remontage YJ 92
+16
Eric 26
zoltan74
bowhunter
phipio
teknis
steph 12
20 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: remontage YJ 92
salut joel
pour la difference de galbe rien d'anormal
quand elle seront fixer au chassis et au pont elle prendront leurs forme normale avec le poids .
puis je suis aussi en train de pensé que avec le poids une fois tout monter la fixation de l amorto devrait plus toucher vu que sa va tassé un peut les lames donc changé l angle
je sais pas si tu voit se que je veut dire .
Re: remontage YJ 92
TRISTANLCF a écrit:salut joel
Re: remontage YJ 92
salut tristan,
je vois bien ce que tu veux dire mais j'suis aussi buté qu'une bourrique, et bien que tes explications et celle de fil soit logique, je crois que cette différence de galbe à une incidence. j'ai posé mes 87 kg (ça doit être à peu près le poids d'un réservoir plein ) sur le coté le plus fermé pour voir si ça jouait que d'un coté, mais c'est tout l'arrière qui descend. du coup j'ai démonté pour comparer les lames et voir s'il y avait une différence.
j'ai lu ici et là des post parlant de jeep qui penchent , je me demande si ça ne vient pas de ce type de problème.....
Re: remontage YJ 92
joel je pense que tu devrait continuer le montage puis voir apres se que sa donne en reel
de toutes maniere meme tous monté tu peut retoucher les truc et voir au fur et a mesure
sinon pour exemple j ai mon cherok qui penche un peut du coté droit quand tu regarde de derriere .
j ai chercher pourquoi pendant un moment et enfin de compte c'est le poids du pot d echapppement que l autre coté na pas
alors tu voit il suffit de peut pour se faire des noeud au cerveau .
surtout quand on et méticuleux
Re: remontage YJ 92
t'as raison tristan, je dois vouloir trop bien faire et du coup je me triture le cerveau
Re: remontage YJ 92
jojo au passage pour tes bagues poly , monte les graissé avec de la graisse silicone
c'est mieux avec le polyurethane , en tout ca avance bien
donc ca va etre jeepement beau
fab
fab
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
Re: remontage YJ 92
salut,
j'ai remonté le pont arrière avec ses lames en graissant légèrement à la graisse silicone les bagues poly comme fab me l'a suggéré et c'est mieux
j'ai plus de décalage sur les jumelles... je remonterais la barre panhard plus tard aussi quand il y aura un plus de poids sur l'arrière
par contre est ce que quelqu'un aurait un lien pour des supports plastiques de tubes de frein de ce type
j'en ai trouvé qu'à un endroit pour l'instant (en allemagne) mais j'aimerais pouvoir comparer les prix avant de commander
joël
joël
Re: remontage YJ 92
quand je dis que j'ai le chic pour poser des questions sans réponses " i'm a poor lonesome cowboy"
blague à part, le réservoir, la ligne d'alim, le circuit de frein arrière, l'avant niveau conducteur, il me reste à commander ces supports pour que tout ça fasse propre.....et à refaire le tuyau rigide de frein coté passager que j'ai eu la bonne idée de casser en voulant le remonter impatience quand tu nous tiens
jojo
jojo
Re: remontage YJ 92
Comme l'a dit Tristan pour son Chérok qui penchait à cause de l'échappement, monte le paquet de lames le plus galbé côté échappement et cela équilibrera peut-être l'ensemble
teknis- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
Re: remontage YJ 92
salut teknis,
c'est ce que j'ai fait en graissant les bagues poly à la graisse silicone et du coup, c'est mieux y'a plus de différence d'orientation visible entre les jumelles comme avant
Re: remontage YJ 92
je sais que vous aimez les tofs alors en voici 2 ou 3
la ligne d'alim d'essence
tuyau de frein arrière et le réservoir que je vais devoir redémonter pour poser un support pour l'échappement
le catalyseur et le tube de sortie du collecteur repeints avec une peinture haute température récupérée au boulot ( cette semaine j'ai eu à faire une admission d'air et un échappement sur un 6 cyl en ligne diesel deutz pour un compresseur d'air 200 bar )
et l'échappement
voilà c'est tout pour aujourd'hui
et l'échappement
Re: remontage YJ 92
superbe sa prend tournure
Re: remontage YJ 92
salut tous,
bon petit problème, suite au montage du kit de frein à disques SSBC, les câbles de frein à main d'origine bien qu'assez long ne se montent pas.
héhé la gaine est trop courte .
je précise que chez SSBC il n'y a pas de tambour pour le frein à main comme sur d'autres kit........
j'ai contacté morris 4x4 et eux me proposent du sur mesure mais qui dit sur mesure dit prix sur mesure aussi ..........
aussi est ce que quelqu'un a déjà eu ce blem et comment il a fait ?
d'avance merci
d'avance merci
Re: remontage YJ 92
salut,
ce week-end, c'est pose de la caisse
levage au palan
reprise de la fixation arrière, la seule que j'avais pas vérifié (vis cassée dans le plat taraudée)
pour le refaire j'ai utilisé du plat de 10 mm d'épaisseur (d'origine c'est du 8mm) dimensions: 50 x 50 mm, que j'ai taraudé à 7/16 UNC,
un tit coup de peinture
soudure de la pastille
une couche d' hammerite et je vais pouvoir réunir la caisse et le chassis séparé depuis 2 ans 1/2
il aura fallu user de diplomatie pour les remettre ensemble ces deux-là
levage au palan
Re: remontage YJ 92
sa commence a sentir de plus en plus bon la.
normalement cet ete tu roule avec cheveux au vent
Re: remontage YJ 92
TRISTANLCF a écrit:sa commence a sentir de plus en plus bon la.
j'aimerais bien mais j'y crois pas trop ......y'a encore du taf
Re: remontage YJ 92
stgil a écrit: Joël!
Courage!
gilles
Re: remontage YJ 92
caisse posée
Re: remontage YJ 92
Re: remontage YJ 92
Courage, courage, ça prend tournure, et félicitations pour ton bouleau !!
Prenom : Patrick
- Nombre de messages : 1981
Re: remontage YJ 92
merci de votre soutien
Re: remontage YJ 92
Maintenant qu'elle est peinte c'est le bon bout
- Nombre de messages : 1485
» REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ,
» Remontage arbre ar
» probleme de remontage
» HELP ! Remontage hard top sur CJ7
» remontage volant cj7
Page 2 sur 8
