Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Mon CYJ et volteis.
+15
gtrial
teknis
Enzo
greg6934
laurentpierre
zoltan74
Joaquim
19 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Mon CYJ et volteis. Empty Mon CYJ et volteis.
Message  Joaquim Ven 20 Fév 2015 - 17:25
CJ7 2.1D de 1982 vert sapin à l'origine.
Mon CYJ et volteis. 010
Puis restauration complète, je commence par la caisse qui est pourri.
Mon CYJ et volteis. 310
J'ai acheté une caisse d'YJ saine, d'où le nom CYJ.
Mon CYJ et volteis. 111Mon CYJ et volteis. 710Mon CYJ et volteis. 810Mon CYJ et volteis. 910
Mise en peinture.
Mon CYJ et volteis. 1010Mon CYJ et volteis. 1110Mon CYJ et volteis. 1210
A l'attaque des ponts et du chassi.
Mon CYJ et volteis. 1310
Remontage du moteur Renault 2.1D.
Mon CYJ et volteis. 1510Mon CYJ et volteis. 1610
Remontage de la caisse et de l'arceau, des ailes et de la calandre.
Mon CYJ et volteis. 1810Mon CYJ et volteis. 1910
Le câblage complet avec les feux avant et arrière, la porte arrière, la colonne de direction, le tableau de bord, les sièges avant et la banquette.
Mon CYJ et volteis. 2110Mon CYJ et volteis. 2310Mon CYJ et volteis. 2210Mon CYJ et volteis. 2410Mon CYJ et volteis. 3010
Retour à la maison (pas encore fini), montage du bikini, pare-choc avant et arrière, des rétros et roue de secours.
Mon CYJ et volteis. 2510Mon CYJ et volteis. 2810Mon CYJ et volteis. 2910
Retour en peinture (suppression des coulures).
Mon CYJ et volteis. 3110Mon CYJ et volteis. 3210
Et maintenant avec un aller retour au Portugal.
Mon CYJ et volteis. 3612
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
Mon CYJ et volteis. Empty Re: Mon CYJ et volteis.
Message  Joaquim Dim 22 Fév 2015 - 10:13
J'ai aussi une voiture électrique (ardèchoise) pour les petits parcours en ville et mettre les jets à l'eau.
Mon CYJ et volteis. P1280610
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Sam 25 Avr 2015 - 12:45
Réception de l'outil qui va bien pour faire les moteurs (50€ sur la baie, pourquoi s'en priver).
Mon CYJ et volteis. 20150412
Des nouvelles:
Nettoyage du moteur.
Révision du moteur TD, remplacement des joints spi (arbre à cames, vilebrequin les 2, pompe à huile, pompe à vide, carter d'huile et distribution avec le galet fixe et galet tendeur).
Photos à venir.
La suite au prochain épisode.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Mar 12 Mai 2015 - 23:09
Le montage de l'embrayage et sa butée neuve est fait.
Montage du moteur en lieu et place.
Installation d'un double ventilo électrique.
Installation du filtre à huile avec son réchauffeur sous la batterie (pour facilité le remplacement de celui-ci).
Nettoyage du circuit de refroidissement au vinaigre (résultat parfait, plus de traces blanchâtre), suivi de trois rinçage à l'eau clair.
Commande d'un manchon en alu avec thermocontact pour les ventilos, et durite neuves.
Commande d'un faisceau électrique complet neuf (modifié par la suite).
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Mar 12 Mai 2015 - 23:22
Une nouvelle commande pour la Jeep électrique (12 batteries à décharge lente, 12v 200A/h).
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  zoltan74 Dim 17 Mai 2015 - 2:48
Belle restoration 30
zoltan74
zoltan74
Nombre de messages : 46
http://didi74@hotmail.be
Message  Joaquim Lun 13 Juil 2015 - 7:43
Petite photo de ma Jeep en mode mariage.
Mon CYJ et volteis. 11011411
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  stgil Lun 13 Juil 2015 - 7:59
Chouette! pouce up
Nombre de messages : 5459
Message  laurentpierre Lun 13 Juil 2015 - 10:53
vive la mariée pouce up
laurentpierre
laurentpierre
Nombre de messages : 103
Prenom : LAURENT
Message  jojo74 Lun 13 Juil 2015 - 20:01
c'est vrai qu'il est chouette ce CJ pouce up
Message  jacques25150 Lun 13 Juil 2015 - 20:09
belle auto; et la mariée devait être bien en vue
Nombre de messages : 1981
Message  Joaquim Mar 14 Juil 2015 - 13:23
Merci à tous.
