulissent bien,mais si c'est pas ça... scratch
teknis
teknis
Prenom : Patrick
