Le Deal du moment : -50%
54.99 €
REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ,
REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ, Empty REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ,
Message  pascounet71 Lun 14 Mai 2012 - 18:37
voici quelques explications avec photos pour le remontage du réservoir sur le véhicule comme il est pendu sous le chassis , ,
aller c'est parti ,
démonter l'extrêmité du pot d'échappement
REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ, P5112310
caler le réservoir à hauteur ici sur un chariot de manutention trés pratique avec un petit tabouret, le réservoir doit être à 10 , 15 cm de sa place définitive ,
REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ, P5112311
cela permet de bouger le réservoir comme on veut , et de le faire rentrer sous le chassis légèrement en travers,
branchement des alimentatins et retour d'essence ,
REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ, P5112312[img]
on ne peut pas se tromper les tuyaux n'ont pas la même longueur , bien serrer les colliers surtout , (sinon fuite ) y'a fallu démonter le reservoir une deuxième fois à cause d'une négligence du mécano geek geek geek
brancher la prise d'alimentation , (j'ai mis un peu de wd40 dessus ) pour chasser l'humidité , brancher les tuyaux de prise d'air ,
et la ça se corse , plus assez de mains, ni de pieds , ni de genoux pour le mettre en place et prendre des photos,
prendre lé réservoir d'un coté(attention il rentre en biais dans le chassis) le monté mettre un écrou dans une vis coté traverse arrière , puis se glisser dessous en donnant un coup de pied dans le chariot de manutention (merci les roulettes , ) le bloquer avec les genoux et une main je vous laisse choisir laquelle, et mettre en place dans la traverse avant un boulon pour tenir le réservoir , la vous pouvez souffler, ..... et finir tranquillement de mettre en place les autres écrous et boulons ....
et enfin pour finir mettre en place les durites d'e remplissage et d'évacuation de l'air du réservoir , bien serrer les colliers ,
remontez le pot d'échappement
mettez de l'essence et roulez jeunesse velo velo
A+++,
pascounet,
temps de remontage 1h00
ce sujet permet au frileux de se rendre compte dela relative facilité de l'opération ,
Nombre de messages : 2575
REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ, Empty Re: REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ,
Message  TRISTANLCF Lun 14 Mai 2012 - 19:09
Post it
Message  snoppy Lun 14 Mai 2012 - 20:19
c est plus facile sur le xj lol! lol! lol! lol!
mais le châssis roulant du réservoir super !!! pouce up pouce up
merci pour l'astuce du wd .. je ne savais pas qu il chassait l'humidité merci
Claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  TRISTANLCF Lun 14 Mai 2012 - 20:54
snoppy a écrit:merci pour l'astuce du wd .. je ne savais pas qu il chassait l'humidité
WD veut meme dire : Water Displacement....et le 40 vient du fait que la formule chimique de ce produit a ete reussi au 40° essai
Message  snoppy Lun 14 Mai 2012 - 21:18
tu est un livre ouvert
MDR MDR
snoppy
snoppy
Prenom : claude
Message  TRISTANLCF Lun 14 Mai 2012 - 21:20
snoppy a écrit:tu est un livre ouvert
MDR MDR
Embarassed
Message  jeeper cj7.91 Lun 14 Mai 2012 - 22:47
pouce up Pascal et bonjour
scratch je vois avec plaisir une belle application du métier de manutentionnaire pour mener une operation technique demandant reflexion pour ne pas tenir a bout de bras et étant couche un réservoir vite lourd et que l'on doit rentrer de biais .
A +++++++++++++
Bien amicalement
Nombre de messages : 2355
Message  pascounet71 Mar 15 Mai 2012 - 8:05
produit inventé pour la nasa lors de la grande épopée spatiale, .....
Message  pascounet71 Mar 15 Mai 2012 - 8:08
jeeper cj7.91 a écrit: pouce up Pascal et bonjour
A +++++++++++++
Bien amicalement
en fait comme je travaille seul et je veux le faire en sécurité , je suis obligé de trouver des solutions qui me permette de le faire sereinement ,