4 heures de nettoyage et polishage pour un résultat nickel.
Sortie en mode mariage de la Jeep pour un couple de très bons d'ami_es.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  greg6934 Mar 14 Juil 2015 - 13:26
Très belle MDR Mon CYJ et volteis. Hein55
greg6934
greg6934
Nombre de messages : 195
Prenom : greg
Message  Joaquim Dim 26 Juil 2015 - 10:21
Merci pour vos messages ça me touche.
Voilà, le nouveau radiateur est arrivé, mais un petit choc sur le côté, il ne fuit pas et ristourne du vendeur (moitié prix).
Plus qu'a le monté et testé en charge.
Mon CYJ et volteis. 20150612
Mon CYJ et volteis. 20150830
Mon CYJ et volteis. 20150831
Mon CYJ et volteis. 20150826
Mon CYJ et volteis. 20150825
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Jeu 20 Aoû 2015 - 10:07
me voilà rentré de vacance au Portugal 4500 kms pour tout tester (en Jeep, et oui je sors plus sans elle).
Le nouveau radiateur qui a été monté fait bien son boulot, les ventilos électriques ne tournent quasiment jamais lors du roulage (même en côte sévère sur plusieurs kilomètre).
La reprise du TD est une merveille pour la montagne, mais ça tire sur la mécanique avec les 33x12.5x15 que j'ai monté (j'ai vu grand), mais pour le look c'est parfait.
Légère ré-hausse à envisager, les pneus touchent les ailes de temps à autre et un léger bruit de roulement dans la boite de vitesse (révision à envisager sous peu).
Je vous mettrais des photos, dès que j'ai un peu de temps pour en faire.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Jeu 27 Aoû 2015 - 13:45
La suite du montage des durites.
Mon CYJ et volteis. 20150832
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Jeu 27 Aoû 2015 - 13:49
La suite de l'évolution de la Jeep, les extensions d'ailes.
Mon CYJ et volteis. 20150833
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Dim 6 Sep 2015 - 20:35
Salut à tous,
Merci Teknis.
Aujourd'hui achat d'un nouveau câblage électrique (complet pour la Jeep), j'en ai marre que ça déconnes.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Mar 22 Sep 2015 - 19:44
Je suis dans la restauration d'un Vanvan 125 de 1974 (en même temps que ma Jeep bien sure) et en recherchant des pièces, je suis tombé sur ça:
Mon CYJ et volteis. 20150913
Mon CYJ et volteis. 20150914
Bien sure, je les ai commandé et reçu aujourd'hui, je vous le donne en mille.
Ca va aller nickel sur ma Jeep pour amortir l'ouvrant de boite à gant (juste agrandir le Ø pour le passage).
La ref des pièces Suzuki est 09329-10007.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  stgil Mar 22 Sep 2015 - 20:12
merci pour le partage!
ps: Je pense à toi pour les silent bloc des lames clin d oeil
Message  jacques25150 Mar 22 Sep 2015 - 20:18
Ah le Van van!!! toute une époque
Message  Joaquim Mar 22 Sep 2015 - 20:24
Re,
Merci Gilles, c'est pas pressé, j'ai pas encore reçu mes lames neuves (Made in Portugal, fait maison).
Pour le vanvan, j'ai le carter côté allumage qui est bouffé par les déraillements de la chaîne (parti au soudage ce soir) et me manque encore le carter de protection de pignon (sortie de boite), le garde boue avant et son armature chromée, la pochette de joints moteur qui ne devrait pas tarder et les roulements de vilo, puis un piston selon le réalésage de cylindre.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Enzo Lun 28 Sep 2015 - 15:39
Joaquim a écrit:La suite du montage des durites.
peut tu me dire ou trouver ce genre de durit merci
Enzo
Enzo
Nombre de messages : 21
Prenom : PHILIPPE
Message  Joaquim Dim 18 Oct 2015 - 22:46
Salut Enzo,
Tu trouveras ces durites chez Cadif Caoutchouc à Six fours les plages (zone industrielle des playes) sous TIM308 et suivi Ø en mm, environ 30€ le mètre.
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
Message  Joaquim Dim 18 Oct 2015 - 23:03
Voilà, l'heure est venue de m'attaquer au câblage de la Jeep (faisceau neuf).
Mon CYJ et volteis. 20151010
Joaquim
Joaquim
Prenom : Joaquim
