Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Renovation cj7 Laredo de Kate
+16
hfontan
20 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 Empty Re: Renovation cj7 Laredo de Kate
Message  vincent57 Mar 28 Aoû 2012 - 18:31
Une petite question les gars, pour dévisser le bouchon du pont de l'AMC 20, c'est une clé carré ou à l'aine ? Car je suis embété, j'arrive pas à le démonter, y a aucune clé qui rentre et le garagiste qui a fait les niveaux a surement foiré le bouchon !
Vincent
Nombre de messages : 869
Message  stgil Mar 28 Aoû 2012 - 20:09
vincent57 a écrit:Salut,
Vincent
De mémoire c'est un allen, mais je sais plus la taille ! scratch
Message  chevrier Mer 29 Aoû 2012 - 12:07
Un carré sur le mien clin d oeil
Mais aucune certitude qu'il soit d'origine bof l'essentiel étant qu'il ne fuit pas
Message  stgil Mer 29 Aoû 2012 - 12:49
Bon!
Je suis allé faire un tour dans le garage hier soir... l'histoire de me faire mal... Sad
Il s'agit bien d'une allen....
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 P1090711
la clé en place...
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 P1090712
de 3/8" ...
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 P1090810
Tu sais tout... maintenant, tu peux avoir un carré, comme Cyrille... mais mes 2 AMC 20 ont ce bouchon à clé allen... Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 Hein42
Message  vincent57 Mer 29 Aoû 2012 - 13:02
Merci bien Gilles mais comme l'emplacement femelle du bouchon de la clé allen est foiré, je vais essayer avec une petite clé à griffe, de choper le filetage qui déborde et essayer de dévisser comme ca !
J'espère que tu vas trouver rapidement un peintre pour la carrosserie !
Vincent
Message  vbrehier Mer 29 Aoû 2012 - 13:26
sinon tu soudes un boulon sur la tête...
Nombre de messages : 1311
Message  stgil Mer 29 Aoû 2012 - 13:34
vbrehier a écrit:sinon tu soudes un boulon sur la tête...
+1 Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 Super01
et ça m’étonnerait qu'il soit foiré... trop serré oui... essaye plutôt d’insérer qqchose dans le trou (en force si nécessaire) et de au pire chauffer doucement le carter pendant que tu essayes de le desserrer (sens anti horaire)
sinon photo please !
@Cyrille: tu confondrais pas avec l'avant (DANA 30) par hasard pour le carré ? scratch
Message  vincent57 Mer 29 Aoû 2012 - 13:55
Je vais faire ce que vous m'avez dit, d'abord chauffer un peu le carter et d'insérer un truc dans le trou, après à voir si je vais souder un écrou !
Je vous tiens au jus !
Vincent
Message  pascounet71 Mer 29 Aoû 2012 - 14:26
3/8 =9.52 mm ,
embout CHc de10 martyr enfoncé en force puis cliquet dessus et hop un ptit coup de chauffe à la lampe à souder pas trop appuyé ça devrait pouvoir marcher ......
Nombre de messages : 2575
Message  Invité Mer 29 Aoû 2012 - 16:03
+1
Bon courage. clin d oeil
Message  jeeper cj7.91 Jeu 30 Aoû 2012 - 0:43
Bonjour Vincent
C'est bien une vis sans tête empreinte femelle x6pans de 3/8 soit 9,53mm pour le serrage /desserrage comme confirme par les copains .
Je te conseille d'abord de bien nettoyer le 6x pans .Ensuite s'il n'est pas abime de prendre une clé a 6x pans mâle de bonne qualité ,d'enfoncer sur toute la hauteur disponible le 6x pans mâle,si tu n'as pas de clé de 3/8 mâle ,prends une clé mâle de10mm et meules précis 3x pans pour descendre a 3/8 .Attention de meuler doucement pour ne pas bleuir ce qui aurait pour conséquence un écrouissage ,ensuite enfiler un tube de l'autre cote 400mm environ et de tirer sens anti horaire d'un coup sec .Il faut tenir le bout de la clé enfonce d'une main dans la vis pour éviter le ripage et de l'autre main tirer d'un coup sec .
Il est impératif qu'il n'y ait pas de jeu entre la cle et l'empreinte de la vis .En effet si le 6x pans de a vis est HS ,la cle va chasser et s'ejecter .
qualité des clés mâles selon mes critères d'essai très perso .C'est important pour ne pas abimer les vis .Le top est d'utiliser une douille carre 1/2 avec un 6x pans de 3/8 .
1)PB Bauman
2)Sthalwille/Snap on
3)Gedore
4)Bondhus
5)le reste a jeter ....ou usage unique ou occasionnel .
Si cela ne vient pas ,alors déposer le couvercle pour vidanger l'huile et comme préconisé ,chauffer 60 degres maxi autours de la vis en essayant de desserer .
