Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra
+7
pilous
Sahara
decroix
11 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 4 Empty Re: Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 13:49
Fabrice , voilà le taraud que j'utilise , pour l'instant j'ai taraudé en 8 , et sur la photo , c'est du 10 .
le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de marge , et le dessus du trou s'affine de plus en plus , donc se fragilise , et la profondeur du trou n'est que de 2cm maxi , donc dur dur .
Il faut essayer de trouver une autre solution ? ? ? ?
Bien amicalement Decroix Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 4 Img_0225
decroix
decroix
Nombre de messages : 561
Prenom : René
Message  jacques25150 Dim 1 Juin 2014 - 13:56
seule solution: filet rapporté, autrement dit hélicoil, et j'ai!!!!
Nombre de messages : 1981
Message  onlyjeep Dim 1 Juin 2014 - 14:19
ok   pour  l'instant   essaye  de collé  en freinage  moyen  la 243  et pate  sur la tete  et voir
amicalement
fab
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 4 00210
Nombre de messages : 1143
Message  onlyjeep Dim 1 Juin 2014 - 14:29
jacques a raison le mien serais l'helicoil ok tu as un taraud M8 debouchant par contre ton entrée d'amorce et tres longue j'essayrais avec un M8 dans le meme profil que j'ai t'ai montré car il a une amorce courte et tu pourra utilisé avec une vis tes 20mm de taraudage
on va trouver René t'inquite
Message  pascounet71 Dim 1 Juin 2014 - 14:49
tige filetée avec loctite 270 pour faire un goujon , je sais c'est pas trop mécanique , mais je n'ai que ça comme idée , ....
Nombre de messages : 2575
Message  Sahara Dim 1 Juin 2014 - 15:16
pascounet71 a écrit:tige filetée avec loctite 270 pour faire un goujon , je sais c'est pas trop mécanique , mais je n'ai que ça comme idée , ....
Pareil
J ai fait fait ça sur mon moteur de bateau plein de boulons casses au demontage...impeccable
J ai aussi tarauder sur court en amorcant le taraudage puis en coupant  le taraud pour enlever le debut et reprise du taraudage...impeccable
Frein filet de partout et pate a joint
Ca tient impeccable
Sahara
Nombre de messages : 121
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 15:35
merci merci merci A tous , c'est vraiment sympa , il est vrai que si je pouvais coller une tige fileté dans ce trou , et ensuite fixer je pense une soupape de pression , avec un boulon , ça pourrait le faire .
En attendant encore un super grand merci à tous , bien amicalement Decroix MDR merci mdr1 jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Krist 56 Dim 1 Juin 2014 - 21:42
René le filet raporté qu'il te faut est le quel ????? donne moi les dim que tu as besoin et je t'envoi ça
attention je n'ai que du pas metrique a te donner pas de pas us en pouce
Nombre de messages : 1649
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 21:49
Salut Krist , je viens de commander sur ebay du loctite 270 , avec ça je vais coller une tige filtée de 8 dans le trou , en espèrant que ça tient , et je mets un écrou qu'en penses tu ? ?
Merci de ta gentillesse supersuper sympa franchement .
Bien amicalement Decroix merci merci pouce up pouce up
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Krist 56 Dim 1 Juin 2014 - 21:52
j'aurais mis du bloc press 601 pas du 270 qui est du frein filet fort
c'est une bonne solution mais si ça ne tien pas fait signe je t'envois du 601 et fillet sans probleme
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 22:07
ok Krist , pas de problème , d'après Pascal , il n'y a pas de problème , je lui fais confiance , on verra bien .
En attendant un grand merci , tu as vu , j'ai laissé mon numéro de portable sur le site , alors si tu veux tu m'appeler quand tu veux .
Bien amicalement decroix merci merci pouce up pouce up 26
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Krist 56 Dim 1 Juin 2014 - 22:21
tu me l'avais deja donné et il est toujours enregistré lol!
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 22:41
ok krist , par contre je n'ai plus le tien , étant donné que mon portable a lâché et que j'avais enregistré tous les numéros sur le téléphone et non pas sur la carte sim , erreur de ma part .
Bonne soirée à toi Krist et encore  merci merci , bien amicalement Decroix pouce up pouce up jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Honcho Jeu 26 Juin 2014 - 15:02
Salut René.
Je reviens sur ta conso, si tu fais 30l, soit tu roule en courtes soit tu dois changer le carbu. Il est hs. Tu devrais descendre ds les 10 ou 12l.
Ps: mon J10 chargé a mort et en colline consommait ça.
Nombre de messages : 2605
Message  decroix Jeu 26 Juin 2014 - 15:55
merci merci Stephane en effet , je constate que tu as le même moteur que moi , en effet quand je faisais du 4X4 à Saverne , et comme je venais d'acheter la jeep avec une boite auto th400 quadratrac , je ne savais pas du tout l'utiliser , c'est notre ami Tristan qui m'a un peu expliqué l'utilisation des vitesses auto .
Pour l'instant ma jeep est au repos , problème (huile de boite remplissage ) , je pense une fois ce problème résolu je consommerai probablement moins .
Bien amicalement Decroix pouce up pouce up jeep bravo
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Sam 25 Avr 2015 - 10:00
Re Salut JOËL , j'ai une photo ou tu vois les deux sorties refroidissement huile de boite ou est branché le fameux tuyau alu , je voulais te demander si je peux dévisser la vis jaune qui est directe à la boite ou est branché le tuyau , pas que c'est soudé , et je force et casse encore plus . Pour trouver un écrou double , il faudrait que j'emmène le modèle du pas de vis Américain .
Merci de ta réponse , bien amicalement Decroix bof bof bof jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jojo74 Sam 25 Avr 2015 - 19:16
salut rené,
tu parles du raccord de la flèche rouge?
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 4 3aptYt
Message  decroix Sam 25 Avr 2015 - 19:44
Oui JOËL ? C'est la vis marquée d'une flèche rouge qui m'intéressait , notre ami Patrick m'a répondu que je pouvais la démonter .
Il faut que je l'emmène avec moi lundi pour trouver un raccord qui correspond au pas de vis intérieur .
Merci JOËL ? C'est tout bon , de toute façon je vous tiendrai au jus quant à la progression .
Bien amicalement Decroix merci merci pouce up pouce up jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
