-38%
99.99 € 159.99 €
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot !
+22
jeanphidaub
mopar68
Huskybandit
croisillon
toaster
stroker1974
dumecorsica
Jeep04
glj
luis
redangels
TJ97
Allmundi
VIC
eric
apina
seby
26 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Empty Re: Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot !
Message  mopar68 Ven 18 Jan 2008 - 10:36
salut manu c'est joe
bin je vois que tu as encore du temps libre malgres tes 2 jobs ta femme et tout le reste
les jours sont plus long dans le 63 que dans le 68?????
félicitation pour ton boulot bonne continuation
ps / roland se joint a moi A+
mopar68
mopar68
Nombre de messages : 16
Prenom : geoffroy
Message  Invité Dim 20 Jan 2008 - 19:11
mopar68 a écrit:salut manu c'est joe
Salut mon vieux Joe , alors ça y'est t'as trouvé le forum ??
J'ai plus qu'un taf , je te rassure ! Ma femme ça va , j'y travaille aussi lol! lol! lol!
Bonjour à Roland !
Message  Invité Dim 20 Jan 2008 - 19:43
Compte rendu fin de semaine , le 20 janvier !
Bon samedi j'ai un peu fini d'assembler le train avant , et j'ai regardé ce que ça donne !
Comme vous pouvez le voir , les coupelles de ressorts sur pont avant sont plus de niveau , ça va bien mieux !
Croisement à vide sans carrosserie ni mécanique , ni rien en fait : 52 cms sous roue avant droite !
Les tirants travaillent comme il faut : avant que certains ne me le demandent , j'ai fait exprès de laisser des silent-bloc et de ne pas mettre des rotules ! Trop cassantes et liaisons trop rigide pour la mécanique ! De plus , en gardant des caoutchoucs d'origine G , j'en trouverais sans soucis pour l'entretien ! clin d oeil clin d oeil clin d oeil
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01119an5
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01120tn6
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01121lm0
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01123qf1
J'en ai profité pour controlé quelles longueurs d'amortisseurs il me fallait !
J'ai un soucis , car pour l'avant il me faut un amorto avec 16" de travail (42cms) et pour l'arrière 14" (35cms) ! Ca existe pas !!!!! pale pale pale pale
Mais j'ai triché , car j'ai mesuré sans ressorts le travail complet de haut en bas , donc avec la contrainte des ressorts en plus je vais pouvoir prendre plus petit !
Ce sera donc des 14" avants et 12" arrières : pour l'instant j'hésite pour la marque , mais ce sera des bons , car avec des ressorts hélicoidaux , je veux de la bonne came ! (bilstein 5150 ou Rancho Rs9000 XXL ou????
Ensuite samedi , j'ai rentré la 505 donneuse de son poumon : mon boss en avait marre de la voir derrière le garage , donc je la démonte et ja la vire en début de semaine ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01124qw9
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01125fh5
Aller , je vous tiens au jus , à plus , Manu ! demon demon demon demon
Message  jeanphidaub Dim 20 Jan 2008 - 20:39
courage pour le démontage et la suite de ton projet, c'est du super boulot pouce up
jeanphidaub
jeanphidaub
Nombre de messages : 39
Prenom : jean-phi
Message  chevrier Dim 20 Jan 2008 - 20:58
Ca la fait nickel les encrages pour redresser le pont pouce up
oui oui Manu, tiens nous au jus bounce bounce bounce
Message  Invité Mar 22 Jan 2008 - 19:39
salut les loups !
Ca y'est , la 505 est dépouillée de son bourrin et de sa BV !!!
Demain , elle s'en va chez mes potes manouches ! demon demon demon demon
Là , je suis en train d'identifier tous les éléments pour ètre sùr que ce sont qu'ils me faut pour pouvoir sortir au minimum les 110 ch avec un intercooler !
Donc identif , pompe GO, turbo, injecteurs, etc......
Et y'a bon , ce bourrin est doté d'origine d'un radiateur d'huile : je vais en mettre un plus gros , mais la plaque sandwich est déjà là , juste à refaire faire des durites ! clin d oeil clin d oeil clin d oeil clin d oeil
Allez , à plus tard ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01206li8
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01207ge0
Message  Invité Ven 25 Jan 2008 - 19:03
Vendredi 25 janvier :
Bon malgré un peu de taf cette semaine , j'ai trouvé moyen de commencer le démontage et nettoyage de l'ensemble moteur-BV !
Au programme :
- nettoyage ensemble au karcher
- désaccouplement Mot-BV
- démontage un à un des éléments , nettoyage et controles de ceux-ci
C'est beau aussi un moteur qui pue et qui fume quand c'est propre Mr gren Mr gren Mr gren Mr gren :
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01208rv3
On tombe le carter , et là content , en regardant le vilo , confirmation que mon bloc est bien un 2.5L et non un 2.3L : 4 masses d'équilibrage pour 2.3L , contre 8 pour 2.5L !!! C'est tout bon !!!! pouce up pouce up pouce up
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01209vo5
Bv BA10/5 : elle est aussi sur YJ 4.2L !!!
