panne intermitente allumage xj 4Litres
+13
pappy2b
RUN
ironight
north coast jeeper
hfontan
decroix
nico88
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
salut a tous
bon mon cherok 4Litre me fait des siennes avec une panne super pourrir par intermittence .
alors les premier sympthome il y a 7 jours .
je part faire du 4x4 sur la route aucun soucis .
on commence a faire de la ballade tranquille sur chemin il s'eteint par intermimenttence comme si on debranché le CPS
mais redemarre aussitot
donc j ecourte la ballade et reprend la route mais ne me pose aucun soucis pour rentré j ai fait 50 km
depuis plus de panne ce week end je suis partie au zuk day's 600 km de route nickel pas une panne .
ce matin je par a 50 km de chez moi par la route et d un coup dans un virage il s'eteint
sa devient rigolo plus de direction plus de frein sa devient du sport .
donc impossible de demarré mais rien de rien .
test fait sur place
-debrancher rebranché le CPS rien
-regarder si essence en pression au niveau de la rampe ok (niveau essence reservoir a moitier )
-j ai regardé et debranché la plus part des capteurs
-je pouvait par faire plus sans rien
suite a sa je me suit fait remorqué
arriver a la maison
j ai essayer de demarré toujours pareil rien
-debranche cps (la cosse) bombe contact essai de demarrage toujours rien
-dranché capteur 1 par 1 bombe contact essai de demarrage a chaque essai de capteur rien
-debranché la bougie du 3 eme cylindre pour voir si de eteincelle rien a la bougie bizarre
j ai touché les fils du capteur d allumage au niveau de la tete de delco et essai de demarrage bougie remonté rien de plus
debranché la bobine rebranché rien
d un coup seul il pete mais s'eteint dessus (il demarre pas tout a fait comme si fait quelque raté )
j'insiste sur le demarreur avec plusieurs coup sur la pedale d accelerateur a fond
et le sale con il demarreur seul tiens le ralentie tourne normalement
je le laisse entre 2 et 3 min je coup et il redemarre comme si de rien n etait .
question que je me suis posé pompe essence non vu que l essence arrive a la rampe et la pression c'est la bonne
capteur cps non s il avait claqué sa marcherais plus du tous et le cps il revient pas a la vie seul![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
la capteur MAP pas possible il demarre sans mais ne tiens pas le ralentie
j ai verifier tous les fusible compartiment moteur avec les relais pompe essence et autre rien non plus
le seul truc ou j ai un doute c'est sur le doigt allumeur il n est pas neuf j avait tous changé bougie fil tete de delco mais pas le doigt j avais pas commandé le bon .
mais je suis pas sur que sa vienne de lui .
alors si vous avait une idée de test a faire ?
merci tristan
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
test fait sur place
arriver a la maison
merci tristan
Re: panne intermitente allumage xj 4Litres
j'ai eu un soucis similaire sur mon 2.1td, c'était un faux contact dans ma colonne de direction
quand il se couper je tapé dans la colonne et je pouvais le redemarrer
nico88- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
c'est possible mais me pareil bizarre comme truc .
mais demain je vais quand meme testé l histoire en touchant le truc
puis je suis plus a sa pret vu comme sa me soule je peut essayait tous et rien
pour l instant il tourne normalement j ai pas trouve la panne
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
ben je dirais un fil coupé qui fait que ça repart quand ça touche et que ça coupe quand ça ne touche plus suite à un chaos par exemple;
d'ou ça peut venir?
en plus de ce qu'on t'a déjà dit:
- le fil d'arrivée à la bobine
- un enroulement de la bobine
d'ou ça peut venir?
- Nombre de messages : 1981
je vais changé tous se que j ai pas ncore fait
cps
doigt allumeur
capteur electronique de delco
bobine
cet aprem j ai roulé 60 km rien de rien
les panne comme ca c'est soulant
cps
doigt allumeur
bobine
![a la tienne](/users/1714/35/58/28/smiles/alcooliq.gif)
![PTDR](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr98.gif)
Salut Tristan , sur mon cj7 , j'avais le même problème , subitement plus du tout de courant sur les bougies , impossible de démarrer la jeep , idem j'ai cherché partout , je ne trouvais pas . j'ai démonté le tableau de bord et ai vérifié les câbles et subitement il y en avait un qui était pratiquement sectionné , et que tu ne voyais pas , c'est en touchant le câble qu'il y a eu des petites étincelles ce qui fait que de temps en temps ça faisait contacte et sa pouvait fonctionner un après midi complet , et subitement le moteur s'arrêtait de tourner plus de jus ? ? .
