Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra
+7
pilous
Sahara
decroix
11 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 Empty Re: Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra
Message  decroix Jeu 29 Mai 2014 - 8:30
Ensuite , sur le tableau , cadrant de changement de vitesse , il y a un D , je ne sais pas à quoi il sert Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 Img_0219
Voilà Jacques c'est à peu près tout pour l'instant
Bien amicalement Decroix
decroix
decroix
Nombre de messages : 561
Prenom : René
Message  TRISTANLCF Jeu 29 Mai 2014 - 9:13
salut decroix
alors moi je vais pouvoir te repondre pour le marquage D
D=drive
sur la position D ta boite auto fonctionne normalement c'est a dire quelle te gere toute seule le passage des vitesse en marche avant de 1 a 3 et retrograde toute seule .
je dit de 1 a 3 parce que je croit que la TH400 n a que 3 vitesse .
en position 2 tu bloque ta boite a vitesse a ne pas depassé la 2 c'est a dire quelle demarre en 1 et passe en 2 mais ne passera jamais en 3
en position 1 elle ne passera jamais la 2 et 3
N neutre point mort
R marche arriere
P parking
tristan
Message  decroix Jeu 29 Mai 2014 - 9:41
Salut Tristan , la tu m'apprends une super bonne nouvelle , donc si je comprends bien , je me mets sur D , et je démarre comme ça sans changer de vitesse , sauf la marche arrière bien sur , Oh lala super je n'y crois pas , génial .
Un super grand  merci merci à toi Tristan , tu vois que tu m'apprends toujours autre chose , je suis trop content , encore quelque chose que je ne savais pas . Merci
Bien amicalement Decroix bravo bravo 15 15 jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  TRISTANLCF Jeu 29 Mai 2014 - 9:47
oui exactement tu te met en D le seul truc que tu a affaire c'est toucher l accelerateur la bva se gere toute seule .
le seul conseil que je peut te donné c'est que si tu est arreté longtemps style dans un bouchon ou autre c'est passer la bva sur N et au moment de repartir de passer en D
sur un arret prolongé sa evite que le systeme soit en pression et chauffe pour rien
surtout que nos bva sont refroidi par le systeme de refroidissement moteur donc si la bva chauffe le liquide de refroidissement chauffe plus .
Message  decroix Jeu 29 Mai 2014 - 10:18
Ok  merci merci Tristan , j'ai bien enregistré ce que tu m'as écrit . Je te souhaite une bonne journée , et à une prochaine
Bien amicalement Decroix  MDR MDR pouce up pouce up jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jacques25150 Jeu 29 Mai 2014 - 20:16
ben les copains y sont en drive: ça répond immédiatement!!!!!!
quant à ton arbre, il ne me semble pas si près que ça de la mécanique, et de toute façon, comme tout est solidaire, il n'y a aucune raison que ça bouge;
les copains confirmeront sûrement
Nombre de messages : 1981
Message  onlyjeep Jeu 29 Mai 2014 - 21:24
une boite auto doit a l'arret etre en neutre ou en park bloquage du train arriere , tristan a raison a un feu ou dans des bouchons , a l'arret passé de suite en neutre , ca dois devenir un reflexe car c'est un mecanisme hydro et faut simplement y aller en douceur et passer en neutre a l'arret perso je roule en drive avec des 31 pouces la boite gere toute seule faut simplement aller en douceur avec la pedale relacher pas monté dans les tours pour rien , et accelerer ca monte la pression pour passer le rapport au dessus tout en douceur seul chose attention en descente la boite vas s'elancer , freinage pour la gerer , alors si on crois avoir une boite meca avec du frein moteur donc tjr en douceur avec la pedale d'accelerateur , on a trop l'hab de nos boites meca faut juste l'ecouter et quelques actuces a savoir et que du bonheur avec nos bva us elles sont indestructibles , j'ai refait ma 999 et c'est bien pensé du fiable mais il faut y aller en douceur et elle vous transporte au us pour moi ca me donne tjr des frissons quand je sort en jeep une sensation unique  26  29
fab
Nombre de messages : 1143
Message  decroix Ven 30 Mai 2014 - 8:17
Salut Fabrice et  merci merci  du conseille , quand je roulais avec je ne mettais jamais sur D parce qu'on ne me l'a jamais expliqué , maintenant je sais , super super .donc si je comprends bien en montagne pour la descente , les freins sont énormément sollicités , ce qui n'est pas spécialement recommandé , cause sur chauffe ;? ? .
Bien amicalement Decroix  MDR pouce up jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  pascounet71 Ven 30 Mai 2014 - 9:23
salut rené ,
dans les descentes tu peux te mettre sur 2 pour avoir un peu de frein moteur , mais attention à faire en douceur comme dirait fabrice,
salut,
pascounet
Nombre de messages : 2575
Message  decroix Ven 30 Mai 2014 - 9:43
Ok , Salut pascal ,  merci merci à toi pour l'info , le problème est que je n'ai jamais une voiture avec boite auto , alors s'habituer à ça , pas évident , mais on va y arriver .
