-55%
49.99 € 109.99 €
fuite au flexible boite auto th400
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
fuite au flexible boite auto th400 Empty fuite au flexible boite auto th400
Message  decroix Jeu 2 Avr 2015 - 11:54
fuite au flexible boite auto th400 Img_0327fuite au flexible boite auto th400 Img_0326
Salut mes amis jeepers , j'aurais une petite demande à vous exposer .
En effet comme vous pouvez le constater , le tuyau à l'extrémité du flexible est un peu trop petit , ce qui fait qu'au niveau de la vis juste au dessus du flexible serti , j'ai une petite fuite d'huile de boite .
Etant donné que je ne trouve pas ce genre de tuyau chez nous , je vous serai reconnaissant si vous pouviez me dépanner avec un tuyau aluminium d'une longueur de 15 cm , extrémité du tuyau conique et dont le diamètre extérieur du tuyau fait 9 mm , franchement vous me sortirez une sacrée épine du pied , dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande , permettez moi de vous en remercier par avance .
Bien amicalement Decroix merci merci merci
decroix
decroix
Nombre de messages : 561
Prenom : René
fuite au flexible boite auto th400 Empty Re: fuite au flexible boite auto th400
Message  TRISTANLCF Jeu 2 Avr 2015 - 12:38
salut rené
bon maintenant je voit exactement celui qu il te faut de tuyau .
et sa sera pas le meme que celui de ma BVA .
par contre j ai une solution .
tu prend ton embout et tuyau tu va chez un point S ou un truc dans le meme genre il refond les tuyau de frein
donc sans soucis il pourront te refaire ton morceaux de tuyau
en gros il recupere ton embout et refond juste le tuyau avec du cuivre et a la longue que tu souhaite
perso j avais fait refaire 2 tuyau pour mon pont du XJ j en avait eux pour 25€
Message  decroix Jeu 2 Avr 2015 - 12:52
merci merci Tristan d'avoir répondu à mon appel , il faudra que je trouve quelqu'un qui pourrait me faire ça , par contre si quelqu'un de nos amis jeepers a un tuyau comme celui que j'ai énuméré , même si il est plus long , ce n'est vraiment pas grave , je suis toujours preneur .
Pour les frais d'envoi je prend tout à ma charge sans aucun problème
Encore un grand merci à toi Tristan , bien amicalement Decroix pouce up pouce up
decroix
decroix
Prenom : René
Message  TRISTANLCF Lun 6 Avr 2015 - 16:36
salut rené
je vient de faire un peut de tri dans mais pieces jeep
et devine se que je vient de trouvé 1 morceau de tuyau comme tu cherche il fait 1 metre 10
avec les 2 coté avec les embouts il fuit pas j ai regardé .
d apres tes mesure sa serait le meme
si tu le veut il est a toi sinon il retourne au fond du carton lol!
fuite au flexible boite auto th400 75914920150406162349
fuite au flexible boite auto th400 98952320150406162405
fuite au flexible boite auto th400 93699320150406162431
Message  decroix Lun 6 Avr 2015 - 18:31
Salut Tristan , en effet c'est bien la pièce que j'attendais , comme tu m'as dit que tu n'en n'avais pas , j'ai écouté ce que tu m'as dit concernant un morceau de tuyau de cuivre de 10mm , que j'ai coupé environ 20 cm de long et je l'ai donné à un Ami qui va me faire un embout conique , maintenant je ne sais plus quoi faire bof bof bof , dois-je quand même le prendre au cas ou ça ne fonctionnerait pas ? ? ? ?
n super grand merci Tristan , ne le jette pas , je te tiendrai au courant . Tu comprends que je ne peux pas envoyer balader mon Ami .