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01210gk1
Petit conseil technique utile quand on fait ça sur plusieurs jours ou semaines : TOUT RANGER la boulonnerie en identifiant celle-ci !!!! sage sage sage sage sage sage
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01211md0
Allez , on attaque les éléments accessoires entourant le moteur : la pompe à vide !!!! Beurk Suspect Suspect Suspect
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01214ih0
Nettoyage , controle des joints et membranes , ne pas oublier de remettre le niveau d'huile au fond et remontage ! C'est bien les vieilles mécaniques , tout se refait , autre avantage !! clin d oeil clin d oeil clin d oeil
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01215md5
Et puis c'est au tour du support de filtre à huile : nettoyage , vérif des manos !!! Y'en a la-dessus des alertes et moyens de controle !!! Un manocontact de chute de pression (voyant) , un manocontact de colmatage du filtre (voyant) , manocontact de température d'huile ( mano ), et sur le carter , un mano de niveau d'huile !!!!
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01218ub3
Bon faut que je trouve comment controler tout ces indicateurs , mais je vais trouver les méthodes en fouinant sur cette belle toile !!!
Allez , même si c'est moins interressant que la partie train roulant , j'estime qu'il faut en passer par toute cette remise en état en profondeur afin de partir sur une base saine au niveau moteur !
La semaine prochaine , on va commander les pochettes de joints !
Allez , à plus tard les "jeun's" .
Manu demon demon demon demon demon
Message  TRISTANLCF Ven 25 Jan 2008 - 19:19
MDR MDR MDR
vivement la suite du feuilleton Manu..... Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55
Message  luis Ven 25 Jan 2008 - 20:14
[quote="jeep63"]Vendredi 25 janvier :
Manu c'est toujours intérréssant merci vite la suite bounce
luis
luis
Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Message  Fredo57 Ven 25 Jan 2008 - 20:59
Quel patience et quel minutie dans ton travail. J'admire !!!
Il me tarde de voir le résultat, ça ne peut que etre magique !
Fredo57
Fredo57
Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
Message  chevrier Sam 26 Jan 2008 - 6:06
Tu commande les joints que la semaine prochaine affraid ça va nous emmener où pour la suite de notre feuilleton ? Fin de semanine prochaine ? bounce bounce bounce
Là, t'est dur Manu, comment on vat tenir ? Hein ? What a Face
Message  Invité Sam 26 Jan 2008 - 6:36
c'est clair ca va etre dur de tenir,passionnant!!!! pouce up
Message  Invité Dim 27 Jan 2008 - 7:18
chevrier a écrit:Tu commande les joints que la semaine prochaine affraid ça va nous emmener où pour la suite de notre feuilleton ? Fin de semanine prochaine ? bounce bounce bounce
Mon boss est cool , mais vous avez raison , je vais tenter de lui demander de me payer un plein temps à passer sur la future belle , on sait jamais si il est d'accord !!!!!!!
nunu nunu nunu nunu nunu nunu nunu nunu nunu
Message  chevrier Dim 27 Jan 2008 - 10:05
Bin ouai, on sait jamais Embarassed
Message  luis Dim 27 Jan 2008 - 10:09
si il dit oui je veux bien qu'il me paye à retapé mon cherokee geek
luis
luis
Prenom : Orlando
Message  Invité Ven 1 Fév 2008 - 15:30
il a pas répondu , il a juste arrèté de sourire !!!! Comprends pas !!! Suspect Suspect Suspect Suspect
Sinon , grosse semaine galère , donc pas eu beaucoup de temps ! Grosse carrosserie car à faire , + deux chauffeurs malades , donc une semaine de merde avec juste quelques bricoles que je vous mets demain !
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Message  chevrier Ven 1 Fév 2008 - 20:28
Il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peu faire le jour même bounce bounce bounce
Message  Invité Sam 2 Fév 2008 - 17:52
Coucou ,
2 février : on prends du retard !
Bon allez , les quelques bricolles longues faites cette semaine quand j'arrivais à piquer 1/2 heure par ci , par là !
Donc on continue les hostilités sur le XD3T en démontant ,controlant , révisant tous les morceaux moteur dont on se reservira !
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01220bp9
Allez révision de l'alternateur , et nettoyage complet !
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01221ho4
Y'en a du bordel la-dedans !!! clin d oeil clin d oeil clin d oeil clin d oeil
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01223ft3
Et j'ai bien fait d'ouvrir , car il devait pas débiter comme il faut : un des trois fils de bobine était déssouder ! Un coup de pince et d'étain et roule , on remonte !