En effet , c'était ce fameux câble , j'ai réparé , et depuis plus de problème .
Alors regarde bien , tu as peut être le même problème , un problème insoupçonnable .
Bonne chance , Bien amicalement Decroix
peut être
![bof](/users/1714/35/58/28/smiles/hein42.gif)
![jeep](/users/1714/35/58/28/smiles/1621573469.gif)
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
merci bien decroix pour l info je retiens toutes les idées .
mais c'est malheureux mais je doit attendre qu il tombe en panne pour testé vraiment certaine partie .
j ai deja regardé et demonter la partie tableau de bord neiman et connection des fils direct qui vienne dessus rien .
je penche plus pour un element de la partie allumage
parce que en touchant tous les fil moteur tournant il se coupe pas
les seul vrai truc ou j ai un doute c'est le capteur PHM et la bobine
les autre capteur et autre petit truc moteur tournant en les debranchant sa le coupe pas il tiens mal le ralentie c'est tous
apres niveau allumage le seul truc qui n est pas neuf c'est le doigt allumeur que je vais changer ,la bobine
mais j attend de savoir reelement parce que c'est pieces sa coute assez cher et pour l instant j ai pas 250 euros a mettre pour changé tous d un coup .
Comme je te comprends Tristan , pour moi ce serait pareille , depuis que je suis à la retraite , dur dur , je n'ai plus du tout la même paye , le gouvernement est trop radin pour ceux qui ont travaillés et COTISES toute leur vie . Mais bon , on fait avec .
Bon courage Tristan , à force de , tu trouveras certainement , et si ça se trouve c'est une panne tout con ? ? ?
![30](/users/1714/35/58/28/smiles/3273407704.gif)
decroix- INCURABLE
Prenom : René
merci bien decroix
le seul truc qui me derange c'est juste que je peut pas prevoit de partir trop loin de la maison avec parce que s il tombe en panne loin de chez moi c'est toujours la misere pour le ramené .
Je comprends très très bien , j'ai une assurance qui prend le dépannage en charge , je peux aller ou je veux , je téléphone , et on vient me chercher , et on me prète une voiture pendant trois jours ; renseigne toi à ton assurance , ? ? .j'assure la jeep que six mois dans l'année pour vingt euros par mois , bien sur j'ai encore le patrol d'assuré chez eux et la maison .
Je pensais justement , as-tu testé ta bobine d'allumage ? ?
peut être ?
![confud](/users/1714/35/58/28/smiles/987808250.gif)
decroix- INCURABLE
Prenom : René
oui testé elle donne la bobine pour l instant .
pour l assurance j ai aussi le depannage .
quand j ai appelé le femme voulais me l amener dans un garage normal .
mais j ai dit que je voulais pas sinon fallait faire reparé chez eux et payé un capteur PMH plus la MO a 300 euros
c'etait pas mon truc .
donc quand j ai demander me le ramener chez moi il mon oui mes a mes frai
50 km pour 90 euros
j ai tel a un copain sa ma prie 1H et le jeep ete a la maison .
donc l assurance rapatriement sa va bien quand tu tombe en panne tres loin sinon pour moi sa sert a rien .
![bourre pif](/users/1714/35/58/28/smiles/violence.gif)
Je comprends Tristan , moi j'ai un autre problème , je suis en train de mettre de l'huile dans ma boite de vitesse th400 quadra , j'ai déjà mis quatre litres , et le niveau de la jauge est encore tout en bas . J'essaye par tous les moyens sur le net de trouver la quantité à proximatif d'huile que contient cette boite , parce que j'ai peur d'en mettre de trop . je fais tourner le moteur , et je verse l'huile dans le tuyau ou la jauge et enfilée dedans , et honnêtement je ne sais pas ou va toute cette huile .
Alors si quelqu'un pourrait me renseigner , ce serait vraiment super .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
voila se que j ai trouvé
une th400 vide doit contenir au moins 9 litres..
mais si tu ne fait qu"une simple vidange c'est maxi 5 litres.
