panne intermitente allumage xj 4Litres
+13
pappy2b
RUN
ironight
north coast jeeper
hfontan
decroix
nico88
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: panne intermitente allumage xj 4Litres
bon bivouac , en éspérant que tu sois pas trop emmerdé
north coast jeeper- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 302
bon des nouvelles
capteur PMH changé et doigt allumeur aussi
mais en fesant un essai sur 50 km il est tombé en panne
donc j ai juste debranché et rebranché la bobine avec un coup de bombe contact
et il est repartie de suite donc je penche pour elle on vera quand je revevrais la nouvelle
sinon je part en bivouac dans 1h avec la bombe contact
pour moi tes coupures sont du a la bobine , moi j'ai mit un moment a trouvé
une bobine qui envoye la sauce , un bon delco , des bons fils, bougies , nos gros moteurs essence doivent etre soigné sur l'allumage
et la bobine et tres sollicité pour envoyer tant de jus
c'est indispensable , j'espere que ca va etre la bobine tristan
trop bon notre 4Litres , c'est du mozart quand on l'ecoute
fab
fab
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
bon voila le gros fonctionne normalement panne trouvé
donc apres avoir changé le capteur cps la bobine le doigt allumeur
donc allumage 100% neuf voila pas qu il me refait le coup de la panne .
j en ai eu marre je me suis tapé le circuit elect a l hometre cable par cable en partant du neiman jusque au bout des fils de bougie pour voir si j avais pas un fils cassé ou un truc du style .
et bien si
la broche qui relie le faiseau a la bobine c'est une femme et la connection de la bobine male
mais la broche femelle elle avait prie du jeux avec le temps elle s'etait agrandi de quelque millimetre se qui fait que sur la route j avais peut de coupure moteur parce que pas de trou
mais sur les chemins avec les vibration j avais plus de coupure .
donc j ai coupé la broche et remis des broche neuve etanche .
resultat des course le 4Litre fonctionne nickel mais pour pratiquement 200 euros de pieces qui n'etait pas a changé .
mais un truc a 2cts
bon sinon je connait mieux le circuit elec du 4Litre maintenant
et bien si
mais un truc a 2cts
c'était donc bien un problème de bobine... mais pas interne à la bobine
content que tu aies fini par trouver
- Nombre de messages : 1981
oui le diag de notre ami fab (onlyjeep) ete bon
mais il aurait pu me dire que sa venait specialement de la prise
TRISTANLCF a écrit:oui le diag de notre ami fab (onlyjeep) ete bon
c'est un bon prof, il t'as donné les pistes et puis t'as laissé chercher
amicalement
joël
fab et joueur
Pour mes deux amis
René en dessous de 6l tu ne veras rien sur ta jauge et n'oublies pas moteur en route au neutre et boite chaude
Tristan j'ai eu le meme style de connerie sur mon 1000cbx Honda oui la becanne avec plein de cylindre comme un 4l
j'avais a l'interieur du neimam une petite piece metalique de cassée qui se baladait dedans et a chaque virage un petit peu plus attaqué coupure moteur et feux avec l'habitude une claque sur le boitier et ça repartait jusqu'au jour ou ben plus rien neiman neuf et c'etait reparti
- Nombre de messages : 1649
Krist 56 a écrit:Pour mes deux amis
ah!! la CBX!!!!
encore un rêve!!!
ma bete a l'epoque c'etait celle sans le vide poche dans le dosseret et sans bridage a 100cv de la folie a l'epoque
rhaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
c'est quand même l'une des plus belles machines jamais produites!!!
Panne à la con...
J'ai certainenement vendu le mien pour une panne pareil!!
Bon, si le zj s'y met, je fouillerai d'avantage!
ironight- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
le soucis sur nos vieux engin c'est que au niveau elec le faisceau vieillie tres mal .
surtout s il sont rester longtemps dehors les engins
je vais remplacer toutes les cosse de connection par des neuve etanche de ce type
prend des connections étanches de qualité... j'ai acheté la semaine passée des cosses du type de tes photos... ben, pas terrible à mettre en œuvre, à vrai dire....!
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
franchement j en ai en stock et m en sert souvent pour tout et rien j ai jamais eu de soucis pour les mettre en place .
ça doit être moi qui ne suis pas doué....
Prenom : Alain
et tu les trouves où ces cosses stp?
amicalement
joël
amicalement
joël
de mémoire, j'en avais trouvé sur l'abeille...
Prenom : Alain
chez les vendeurs AD auto distribution et tout les pros de l'auto quand je dis pro c'est pas feux rouge ni sud auto
jojo74 a écrit:et tu les trouves où ces cosses stp?
amicalement
joël
MP
Hello Tristan,
La bonne adresse pour les cosses, çà m’intéresse aussi.
Si tu peux, envoie moi un petit MP.
Merci d'avance
Gérald
Merci d'avance
Gérald
pappy2b- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
bon he bien la panne n est pas resolu .
hier sortie 4x4 et pouf en plein milieu de grand monté le moteur se coupe net et na plus rien voulu savoir .
impossible de la demarré l engin
bon la il commence a me sortir par les yeux se 4Litre .
alors pour rappel
allumage 100% neuf
tete de delco
fil de bougie
doigt allumeur
capteur d allumage
cps (pmh)
bougie
bobine
dans le doute j ai meme demonté la pompe essence pour voir si elle donné
la il veut toujours rien savoir j ai essayé de demarré pour voir dans le doute avec du star pilot pareil il veut rien savoir
donc si c'etait pas un soucis d allumage il aurait au moins essayé de tourné mais rien .
j ai pensé a l ECU mais je sais pas
je vais voir avec un poto qui a la meme modele que le mien et on va essayer avec sont ECU pour voir sa sa vient de sa
mais je suis a court d idée .
si vous avez une idée
alors pour rappel
allumage 100% neuf
tete de delco
fil de bougie
doigt allumeur
capteur d allumage
cps (pmh)
bougie
bobine
» Panne zj v8 5.2..allumage
» panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl
» Panne bizarre allumage
» panne allumage sur 4 litre
» panne d allumage sur cj5 de 1974 impossible
Page 2 sur 4
