remontage YJ 92
+16
Eric 26
zoltan74
bowhunter
phipio
teknis
steph 12
20 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: remontage YJ 92
J'ai carrément coupé le montant entre les traits rouges, puis j'ai refait celui-ci à l'identique, sauf la nervure côté extèrieur.. (ça se voit d'ailleurs sur la photo).
Je m'occuperais de la finition lorsque je referais la carosserie complète. J'ai fait ce taf vite fait à l'automne car il me tardait de remettre le H.T et les portes.
Les portes tels que je les ai acheté..
Voila voila..
Voila voila..
teknis- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
Re: remontage YJ 92
Eric 26 a écrit:Patience il a un appareil photo à torche de 1835
Puis il n'a pas de portes
Oh p.....n le réveil !!
En peignoir pour prendre les tofs, les voisins on dù me prendre pour un fada !!!
Prenom : Patrick
Re: remontage YJ 92
salut patrick,
si je comprends bien tu a refait le rail à l'intérieur, celui qui guide la vitre, que tu as fait dépasser de 15 cm pour reprendre le montant de porte sans refaire le profilé qui reçois le joint
super ça [/quote]
En fait j'ai refait les deux parties. Celle extèrieure qui reçoit le joint de vitre et celle intèrieure qui reçoit le joint de porte.
De toute manière si tu le fais, lors de la découpe tu t'aperçevras que le montant est en deux parties.
super ça [/quote]
Prenom : Patrick
Re: remontage YJ 92
t'as fait du super boulot
je vais le faire de toute façon le montant est foutu alors foutu pour foutu
juste pour avoir une idée de prix, si ce n'est pas indiscret, tu en as eu pour combien de tes portes ?
Re: remontage YJ 92
Prix d'achat : 120€ les deux
Ensuite, j'ai tout changé en passant par Rockauto.
-Joints extèrieur
-Joints lèche-vitre int/ext.
-Joints de coulisse de vitres
-poignées d'ouverture de portes intèrieure (lock).
-poignées intèrieure pour "tirer" la porte.
-clips de maintien de garniture.
-manivelles.
-serrures.
J'ai refait aussi en médium de 3mm les garnitures + skaï noir et crème.
Ensuite peinture (pas le bon blanc, mais pas grave car je compte la passer en carosserie pour la repeindre entièrement-la jeep-).
A la louche je dirais 400€ les deux
Prenom : Patrick
Re: remontage YJ 92
ça me donne une bonne fourchette cool
Re: remontage YJ 92
on suis jojo , ca avance
fab
fab
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
Re: remontage YJ 92
du coup j'ai démonté l'autre pour voir comment c'était dedans
ça va un coup de brosse pour enlever le plus gros et un bonne couche de convertisseur de rouille pour stopper la propagation
il y avait une fissure au niveau du montant de la petite vitre un coup de soudure puis mastic et ponçage
voila pour le côté passager
Re: remontage YJ 92
Génial ça avance !!
Avec de la patience tu vas y arriver, aucuns soucis !!
Prenom : Patrick
Re: remontage YJ 92
comme dab notre jojo va nous faire un super tuto
Re: remontage YJ 92
salut tout le monde,
j'ai une question au sujet de la durite de dépression qui rentre dans l'habitacle
celle qui part du té raccordé au collecteur d'admission ,je me doute qu'elle sert à quelque chose mais là .....je sais plus ou elle va....
je suppose qu'elle alimente le moteur à depression du chauffage vu que celui-ci n'est raccordé nulle part mais pas sur du tout
si quelqu'un pouvait me confirmer ce serait super
d'avance
d'avance
Re: remontage YJ 92
oui tu a raison ca va bien sur le raccord avec l'autre en vert
- Nombre de messages : 2176
Re: remontage YJ 92
c'est sympa de confirmer goeppy
PS: pour info si ça peut servir à quelqu'un : le vert, c'est celui qui va au moteur à dépression du chauffage et le noir vient du té raccordé au collecteur d'admission
Re: remontage YJ 92
salut à tous,
en attendant mes pièces (capot, ailes, calandre..) qui sont toujours chez le carrossier , j'ai monté 2/3 bricoles et j'ai changé l'étrier qui bloquait (coté conducteur) du coup re-purge du circuit mais ce coup-ci avec la méthode stgil >> ICI<< et avec ce que j'avais à ma dispo (un bocal, du tube 8x6, du tube 10x8, le pistolet pour corps creux qui du coup trouve une autre utilité et du scotch)
du coup circuit purgé
ps: j'ai percé le bouchon un diamètre en dessous de celui des tubes et je les ai rentré en force
Re: remontage YJ 92
jojo74 a écrit:salut à tous,
J'ai l'impression que c'est une maladie chez eux... Ils sont incapables de tenir un delais... Limite sport national...
Re: remontage YJ 92
la bonne surprise du jour héhé
et c'est qui qu' à la banane ce soir
demain je vais chercher le reste
Re: remontage YJ 92
ayait c'est sortie de chez le peintre
allez au boulot
allez au boulot
Re: remontage YJ 92
ce week-end tristan ce week-end
Re: remontage YJ 92
les travaux du week-end,
ça lui redonne un air de jeep non ?
Re: remontage YJ 92
elle va avoir une sacrée gueule une fois fini
superbe en noir mat sa rend super bien
Re: remontage YJ 92
C'est beau
- Nombre de messages : 1485
» REMONTAGE RESERVOIR SUR YJ,
» Remontage arbre ar
» probleme de remontage
» HELP ! Remontage hard top sur CJ7
» remontage volant cj7
Page 5 sur 8