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01222iu0
D'aspect extérieur , on remarque pas bien de différence ; Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil mais dedans , je sais que maintenant il est ok !!!!
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01226ds5
Allez , au tour de son accolyte : le démarreur Paris-Rhone qui pèse comme un ane mort !!!! pale pale
L'est sale la bète aussi !!!
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01228te8
Un beau puzzle aussi , mais bon , à part les charbons un peu usés (mais qui je pense en feront bien encore !!!) , il est nickel ! Pistes ok , bobinages ok , lanceur , pignon , roulements OK !!! pouce up
Y faisaient du solide dans ce temps là !!!
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01230ji9
Allez , on nettoie , on nettoie , on brosse , on polie !!!
Pipe échappement : grattage , et surfacage maison des plans de joints !!! Mes outils : spatule , bombe "destructeur joint" de chez Loctite , brosse métallique à air , meuleuse avec disque à lamelles grain 150 et un coup de ponceuse à air avec papier 240 !!!!!!
Ca remet les plans de joints : pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01231rg4
S'en suive le même traitement pour la pompe à huile , les toles diverses , les pattes diverses , les carters divers , pompe à eau , suppression visco coupleur ( ben ouais , je mets des ventilos élec !!!!! ) En gros , toutes les merdes sales qui trainent , et c'est long !
J'ai l'impression de sentir le diluant même en dormant !!! affraid affraid affraid
Puis on passe à un autre élément fragile : le TRUBO !!!!!!!!!
Un KKK 24 , encore utilisé de nos jours sur Audi A3 , ou VW !
Conseil Manu Garage : un trubo , vous pouvez tout démonter au niveau colimaçons , raccords , mais surtout , ne jamais démonté l'axe et les aillettes ! affraid affraid affraid affraid Il est équilibré au banc à 10000 tours/min , donc décalez le juste de 0.2mm sur son axe , et à la première mise en route , destruction garantie !
c'est pas chouette la-dedans non plus !
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01233gf1
Ah , un gougeon a cassé lors du démontage de la sortie d'échappement ! Tant pis , on va tous les sortir , comme ça on nettoiera la portée de joint comme il faut ! Faudra juste que j'aille chez mon marchand de tracteur préféré voir si il en a !!! Mr gren Mr gren Mr gren Mr gren
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01234fy0
L'est pas plus beau comme ça :
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01236pw2
Et comme ça :langue: avec des joints neufs !
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01237uz9
Ah oui , j'ai oublié de vous dire : j'ai récupérer ma pochette de joint moteur complète , et celle de chez Bosch pour refaire la pompe à injection !
Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ! Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55 Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55 Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55 Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01238ax9
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01239qc2
Bon allez , par acquis de conscience , je déculasse quand même , et là c'est pas chouette No No No No
J'ai bien fait : le joint avait été refait sans même un simple nettoyage !
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01240xf2
Donc , semaine prochaine , nettoyage culasse , sortie vilo , controle cousinets , paliers , nettoyage et remontage en joints neufs !!
C'est beau une distri à chaine , non ????? Je préfère nettement ça aux courroies crantées de maintenant !!!
P'tain , je vais pas avoir asse d'une table de 2.50m pour éparpiller tout le bourrin si ça continue ! Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55 Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55 Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55 Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55 Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55 Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Hein55
Ca en contient du merdier un Indenor !!!
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 Dsc01242uj0
Allez , à la prochaine MDR MDR MDR MDR MDR
Message  Fredo57 Sam 2 Fév 2008 - 17:57
Pfiouuu moi ça m'épate toute cette mécanique !!!
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  Invité Sam 2 Fév 2008 - 17:58
ah!!! pouce up merci mon feuilleton du samedi
Message  luis Sam 2 Fév 2008 - 18:15
chapeau Manu pouce up rien n'est laissé au hazard
luis
luis
Prenom : Orlando
Message  Invité Sam 2 Fév 2008 - 18:43
Fredo57 a écrit:Pfiouuu moi ça m'épate toute cette mécanique !!!
Projet CYXJ : avec un peu de G et de Pigeot ! - Page 5 110 impressionné pouce up
Message  Invité Sam 2 Fév 2008 - 18:53
a part avec ma petite femme , y'a que dans un garage que je suis bien !!!!
Ce matin 6h-13h non-stop !!! Y'avait personne chez mon boss , j'étais bien !
En arrivant , le bleu , un café pas bon , une clope , et après à fond ! clin d oeil clin d oeil clin d oeil clin d oeil
Message  chevrier Sam 2 Fév 2008 - 21:41
MDR MDR Manu, chapeau pour ta patience et le côté méticuleux de ta "restofabrication" merci de nous permettre de suivre ça au fur et à mesure cheers
Message  Invité Sam 2 Fév 2008 - 21:44
Merci Manu, chapeau !!!
