Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra
+7
pilous
Sahara
decroix
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut les Jeepers , j'aurais un petit problème à vous soumettre concernant la tuyauterie sortie coté droit de la boite .
En effet , en faisant une marche arrière , j'ai heurté un petit rocher en granit , et j'ai arraché les deux tuyaux de la boite .
De ce fait , j'ai essayé de réparer en les remplaçant par deux tuyaux en cuivre tout en préservant les extrémités qui sont d'un autre métal au bout conique .
J'ai essayé de souder à l'étain , et ça ne tenait pas .
Alors comment faire pour réparer , ou alors changer , mais ou trouver ce matériau et chez qui ? ?
Je voulais vous dire que ces deux tuyaux sont branchés sur deux durites sertis fixés sous le radiateur
Merci de me donner une réponse favorable explicative , je me fie sur vos connaissances .
Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
Re: Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra
desolé pour toi mais les boite auto je n'y connais rien
- Nombre de messages : 1649
Ce n'est pas grave Krist , je pense qu'il y a bien un jeeper qui a une boite auto th400 quadra
A toi Krist , bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Gilles , ce n'est pas grave , on va y arriver .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
René
est ce un de ces tuyaux que tu as arraché ???
Oui Krist , les deux du haut , les extrémités sont conique , et c'est ça le gros problème .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
a quel niveau tu les as cassé car c'est pour la depression de commande de poumon donc meme si tu ralonge les durites souples avec un bon colier devrait le faire
Ok Krist , le problème est qu'ils sont écrasé , et c'est des tuyaux d'huile de boite qui sont connectés sous le radiateur sur des flexibles
Bien amicalement , ps il vaut mieux que je les changes Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
et pourquoi ne pas filleter les tuyaux et mettre des raccords ???
Hello
Les 2 tuyaux sont des depression d air pour le poumon de la quadratrac et pas des tuyaux d huile de th 400
Comme dit par Krist.....de la durite suffit avec collier.
Sahara- V.I.P
- Nombre de messages : 121
Ok Sahra , mais alors comment se fait-il qu'il y a de l'huile de boite qui sort des flexibles et des tuyaux , je ne comprends plus rien .
Attention , ce ne sont pas des tuyaux tout fin , les fameux tuyaux que je te parle ont un diamètre de 9,6 mm avec un embout conique .
Merci de m'avoir répondu à mon appel , bien Amicalement Decroix . Ps les tuyaux sont branchés sur deux flexibles qui se situent sous le radiateur
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Ok Sahra , ce ne sont pas ces tuyaux là , je me suis trompé avec Krist , ils ressemble , mais ils sont plus gros 9,6 mmde diamètre
Bien amicalement Decroix pour la photo
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Pascal nous avait mis ça sur un autre forum
Krist Pascal . Il faudra que je regarde ou je peux acheter ces deux tuyaux ? ? , parce que si je commence à bricoler n'importe quoi , je risque par la suite de sacrés problèmes .
Je ne sais pas qui serait susceptible de vendre ce matériau ???
Bien amicalement René Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Ici
http://www.summitracing.com/int/parts/cst-jet1002-oe/overview/
Sahara- V.I.P
Sahra , en effet je l'avais déjà trouvé sur ebay page 51 , maintenant je vais me renseigner cher ASP EBERLE ? OU je me fournie principalement en pièces de rechange .
Ce qui m'inquiète , c'est le diamètre , ils ne le précisent pas ? ? , parce qu'en effet , j'ai encore deux autres tuyaux plus fin je suppose le fameux poumon de la boite . Je vais essayer de prendre des photos , et tu comprendras , ça ne sera pas évident , mais je vais essayer
Encore un super grand tu es super sympa ainsi que ceux qui m'ont répondu
decroix- INCURABLE
Prenom : René
René pour tes images si tu ne peu pas les poster fait comme l'autre fois mail et je te les postes
Ok Krist sympa de ta part , mais avant j'avais window vista , et maintenant j'ai window 7 peut être ça ira mieux , sinon je sais ou m'adresser , pas de problème Krist
decroix- INCURABLE
Prenom : René
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Salut Krist et Sahra , alors voilà une photo des deux sorites boite , comme vous pouvez le constater les tuyaux sont plus gros que ceux du poumon .
Alors j'ai bricolé avec du tuyau de cuivre de 10 et les extrémités coniques d'origine je les ai raccordé avec des raccords rex de 10 .
Maintenant j'espère que cela fonctionne .
JE VAIS ENCORE ESSAYER DE METTRE UNE OU DEUX PHOTOS .
A tous ceux qui m'on aidé et répondu à mon appel .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
decroix- INCURABLE
Prenom : René
decroix- INCURABLE
Prenom : René
en esperant que ça ne fuit plus n'oublies pas de refaire ton niveau de boite et fait attention tu as un raccord qui passe tres tres pres de ta poulie
bonne journée
bonne journée
Ok Krist , j'ai vu , mais bon j'ai encore une bonne marge .
Sahra m'avait envoyé une photo de tuyauterie , je l'avais trouvé sur eBay pour 154 euros , je trouvais cela extrêmement cher , alors j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis lancé .
Encore un super grand Krist Sahra Pascal et autres , ce qui me fait plaisir , je peux compter sur vous pour un éventuel renseignement
decroix- INCURABLE
Prenom : René
» probleme boite auto sur mon ZJ de 93
» Renseignement sur boite auto th400
» fuite au flexible boite auto th400
» probleme de boite auto gc 3.1td 1999 180000 kms
» boite auto th400 soudure sur fissure et nettoyage complet
Page 1 sur 4