Oh la vache , est ce possible , mais c'est phénoménale , je me suis renseigné pour une boite mécanique moteur v8 , l'on m'a dit environ trois litres ? ? ? c'est bien simple , il y a une personne qui pourrait me renseigner , c'est Bensoltann qui à une boite th400 quadratrac , mais on lui demande un renseignement , il ne répond pas ? ? ?
Tristan , j'espère que quelqu'un pourra m'aider , je suis dans la panade , depuis que j'ai arraché les tuyaux , tu te rappels .
![merci](/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
![pouce up](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
decroix- INCURABLE
Prenom : René
pour moi sa semble bon pour les contenance
sur la mienne AW4 c'est 10L si vidange total et en gros la moitier si vidange juste du carter
sinon tiens voila la RTA de ta TH400 http://www.buick-riviera.com/servicemanual/076.pdf
J'ai eut la même panne avec le ZJ 5.2, j'ai mis 3 semaines à trouver la panne, c'était le débitmètre qui était mort et marchait par intermittence, je l'ai changé (commandé aux US) et depuis il ronronne comme un gros matou.
cette panne était insoupçonnable car même en le débranchant tout fonctionnait bien. C'est une panne similaire sur mon Alfa qui m'y a fait penser.
hfontan- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 182
Prenom : Hervé
il n y as pas de debimetre d air sur le XJ
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![bravo](/users/1714/35/58/28/smiles/1161072706.gif)
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Tristan , je voulais te dire , que je n'ai pas de vis de vidange , pour sortir l'huile , je suis obligé de démonter le carter , je ne te dis pas la galère que c'est .
Si seulement je pouvais lire l'Anglais , ça me sortirait une sacrée épine du pied je peux te dire
Encore un super grand merci à toi Tristan .
![MDR](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr59.gif)
decroix- INCURABLE
Prenom : René
bon j ai toujours pas trouvé surtout il n'est pas retombé en panne alors pour trouvé l histoire c'est pas facile
Salut Tristan , je te dirais que je ne suis pas mieux loti en ce moment avec ma boite à la con , maintenant j'ai rajouté quatre litres d'huile à chaud , j'ai enclenché toutes les vitesse pour que l'huile passe partout , je mets la marche arrière , elle ne bouge toujours pas , je commence sérieusement à m'inquiéter , la semaine prochaine , je vais en rajouter encore quatre litres , et on verra , en plus , j'ai un tuyau que j'ai remplacé qui fuit juste au raccord rex de dix , alors je ne te dis pas , elle commence à me prendre la tête , elle me fait des caprices , si elle continue comme ça , je vais lui faire voir de quelle bois je me chauffe .
![gun](/users/1714/35/58/28/smiles/1969953599.gif)
decroix- INCURABLE
Prenom : René
salut tristan , c'est la loose ton truc .......
as tu un neiman avec clef codée sur le XJ ???? j'avais çà sur le T2 et a peu prés le meme symptome .... le neiman reconnaissait pas la clef et je ne pouvais plus démarrer .... en titillant le neiman çà remarchait
si çà peut t'aider
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
si çà peut t'aider
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
north coast jeeper- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 302
si je peux me permettre , je pense coté allumage , et surtout a la bobine meme si testé a froid elle ai ok
une bobine a chaud peux faire des coupures sur mon 4l j'ai eu ce phenomene sur une bobine neuve stock
j'ai changé pour du accel c'etait ca
amicalement
fab
amicalement
fab
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
oui c'est l allumage c'est sur .
bon la ce matin j ai recu mon capteur PMH donc je le change
ainsi que le doigt allumeur
apres il manque la bobine a recevoir
et tous l allumage sera neuf donc si avec ca j ai toujours le soucis sera un soucis elec
je verrait bien
cet aprem je part 2 jours en bivouac donc je verrait bien
je verrait bien
![amen](/users/1714/35/58/28/smiles/pdt_pop.gif)
![smile](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
» Panne zj v8 5.2..allumage
» panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl
» Panne bizarre allumage
» panne allumage sur 4 litre
» panne d allumage sur cj5 de 1974 impossible
Page 1 sur 4
