remise a neuf v8
+19
mr357
CJ74
CJ34
stroker1974
luis
23 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: remise a neuf v8
Salut Patrice,
pourrais tu me donner la taille des vis et une photo des points d'encrage du moteur sur le support d'attelier car je voudrais bien mettre le mien en place mais le bloc est nu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 2605
quelques news sur l'avancée qui n'avance pas, je suis toujours en attente de mes segments,les premiers étaient pour un 360,j'ai aussi enfin trouvé un rectifieur capable de faire equilibrage sur un v8(equilibreuse specifique) sur avignon, donc pas trops loin, je fais donc equilibré tout l'equipage mobile a savoir ,volant moteur,villebrequin,damper,mécanisme d'embrayage,bielles et pistons,cela va bien sur ne pas faire avancer mon chantier, mais c'est a ce prix que j'aurais un moulin qui tournera comme une horloge, parallèlement au moteur, il me faut aussi refaire ma boite meca t176 qui commence a montrer des signes de faiblesse et qui décèderait rapidement dernière le v8.
oupss honcho ,je t'avais zapper, je m'en occupe cette semaine
- Nombre de messages : 1466
pat34cj7 a écrit:quelques news sur l'avancée qui n'avance pas, je suis toujours en attente de mes segments,les premiers étaient pour un 360,j'ai aussi enfin trouvé un rectifieur capable de faire equilibrage sur un v8(equilibreuse specifique) sur avignon, donc pas trops loin, je fais donc equilibré tout l'equipage mobile a savoir ,volant moteur,villebrequin,damper,mécanisme d'embrayage,bielles et pistons,cela va bien sur ne pas faire avancer mon chantier, mais c'est a ce prix que j'aurais un moulin qui tournera comme une horloge, parallèlement au moteur, il me faut aussi refaire ma boite meca t176 qui commence a montrer des signes de faiblesse et qui décèderait rapidement dernière le v8.
Je suis curieux de connaitre tes impressions, une fois les travaux terminés !
J'ai toujours essayé des V8 couplés à des boites autos, jamais en boites manuelles, ca doit pas être dégueu non plus
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
moi aussi tu t'en doute, mais je ne cherche pas la puissance, mais la fiabilité,un moteur qui tourne rond,et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs,et meme si mon projet doit etre repousser de qq mois, je veus faire un truc tip top,de toute façon c'est le porte feuille qui commande
Salut Patrice...
Est-ce indiscret de nous donner une estimation du prix pour une telle prestation ?
entre 3 et 400€, mais c'est a mon avis la prepa de base sur un moteur, cela s'appelle une metrologie,elle peut amener une puissace de 10 pour cent environ sur un moteur,mais surtout et c'est primordial sur un moteur en v, des montée en regime lineaire et souple, le but recherché sur un v8 et pour la patate la boite meca s'en charge
pat34cj7 a écrit:moi aussi tu t'en doute, mais je ne cherche pas la puissance, mais la fiabilité,un moteur qui tourne rond,et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs,et meme si mon projet doit etre repousser de qq mois, je veus faire un truc tip top,de toute façon c'est le porte feuille qui commande
J'avais bien compris l'idée, et je raisonne de la même façon.
De toute manière, nos V8 sont déjà largement suffisants en config stock, donc avec une préparation même légère je pense qu'on atteinte vite les limites du "raisonnable".
Car après, faut que le reste suive, notamment la tenue de route et le freinage....
Concernant le montant avancé pour l'équilibrage, tu es dans les bons ordres de prix
Pense à bien numéroter bielles et pistons ensemble, afin de ne pas avoir de grosses différences de poids entre eux.
Car a priori, c'est le gros problème des pièces US.
bensoltane- V.I.P
les ensembles bielles pistons sont deja assembler et vu que chaque bielle est numeroté d'origine de 1 a huit, ,c'est facile
pat34cj7 a écrit:les ensembles bielles pistons sont deja assembler et vu que chaque bielle est numeroté d'origine de 1 a huit, ,c'est facile
Ok
Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment optimiser le montage bielle + piston, car il y a à priori de grosse différence de poids entre les pièces.
Le but du jeu étant d'arriver à un poids moyen assez proche (genre une bielle d'1kg ira avec un piston de 2kgs, et une bielle de 2kgs avec un piston d'1kg.....c'est une image )
bensoltane- V.I.P
voila l'intérêt d'une métrologie,c'est mon but
Salut Patrice,
Tu vas le faire ou le faire faire ?
je vais essayer de la refaire seul,enfin presque, avec mon copain chevrier
pat34cj7 a écrit:je vais essayer de la refaire seul,enfin presque, avec mon copain chevrier
.......vont nous sortir un V8 AMC injecté au mazout
Planquez-vous, ca va fumer tout noir
bensoltane- V.I.P
je suis un peu bordélique quand je bricole et a deux cerveau ont réfléchit mieux
pat34cj7 a écrit:je suis un peu bordélique quand je bricole et a deux cerveau ont réfléchit mieux
....et on boit plus ("plusse"), aussi
bensoltane- V.I.P
mon idée est de partir avec un ensemble moteur ,bv,bt reconditioner pour être tranquille les 30 prochaine années,nous avons d'ailleurs aussi une dana 300 a retaper,et il est vrai que c'est plus sympa de boire une binouse avec un amis en bricolant
Voir meme deux (binouses)
Humour hein, j'ai strictement rien contre les mazout tant que je roule pas derrière leur échappement
bensoltane- V.I.P
J'ai reussi à lire
Amicalement!
Salut Patrice,pat34cj7 a écrit:mon idée est de partir avec un ensemble moteur ,bv,bt reconditioner pour être tranquille les 30 prochaine années,nous avons d'ailleurs aussi une dana 300 a retaper,et il est vrai que c'est plus sympa de boire une binouse avec un amis en bricolant
Hors sujet mais...
Pour la BV et la DANA 300 ,
Est-ce que vous avez déjà fait ça... C'est compliqué ?
Vous croyez que je peux me depatouiller seul ?
Pour la binouse c'est mieux à plusieurs!!
juste avoir le boulot,que tu as fait sur tes pont,ca va etre du gateau pour toi,moi je l'est jamais fait
pat34cj7 a écrit:juste avoir le boulot,que tu as fait sur tes pont,ca va etre du gateau pour toi,moi je l'est jamais fait
Mouais... mais c'est juste qu'il y a un peu plus de pignons que dans le différentiel...
Si vous etes d'accord, je serais intéressé de faire un saut chez vous quand vous le faites (si je peux me liberer)...
J'apporterais les binouses et l'appareil...
ce seras avec plaisir,la dana 300 est parait-il assez simple a refaire,pour la t176 cela doit etre un peu plus complexe,mais je pense q'avec de l'ordre et de la patiente c'est jouable
Ouai ouai
» remise a neuf !!!!
» (TUTO) Remise à neuf turbo IHI (sur XJ 2.5L TD VM)
» (TUTO) Remise à neuf démarreur BOSCH (sur XJ 2.5 L TD VM)
» LE TOUS NEUF
» remise en route d'un 2,1l td
» LE TOUS NEUF
Page 4 sur 8
