-28%
229.99 € 318.99 €
remontage YJ 92
+16
Eric 26
zoltan74
bowhunter
phipio
teknis
steph 12
20 participants
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
remontage YJ 92  - Page 7 Empty Re: remontage YJ 92
Message  TRISTANLCF Dim 16 Aoû 2015 - 19:40
jojo file moi ton adresse en MP je t envoi la centrale demain matin hey man
pour le contact sa doit fonctionner comme sur les vieux 2.1 a poumon pouce up
Message  TRISTANLCF Dim 16 Aoû 2015 - 19:51
tiens voila les photos de la centrale cligno et warning
remontage YJ 92  - Page 7 53353220150816194308
remontage YJ 92  - Page 7 92051920150816194329
remontage YJ 92  - Page 7 26567820150816194336
Message  jojo74 Dim 16 Aoû 2015 - 20:00
c'est bien ça, centrale 2 voies super cheers cheers merci merci
Message  jojo74 Dim 23 Aoû 2015 - 16:44
une tof avec les 33"
remontage YJ 92  - Page 7 6k8ayY
alors pourquoi encore dans le garage me direz-vous..... à cause d'une fuite d'essence
j'ai d'abord cru à un collier mal serré donc démontage du réservoir et là .....collier serré mais par acquis de conscience je resserre et pour vérifier que je n'ai plus de fuite, je connecte les durites au circuit avant de remonter le réservoir et je démarre pour voir.......... verdict :    tuyau rigide en sortie de réservoir percé  bourre pif bourre pif nunu nunu gun gun
Message  TRISTANLCF Dim 23 Aoû 2015 - 17:13
c'est que partie remise
il pleut en plus en ce moment lol!
Message  teknis Dim 23 Aoû 2015 - 19:26
Une petite brasure et c'est repartis !!
Inutile de te dire de bien "soufler" la jauge avant et de bien sécher... Mr gren
teknis
teknis
Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
Message  jojo74 Sam 29 Aoû 2015 - 18:38
ça y est, les clignos fonctionnent cheers  merci  tristan pouce up pouce up   bon, y a quand même un bémol, les témoins sur le tableau de bord, eux, ne fonctionnent pas! va falloir que j'me creuse encore la tête scratch scratch study lol!
@technis: c'est une bonne idée le coup de la brasure  pouce up
pour ce qui est du voyant 4x4, ça vient ni du circuit électrique, ni du contacteur sur le poumon. j'ai démonté et scotché celui-ci et le voyant s'allume .
ce qui est bizarre, c'est que le pont avant s'enclenche. bon je n'ai pas fait le test sur chandelle mais en roulant . j'ai passé les longues et les courtes et  je sens bien la différence. est il possible de passer les courtes et que le pont avant soit débrayé ou mal enclenché ?
voila où j'en suis pour l'instant..
A+ Very Happy
Message  TRISTANLCF Sam 29 Aoû 2015 - 18:44
nickel pour les cligno alores hey man
maintenant tu as du XJ dans ton YJ lol!
Message  jojo74 Sam 19 Sep 2015 - 19:50
salut,
ca y est, le voyant 4x4 fonctionne. je l'ai simplement nettoyé, manoeuvré, et remonté.
autrement aujourd'hui détartrage du circuit de refroidissement  au dérouillant phosphatant, rinçage à l'eau puis remplissage du circuit. ça lui a fait du bien au vu du premier rinçage.
pour bien rincer le bloc,  j'ai enlevé le calorstat et versé directement par la durite haute, et vidange par la durite basse déconnectée. et j'ai aussi surélevé l'arrière pour mettre le moteur de niveau pour faciliter la vidange et ne pas laisser de produit dans le bloc.
allez une tite photo avec le couvre tonneau
remontage YJ 92  - Page 7 YteBkj
vii elle a pris sa première pluie depuis trois ans smile
remontage YJ 92  - Page 7 VjcRJ2
Message  TRISTANLCF Sam 19 Sep 2015 - 20:27
elle va etre superbe MDR MDR
Message  jojo74 Dim 20 Sep 2015 - 8:46
merci  te dis pas comme ça démange de rouler ......... smile
Message  teknis Dim 20 Sep 2015 - 9:28
jojo74 a écrit:merci  te dis pas comme ça démange de rouler ......... smile
Elle sera "opérationnelle" quand ?
