panne d allumage sur cj5 de 1974 impossible
je fais appelle a vous car meme avec un ami mecano on trouve pas la solution
pour commencer cet un allumage electronique d origine
on a changer la bobine haute tension
explication du soucie, j ai des coupures d allumage a froid comme a chaud .si je n ais pas d etincelle ,je joue avec la fiche en ecoutent quand j entend l arc electrique dans la tete d allumage j arrete est sa redemarre( pour regler le probleme demontage de la prise domino est sa change rien ) par-contre quand sa fonctionne pas il faut que d econnecte toujours le meme fil, si non sa ne refonctionne pas ( c est le fil qui va a la tete d allumeur )il ce dedouble en deux fil est rentre dans la tete d allumeur ( il faut toujour deconnecte le meme si non sa ne refonctionne pas)
j attend votre aide car la je seche grave
merci d avance
merci d avance
zouzou-32- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
» Panne zj v8 5.2..allumage
» panne jauge gasoil + panne d'alimentation (résolu)
» Panne bizarre allumage
» panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl
» panne intermitente allumage xj 4Litres