Bonne journée à toi Pascal , bien amicalement Decroix pouce up pouce up jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Krist 56 Ven 30 Mai 2014 - 15:26
René sur mon ex Dodge dart 440 un truc coupé a deux porte ou on entarit a 12 dedans ma boite auto etait aussi une 3
1ere jamais utilisée meme en montagne avec une caravane de 7m derriere
2eme pour tracter en montée et descente montagne avec la cara
ou sans la cara pour faire le Kéké pied au planché au demarage ça patine puis passage en deuxieme ça se calme enfin on estait deja a 140 cheers
le Drive conduite cool en ville route et autoroute meme avec la caravanne
pour te montrer la plate voici l'engin la mienne etait brum rosario ou degueuli de poivrot  Rolling Eyes
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 1962-dodge-dart-440-coupe-frt
Nombre de messages : 1649
Message  decroix Ven 30 Mai 2014 - 17:18
Ok Krist , elle est belle celle là , et comme tu en avais une , tu n'aurais jamais du t'en séparer c'est une voiture de collection .
Concernant la boite je peux confirmer ce que tu dis , elle a de la force , j'ai déjà fait du tout terrain avec à Saverne , je me suis vraiment amusé avec .
Merci de m'avoir envoyé cette belle photo , superbe la voiture .
A une prochaine , bien amicalement Decroix
decroix
decroix
Prenom : René
Message  onlyjeep Ven 30 Mai 2014 - 20:23
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 00110
de rien René
resumons
Park  pour l'arret totale   avec blocage  train  arriere
R  marche  arriere
N neutre   boite  tourne a vide   a utilisé a l'arret  a un feu  ou pour  changé  de rapport sur la boite de transfert
D  drive  sur  du plat   la boite gere toute  les vitesses
2   la  bva  passera la 1 er et la 2eme  reservé  en descente    ou autre
L   reservé  pour la gamme  4L  du transfert
pedale  d'accelerateur     et frein    feront  le reste
et toujours en douceur
 Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 00510
fab
Message  Krist 56 Ven 30 Mai 2014 - 20:49
he oui erreur de jeunesse mais a l'epoque les 32 litres au cent me vidait le porte monaie plus vite que je pouvais le remplir
Message  decroix Ven 30 Mai 2014 - 21:06
Ha ha ha sacré Krist , comme je te comprends , je te dirai que pour ma jeep , je l'utilise une fois de temps en temps , le réservoir de cette dernière , me mangerait toute ma retraite ;
Elle me consomme malgré tout 30 litres au 100 ;
Je te souhaite de passer un bon week end bien amicalement Decroix PS et merci pour le récapitulatif  merci merci jeep bravo
decroix
decroix
Prenom : René
Message  onlyjeep Ven 30 Mai 2014 - 22:16
de rien René tu vas te faire une belle restau ca c'est que du bonheur
amicalement
fabrice
Message  decroix Sam 31 Mai 2014 - 5:25
Salut Fabrice , affirmatif pour la restau , mais je peux t'assurer que ça commence tout doucement à chiffrer , mais tu sais ce qu'on dit , ( quant on aime on ne compte pas ? ? ? ? )
Bon week end à toi , et à une prochaine , bien amicalement Decroix merci merci MDR a la tienne a la tienne jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  onlyjeep Sam 31 Mai 2014 - 20:42
merci René , je sais quand on aime on compt pas c'est clair , si tu veux des infos pour ta bva tu peux me demander en mp si je peux t'aider avec plaisir
bon week a toi
fab
Message  decroix Sam 31 Mai 2014 - 21:25
merci merci Fabrice , super c'est sympa , pas de problème
bonne soirée , bien amicalement Decroix pouce up pouce up jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 10:14
Salut Fabrice , eh oui c'est encore moi René . Voilà j'ai encore un problème à te soumettre , maintenant j'ai une fuite d'huile niveau boite . Je te mets deux trois photos en espèrent qu'on trouve une solution à ce problème .
En effet comme tu verras sur la photo , la vis que tu verras tourne à vide et ne tient pas , alors que j'ai déjà taraudé et malgré tout , la vis tourne à vide . Que pourrais-je faire ? ? ? y a t'il une solution à ce problème je précise , c'est de l'alu .
Merci de ton conseille . Bien Amicalement DecroixProblème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 Img_0221
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 10:19
Fabrice , c'est la vis en premier plan qui ne tient plus ,elle tourne à vide ,c'est la M......eProblème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 Img_0222
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 10:20
SUITEProblème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 Img_0223
decroix
decroix
Prenom : René
Message  onlyjeep Dim 1 Juin 2014 - 12:46
salut René
2 solutions
la 1ere percé ta patte a 10 , percé si l'accés le permet l'alu a 8.5mm
taraudé a M10 avec taraud non debouchant
la 2eme si ta vis a un minimum de serrage tu pourrais la colé avec loctite 243 ou 270
et sur la tete un peu de pate a joint , mais si tu me dit que ta vis tourne dans le vide faut taraudé plus gros
ou sinon au pire il y aussi les elicoles mais la faut avoir les bons tarauds les filet elicoiles l'appareil
amicalement
fab
Message  onlyjeep Dim 1 Juin 2014 - 12:59
voila un taraud  pour  taraudage  qu'on dit borgne   non debouchant   les  copeaux   sort  a l'exterieur   , mais attention  pas  de  copeaux dans  ta boite en percant  , tient  nous  au courant
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 3 00111
Message  decroix Dim 1 Juin 2014 - 13:19
merci merci Fabrice , mais le taraud qui est en photo , ce n'est pas possible étant donné que le trou de vis en profondeur fait au maximum deux cm , si j'utilise ce taraud , je fais un trou dans la boite .
J'ai aussi pensé à tarauder un peu plus gros , mais je n'ai pas beaucoup de marge et le dessus du trou devient de plus en plus fin , ce qui veut dire que je fragilise le dessus .
Je pense qu'il faudra trouver une autre solution , mais la qu'elle ? ? ? ?
Bien amicalement Decroix  jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