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  jojo74 Dim 20 Sep 2015 - 10:53
elle roule déjà, on a  fait un tour avec le pote qui me prête son garage, pour ecouter , tester et se faire plaisir smile
comme j'ai tout le système de freinage neuf, si je me présente au controle technique demain, je crains qu'il me recale pour freinage pas assez performant.....donc il va me falloir rouler un peu pour roder tout ça.
il faut aussi que je règle ce problème de frein à main avec ses gaines trop courtes.... je crois que je vais devoir faire faire des pièces d'adaptation (l'idée ne vient pas de moi mais d'un vendeur de kit de frein à disques) car pareil,  si pas de frein à main, pas de CT bof
après il me restera:
les portes, soit à trouver, soit à refaire, enfin surtout celle côté conducteur mais ça, ça empêche pas de faire le CT.
le hard top auquel il faut refaire une tite beauté  lol!  mais pareil ça peut se faire après..
et puis je crois que j'aurais toujours un peu quelque chose à faire ........entre chaque sortie  smile  smile
Message  teknis Dim 20 Sep 2015 - 10:58
Ca commence à sentir bon !!
Le frein à main est le même sur les CJ que sur les YJ ? (même système à pied)
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  jojo74 Dim 20 Sep 2015 - 11:07
oui système à pied
remontage YJ 92  - Page 7 LYpTzP
Message  teknis Dim 20 Sep 2015 - 11:38
J'ai deux cables fonctionnels (je les ai changé en croyant qu'ils étaient mort, mais non, ils coulissent bien !).
Côté droit et côté gauche pour un CJ7 de 1978. Regarde si c'est les mêmes, je te les donne.
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  jojo74 Dim 20 Sep 2015 - 12:10
les longueurs de gaines font actuellement : a droite 1460mm, à gauche 635 mm et pour que celles-ci viennent en butée, il faudrait quelles fassent  70 mm de plus
je te mets des tofs ça parle plus
remontage YJ 92  - Page 7 Uer6RE
remontage YJ 92  - Page 7 Lv5PTZ
Message  teknis Dim 20 Sep 2015 - 15:59
Ce n'est pas les mêmes montage... Crying or Very sad Crying or Very sad
La gaine la plus courte fait : 560mm
La plus longue: 1310mm
Voici à quoi elles ressemblent.
Côté tambour.
remontage YJ 92  - Page 7 P1040310
Côté étrier de réglage.
remontage YJ 92  - Page 7 P1040311
Finalement il n'y a pas que la forme des phares de différent entre l'YJ et le CJ.. smile
Pour une prochaine... a la tienne
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  jojo74 Dim 20 Sep 2015 - 17:41
pas de soucis merci quand même et au plaisir a la tienne
Message  jojo74 Ven 9 Oct 2015 - 19:03
salut tous le monde,
en regardant de plus près, je viens de m'apercevoir que j'ai du jour entre le joint mousse de la baie de pare-brise et la caisse. j'ai pensé siliconer mais ça me plait qu'à moitié cette histoire, donc si quelqu'un a une idée autre que le silicone ........ scratch scratch
Message  teknis Ven 9 Oct 2015 - 19:12
Tu peux mettre de la graisse ...
Tu rabats ton pare-brise sur le capot, un bourrelet de graisse au milieu du plan de joint (celui de la caisse et celui de la baie).
Sinon si cette solution te plait pas trop, tu colles un joint mousse (ceux de fenêtre de maison) supplémentaire sur les 2 plans de joint.
Et en basculant au maximum vers l'intèrieur ta baie de pare-brise, ça le fait aussi ?
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  jojo74 Sam 10 Oct 2015 - 8:24
c'est au milieu que j'ai le jour scratch j'ai essayé de régler avec les charnières pour descendre la baie mais rien n'y fait...
par contre bien vu les joints mousses de fenêtre pouce up je vais essayer ça pour voir
Message  stgil Sam 10 Oct 2015 - 13:47
Bizarre ton truc... normalement c'est plat... scratch
Nombre de messages : 5459
Message  teknis Sam 10 Oct 2015 - 17:07
stgil a écrit:Bizarre ton truc... normalement c'est plat... scratch
Ben oui c'est plat..
Que ça soit le bas de ta baie ou le haut de la caisse, les deux sont plat.
Tu as démonté (vis cruciforme) ton joint pour voir son état ?
teknis
teknis
Prenom : Patrick
Message  jojo74 Dim 11 Oct 2015 - 9:12
le joint est neuf mais je pense que ça vient un peu de la baie et un peu de la caisse. sur la baie, les trous de fixations des charnières sont un peu décalé par rapport à l'origine .
sur la caisse, vu quelle est pas de première jeunesse et qu'a cet endroit, y avait de la rouille, et qui dit rouille, dit manque de matière, tu additionnes les deux défauts et ça donne un peu de jour suffisant pour laisser passer la flotte.......
et franchement la nouvelle baie n'est pas de la même qualité que l'origine . même rouillée, percée de partout celle-ci était plus lourde que la nouvelle ... cherchez l'erreur nunu nunu alors qu'elle ait un défaut de planéité en plus, ne me surprendrait pas......