Bien amicalement Tristan et merci encore de ton aide Decroix pouce up pouce up bravo
decroix
decroix
Prenom : René
Message  TRISTANLCF Lun 6 Avr 2015 - 18:55
pas de soucis rené je le met dans le carton est si tu as besoin fait moi signe hey man hey man
franchement je savait pas que je l avais j ai tellement de pieces de jeep dans le garage que je me souvient plus de tous
Message  decroix Lun 6 Avr 2015 - 19:33
Ok Tristan , je te remercie de ton aide , tu es génial , maintenant je me fais du souci pour ma pompe à essence , je ne sais pas comment kulture jeep va réagir alors que je suis en rien responsable , je ne m'attends à rien de bien .
Bien amicalement Decroix pouce up pouce up pouce up MDR
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Jeu 23 Avr 2015 - 8:03
Salut à tous les jeepers , qui seraient susceptible de m'aider . En effet je cherche désespérément un morceau de tuyau aluminium d'environ 50 cm de long diamètre intérieur 7 mm , diamètre extérieur 9mm bof .
Au cas ou personne ne pourrait me dépanner , si vous pouviez me trouver un site ou je pourrai acheter ce tuyau .
Comptant sur votre aide très précieuse , je vous remercie beaucoup beaucoup . ( je suis dans la MMM)
Bien amicalement Decroix bof bof bof bof bof
decroix
decroix
Prenom : René
Message  TRISTANLCF Jeu 23 Avr 2015 - 8:44
salut rené
tiens la tu as en laiton ou alu en diametre 7mm
http://www.plastiquesurmesure.com/fournitures-maquettes-1/profiles/tube-laiton-7-mm.html
http://www.plastiquesurmesure.com/fournitures-maquettes-1/profiles/tube-alu-7-mm.html
Message  decroix Jeu 23 Avr 2015 - 9:33
Salut Tristan , merci d'avoir répondu à mon appel , j'ai regardé sur le site que tu m'as envoyé , je leur ai envoyé un mail , ( demande tuyau alu diamètre intérieur 7mm et extérieur 9mm , j'espère qu'ils vont me répondre .
Merci encore Tristan , bien amicalement Decroix bof bof bof jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Jeu 23 Avr 2015 - 12:44
Ok Tristan ils m'ont répondu , ils ne font pas de tuyau aluminium que du plastic alors voilà je ne suis pas plus avancé ? ? ? ?
Bien amicalement Decroix , et encore merci Tristan bof bof bof
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jojo74 Jeu 23 Avr 2015 - 18:21
salut rené,
je vais regarder demain si à tout hasard, il n'y aurait pas un bout de tube en 9 mm au boulot mais j'ai bien peur de ne rien trouver, les dimensions standards étant  4x6, 6x8, 8x10, 10x12 mm. par contre pourquoi ne pas essayer de voir avec une société qui fait de la réparation d'hydraulique style machine de TP ou voir dans une casse
cordialement
joël
Message  decroix Jeu 23 Avr 2015 - 19:25
Salut JOËL , merci d'avoir répondu à mon appel , je me suis renseigné un peu partout , personne ne peut m'aider sur ce coté là , c'est pour cela que je me suis permis de lancer un appel général au cas ou quelqu'un aurait un petit morceau de ce tuyau .
Bien amicalement et encore un grand merci JOËL , c'est sympa . Decroix bof bof bof bof bof
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jojo74 Jeu 23 Avr 2015 - 19:49
ca va pas être facile à trouver un bout de tuyau en 9mm. tu es sur que c'est bien 9mm et pas 9.5mm soit 3/8" ?
Message  decroix Jeu 23 Avr 2015 - 21:51
Non non JOËL , c'est bien 9mm on l'a mesuré plusieurs fois au pied à coulisse en diamètre extérieur .
Je sais que ça ne va pas être simple , mais bon j'ai malgré tout espoir que peut être un de nos jeepers a un morceau de ce tuyau ? ? ? ?
Bien amicalement decroix bof bof bof bof
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Ven 24 Avr 2015 - 10:59
Salut JOËL , rectification sur les mesures , en effet j'avais encore un tout petit morceau de ce tuyau et je l'ai emmené chez un spécialiste qui m'a donné cette mesure du tuyau : diamètre extérieur 9,6 mm , diamètre intérieur 7,7 mm voila , désolé pour l'erreur je prend sur moi .
