Le Deal du moment : -55%
49.99 €
panne intermitente allumage xj 4Litres
+13
pappy2b
RUN
ironight
north coast jeeper
hfontan
decroix
nico88
17 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
panne intermitente allumage xj 4Litres  - Page 5 Empty Re: panne intermitente allumage xj 4Litres
Message  TRISTANLCF Dim 5 Oct 2014 - 11:30
oui c'est faux contact c'est vraiment la misere a trouvé affraid
Message  decroix Dim 5 Oct 2014 - 11:36
bravo bravo Tristan d'avoir trouvé cette foutue panne qui t'a tant embêté , tu vois ce n'est parfois pas grand chose , mais ça devient un vrai casse tête chinois .
Bien amicalement Decroix 26 26 30
decroix
decroix
Nombre de messages : 561
Prenom : René
Message  jef Ven 6 Juil 2018 - 9:05
Bonjour, sur mon XJ de 91 (4L.) j'ai eu un problème similaire. moteur qui cale et le kick down qui ne fonctionne plus. J'ai fini par trouver que c'était le capteur de position du papillon qui était H.S. Après remplacement tout était OK. Bonne chance.
jef
Message  jeeper cj7.91 Ven 6 Juil 2018 - 11:44
Bonjour Tristan
Pas facile les pannes aléatoires pour analyser quand ça fonctionne .
Voici les causes possibles qui nous sont arrivées de façon fréquente .
Tête d’allumeur fendue .Ca m’est arrivé une fois .Des semaines sans souci et puis plus de démarrage malgré l’etincelle de la bougie sur le bloc et ça recommençait ...Et on allait chercher le véhicule du client avec la dépanneuse et arrive au garage ,elle redémarrait sans autre .on a trouvé lorsque ,elle a refusé de démarrer .
Problématique des contacts électriques sur la piste du Neiman contacteur qui usage ou encrasse fonctionne de façon aléatoire .
Anti démarrage ,je pense que tu l’as viré à titre définitif .
Bobine qui dysfonctionne
Contacts oxydes sur le circuit ...C’est vague comme réponse mais sur un tJ 4l arrive à la concession ,c’etait le connecteur à broches au bas de la colonne de direction qui était oxydé .
Bonne journée
study Antoine
Nombre de messages : 2355