En désespoir de cause ,et comme déjà dit aussi souder un un carre ou un 6x pans en étiré sur la vis ,c'est un process souvent utilise pour démonter les ecrous antivols de roue .
On peut aussi en étant très précis ,prendre un petit burin avec une lame de 12mm de large environ ,exécuter un sillon entre le 6xpans et le filetage mâle et taper dans le sens anti horaire .Cela fonctionnera mais la vis sera a remplacer .
Nombre de messages : 2355
Message  chevrier Jeu 30 Aoû 2012 - 10:00
stgil a écrit:....
Maintenant que tu le dis ... j'ai un doute en effet Suspect
Je vais la récupérer courant de semaine prochaine bounce bounce
Vais pouvoir recommencer à me coucher dessous et faire des balades. Depuis novembre, ça commençais à faire long. Je vais pouvoir me remémorer tous ses petits bruits bizarres et autres subtilités. smile
Message  Invité Jeu 30 Aoû 2012 - 10:04
chevrier a écrit:Vais pouvoir recommencer à me coucher dessous et faire des balades. Depuis novembre, ça commençais à faire long. Je vais pouvoir me remémorer tous ses petits bruits bizarres et autres subtilités. smile
smile pouce up clin d oeil
Message  stgil Jeu 30 Aoû 2012 - 10:53
chevrier a écrit:
Vais pouvoir recommencer à me coucher dessous et faire des balades. Depuis novembre, ça commençais à faire long. Je vais pouvoir me remémorer tous ses petits bruits bizarres et autres subtilités. Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 Mdr13
Veinard, va! Sad
mais...
smile smile
Message  vincent57 Jeu 6 Sep 2012 - 20:06
Bon, je ne sais pas pourquoi mais j'ai perdu la vis de fixation et le silent bloc de la barre stabilisatrice côté gauche ! Question Question Je ne comprends pas du tout !
J'ai recherché sur le site morris4x4 mais ils ne le proposent pas ! No
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 Stab11
Est ce que vous avez cela au fond de vos tiroirs, cad, le numéro 8-9 et le numéro complémentaire 12 ?
Merci d'avance
Vincent
Message  pascounet71 Jeu 6 Sep 2012 - 20:10
salut Vincent,
ce sont des éléments techniques d'assemblage vis /écrou,?????
pour les retrouver , tu paux aller quémander , chez un dealer de machines agricoles /tp américaines prés de chez toi ......
pascounet
Message  stgil Jeu 6 Sep 2012 - 20:15
Gaffe ! C'est du grade 8, (10.10 ) ! Très difficile a trouver en France... bof
Message  vincent57 Jeu 6 Sep 2012 - 20:19
stgil a écrit:Gaffe ! C'est du grade 8, (10.10 ) ! Très difficile a trouver en France... bof
Oui je sais ! C'est pour ça à toute hasard si vous avez au fond d'un tiroir en contre partie financière ! clown clin d oeil
Vincent
Message  Honcho Jeu 6 Sep 2012 - 20:59
Tu cherche le 12 ?!? La barre stab ?
Nombre de messages : 2605
Message  Honcho Jeu 6 Sep 2012 - 21:12
PS: ds la domaine agricole, ils font pas le 8 ?
Message  Honcho Jeu 6 Sep 2012 - 21:17
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 Img_0910
Message  vincent57 Dim 16 Sep 2012 - 21:25
merci Honcho, je viens seulement de voir ce schéma !!
Bon sinon des news !
Je suis en train de changer la pompe à eau, et je peux dire qu'elle a beaucoup vécu ! Manque de pot, la pompe que j'avais commandé ne correspondait pas, donc demain, je prends la vieille pompe démontée et je présente au vendeur comme ca je ne me trompe pas !
Des photos et un tuto va venir !
A part ca, j'ai changé la sonde de pression d'huile que j'avais commandé ICI, je n'ai pas fait encore tourné le moteur.
Et j'ai réussi à trouver un vis et un écrou équivalent mais en pas europe pour fixer le silent bloc en attendant !
Vincent
Message  vincent57 Lun 17 Sep 2012 - 21:07
Salut les petits loup !
Bon la pompe à eau est changée : >>>ICI<<<
Je vous avais dit que sonde de pression d'huile a été changée ! Elle fonctionne impeccable la sonde puis le mano aussi ! que ça fait plaisir d'avoir des valeurs corrects ! cheers
Prochaine étape : Vidange de l'AMC20
Vincent
Message  vincent57 Mer 26 Sep 2012 - 22:24
Quelques photos avant de la préparation d'un tuto clin d oeil
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 Dscn0720
Renovation cj7 Laredo de Kate  - Page 5 Dscn0721
STAY CONNECTED
Vincent
Message  stgil Jeu 27 Sep 2012 - 10:09
Tu es entrain de me coiffer sur le poteau... car je suis entrain de faire la même chose ! bof
MDR en tout cas ! et vivement la suite !