Bien amicalement Decroix 20 20 20 jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jojo74 Ven 24 Avr 2015 - 13:33
salut rené,
bon désolé j'ai rien trouvé au boulot que du 10mm pas de 3/8"(9.6)
cordialement
joël
Message  decroix Ven 24 Avr 2015 - 14:05
Ok JOËL , je te remercie d'avoir fait des recherches , c'est sympa de ta part , j'espère que je vais trouver ça ne sera pas évident .
Bien amicalement Decroix et merci encore pouce up pouce up pouce up merci Crying or Very sad Crying or Very sad
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jojo74 Ven 24 Avr 2015 - 17:49
rené,
ce diamètre de tube doit se trouver bien que ce ne va pas être facile. il te faut chercher du 3/8" en pouce
pour info un 3/8 en mm fait 17mm de diamètre ext alors qu'un 3/8" en pouce fait 9.53 mm. et oui bizarrerie des normes .....
je continue à chercher, si je trouve je te fait signe.
cordialement
joël
Message  decroix Ven 24 Avr 2015 - 19:51
Ok JOËL merci de ton aide , regarde une fois sur le net ( PB Modélisme ) et dis moi ce que tu en penses merci
Bien amicalement Decroix jjjh pouce up pouce up pouce up
decroix
decroix
Prenom : René
Message  eric30 Ven 24 Avr 2015 - 20:23
Voila deux sites qui devraient te dépanner
http://www.hardeman-outillage.com/HTML/cuivre.html
http://www.ebay.com/bhp/3-8-aluminum-tubing
amicalement eric
Message  decroix Ven 24 Avr 2015 - 21:38
Salut Eric merci d'avoir répondu à mon appel , en effet le forum anglais il y a ce qu'il faut , mais le problème pour moi c'est l'anglais , et les mesures des tuyau , je nage dans la purée .
Comme tu m'as proposé ce site , si cela ne te dérange pas tu pourrais y jeter un coup d'œil et me donner la mesure . comme dit il me faut un diamètre ext de 9mm et int de 7 mm merci beaucoup
Bien amicalement Decroix jjjh jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  eric30 Ven 24 Avr 2015 - 22:06
Pour le site anglais apparament c'est du 3/8" prévu pour une canalisation de carburant ce correspondrai a ta chute, mais avant je tenterai le coup auprés d'un poseur de clim afin de récuperer une chute de cuivre en 3/8" et voir ce que cela donne.
Message  jojo74 Sam 25 Avr 2015 - 7:33
eric30 a écrit:Pour le site anglais apparament c'est du 3/8" prévu pour une canalisation de carburant ce correspondrai a ta chute, mais avant je tenterai le coup auprés d'un poseur de clim afin de récuperer une chute de cuivre en 3/8" et voir ce que cela donne.
c'est en effet la meilleure solution .
si tu mets du 9 mm, la différence de diamètre aussi minime soit elle(0.53), risque de te faire une fuite au raccord ce qui est actuellement ton soucis  clin d oeil
cordialement
joël
Message  decroix Sam 25 Avr 2015 - 8:41
Salut JOËL , en effet ce serait une solution , mais j'ai longuement réfléchit et j'ai trouvé une solution radicale ou je ne serais plus embêté avec un tuyau alu et fuites au niveau raccords . En effet je pensais à un écrou double , d'un coté un filetage de type européen ( filetage interne , et de l'autre coté un filetage externe de type Américain ou je brancherais directement mon flexible sur la boite auto th400 , ça ce serait le top du top , plus aucun soucis .
Mais le problème , ou trouver cela ça c'est une autre histoire .
Merci encore JOËL pour ton aide , vraiment super ! ! ! !
Bien Amicalement Decroix bof bof bof bof jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
