remontage YJ 92
+16
Eric 26
zoltan74
bowhunter
phipio
teknis
steph 12
20 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: remontage YJ 92
c'est sur éric mais il y a quand même encore du boulot .
Re: remontage YJ 92
bloc chauffage remonté, et j'ai commencé à remonter le circuit électrique et là vas y'avoir du taf ......et j'ai une question, c'est à partir de quelle année les repétiteurs de clignotant sur la caisse ? ( dessous le retro)
Re: remontage YJ 92
salut,
un aperçu des choses à faire sur le faisceau électrique
y'a des fiches comme ça un peu partout, donc je vais les virer et refaire les connections
hier, comme il faisait relativement beau et que je pouvais faire du bruit, ça a été décapage du pédalier qui avait pris la flotte....
on dirait des robots de star war qui se courent après y'a un intrus la dedans lequel??
...et début de préparation de la calandre, démontage des vis récalcitrantes, des supports de phares et de leur moteurs de réglage....etc..
que je ferais peindre en même temps que la baie de pare-brise, le capot, les ailes et la porte arrière
voili voilou
ps: pour les répétiteurs de cligno sur la caisse , c'est uniquement les YJ pour le marché européen
voili voilou
Re: remontage YJ 92
C'est celui de droite l'intrus: il a pas le gros canon
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
phipio- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 175
Prenom : Philippe
Re: remontage YJ 92
allez jojo encore un peut de taf apres je te porte mon XJ
Re: remontage YJ 92
phipio a écrit:C'est celui de droite l'intrus: il a pas le gros canon
Cordialement,
Philippe
Re: remontage YJ 92
TRISTANLCF a écrit:allez jojo encore un peut de taf apres je te porte mon XJ
pas de soucis tristan je me posais d'ailleurs la question de savoir ce que j'allais faire une fois que l'YJ serait finie
Re: remontage YJ 92
jojo74 a écrit:pas de soucis tristan je me posais d'ailleurs la question de savoir ce que j'allais faire une fois que l'YJ serait finie
tiens nickel regarde je te file le xj a refaire et moi je fait roulé ton YJ
ok je sors ---->
Re: remontage YJ 92
petit boulot de cet aprem, peinture du pédalier et pose
Re: remontage YJ 92
Nan, mais sinon, en vrai, c'est lequel l'intrus et pourquoi??
Prenom : Philippe
Re: remontage YJ 92
salut philippe,
"l'intrus"est celui de gauche, celui de droite étant celui d'origine de mon YJ . tu peux remarquer qu'il n'y a pas de ressort de rappel de la pédale d'embrayage sur l'origine alors qu'il y en a un sur l'autre. je précise qu'il n'y a aucune trace de modif sur celui de droite, et que sur le gauche la patte de fixation pour le ressort est soudée.
du coup, au début j'avais pensé à un entrainement par câble de l'embrayage mais .....nan.....c'est pas ça
les seules pistes que j'ai aujourd'hui, sont les différences de références suivant les années sur les catalogues fournisseurs........
jusqu'en 90, on a un modèle d'emetteur commun au 2.5 et 4.2, 91-93 un modèle commun 2.5 et 4.0, 94-95 un modèle commun 2.5 et 4.0.
coté recepteur, ben je dirais qu'il est "intégré" à la butée jusqu'en 93, séparé ensuite.
alors pourquoi un ressort de rappel sur la pédale je dirais jusqu'en 90?... mais là ce ne sont que des suppositions personnelles pour l'instant....
voili voilou
joël qui se triture les neurones
voili voilou
Re: remontage YJ 92
servo-frein, colonne de direction, et émetteur d'embrayage monté
Re: remontage YJ 92
sa commence a prendre forme doucement
Re: remontage YJ 92
effectivement ,elle s'approche de la porte .
Bon courage Joel
Bon courage Joel
Re: remontage YJ 92
yes.....c'est vrai que c'est bon
merci antoine
ps: personne n'a d'avis sur cette différence de pédale d'embrayage? c'est pour ma culture personnelle ......mais en même temps ça pourrait profiter à d'autres ........merci
merci antoine
Re: remontage YJ 92
à votre avis je peux virer ce truc
Re: remontage YJ 92
perso étant CONTRE ce genre de machin je dirais, si tu peux le faire, oui... mais d'autres ont l'avis inverse...
Re: remontage YJ 92
mon avis perso un systeme d'alarme c'est une source a probleme moi je le vire .
Re: remontage YJ 92
gilles et tristan c'est bien ce que je pensais faire et mettre un coupe batterie comme anti-vol
Re: remontage YJ 92
oui effectivement sa sera plus simple de caché un coupe circuit qu'une alarme
Re: remontage YJ 92
Et moins merdique, je me suis déjà retrouvé en panne à cause de ce machin, si c'est à coté de la maison , ça va encore mais si tu es loin et obligé d'appeler un technicien pour te dépanner c'est pas cool.TRISTANLCF a écrit:oui effectivement sa sera plus simple de caché un coupe circuit qu'une alarme
Pat.
Re: remontage YJ 92
j'ai refait le joint en mousse qui bouche le trou de la colonne de direction
pour ça, j'ai utilisé de la mousse qui sert à l'isolation phonique des compresseurs (de la récup )
Re: remontage YJ 92
petite réparation de la tole du tableau de bord, on part de là
découpe des parties pourries
pointage des pièces
il me reste à traiter et peindre
voili voilou
pointage des pièces
voili voilou
Re: remontage YJ 92
Toujours au top pour la chaudronnerie et les soudures ...no't Joel .Que ce soit le châssis ou la tôlerie fine ..un artiste
» remontage volant cj7
» REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ,
» Remontage arbre ar
» probleme de remontage
» HELP ! Remontage hard top sur CJ7
Page 3 sur 8
