Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Panne zj v8 5.2..allumage
Panne zj v8 5.2..allumage  Empty Panne zj v8 5.2..allumage
Message  jeep24300 Dim 27 Déc 2020 - 19:06
Bonjour a tous
mon pote vient d acheter un zj v8 5.2 de 1997 mais depuis quelques jours il refuse de demarrer...on a ete le chercher recemment et lors de l essai sur route il tournait un epu comme une patate..on decide de le prendre quand meme et on le charge/decharge arrive a la maison et mon pote le fait rouler un moment et il a calé...depuis plus riena faire il demarre pas..on a demonté la tete de delco et le doigt c etait tout oxyde donc on a commande des pieces neuves mais c est toujours pareil..
Apres plusieurs tests on a de l etincelle sur le fil de liaison bobine/tete de delco mais apres plus rien au niveau des fils de bougies et cela sur plusieurs bougies ....
Auriez vous une idee car la on est un peu perdu surtout que c est le premier v8 qu on achete on a plus l habitude des 4.0L
Merci d avance
jeep24300
Nombre de messages : 39
Panne zj v8 5.2..allumage  Empty Re: Panne zj v8 5.2..allumage
Message  Picolo Lun 28 Déc 2020 - 11:56
Si tu as l'étincelle en sortie de bobine et pas après le delco, ça veut forcement dire que le pb est situé sur l'ensemble delco/doigt.
Es ce que tu as l'étincelle en sortie de bobine ou en entrée de delco ? sans quoi, ça peut être le fil qui va de la bobine au delco.
Pour moi, le fait déjà que tu aies une étincelle, ça veut dire que tout fonctionne niveau ECU/Capteurs de PMH. sinon, tu n'aurais rien.
Nombre de messages : 1141
Message  jeep24300 Lun 28 Déc 2020 - 13:57
Alors en fait on a mis une bougie sur le fil de liaison bobine/Delco et il y a une étincelle quand on met le culot à la masse.. ensuite on fait la même manip avec les fils de bougies mais plus rien .. la tête de Delco est neuve ainsi que le doigt
jeep24300
Message  Picolo Lun 28 Déc 2020 - 18:18
la tête et le doigt ne font QUE propager l'étincelle qui arrive de la bobine aux différentes bougies. Donc si l'étincelle arrive mais ne ressort pas, c'est que le problème est bien dedans... neuf ou pas, ça ne change rien. Mauvais montage ?
Message  jeep24300 Lun 28 Déc 2020 - 18:34
Impossible de se tromper car il y a un detrompeur sur le doigt et sur la tête de Delco
jeep24300
