599 €
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra
+7
pilous
Sahara
decroix
11 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 2 Empty Re: Problème de tuyauterie boite auto th400 quadra
Message  pilous Mar 27 Mai 2014 - 14:38
Bravo   MDR
Chouette réparation  Very Happy
Et surtout superbe CJ
pilous
pilous
Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Message  decroix Mar 27 Mai 2014 - 15:39
merci merci Pilous , je n'avais pas le choix , il fallait que je trouve une solution à ce problème .
Maintenant j'espère qu'il n'y aura pas de fuites , je verrai cela ultérieurement , et sinon je recommence .
Bien amicalement Decroix  jeep jjjh
decroix
decroix
Nombre de messages : 561
Prenom : René
Message  TRISTANLCF Mar 27 Mai 2014 - 15:43
desolé de pas t avoir aider mais je ne connait pas du tous la TH400
mais il y a toujours des specialiste en tout chez nous  MDR
bien la rep  22
Message  decroix Mar 27 Mai 2014 - 16:03
Salut Tristan , ce n'est pas grave , tu m'as déjà beaucoup aidé sans que tu le saches , entre autre mettre les photos sur le forum , utiliser convenablement ce super forum et bien d'autres choses
 merci merci A toi Tristan , je sais que je peux compter sur toi pour un autre problème c'est ce qui fait la force de ce forum et ceux qui l'utilisent .
Bien Amicalement Decroix jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Sahara Mar 27 Mai 2014 - 16:47
Et bien voila....une bonne chose de faite
 cheers
Sahara
Nombre de messages : 121
Message  decroix Mar 27 Mai 2014 - 17:15
merci merci Sahra , absolument , maintenant je vais rajouter de l'huile dans la boite , et on verra ce que ça va donner .
En effet , je suis légèrement en dessous du mini , et j'ai malgré tout voulu faire une petite marche arrière , et j'ai constaté que la voiture ne se déplaçait plus Ni en marche arrière ni en marche avant , alors bien sur , je panique déjà .
j'espère seulement que c'est le manque d'huile qui fait cette réaction .
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Sahara Mar 27 Mai 2014 - 17:26
Oui
Fais ton niveau a l arret puis bouges ton selecteur sur tous les rapports moteur tournant puis controle a chaud boite en position N toujours moteur tournant et rajoutes si besoin sans depasser le maxi
En plus du manques de liquide , ton systeme doit s autopurger.
Ca va aller..... pouce up
Sahara
Message  decroix Mar 27 Mai 2014 - 18:40
Ok Sahra ,  merci  , tu es une brave fille , et en plus tu me rassures , pour l'instant je ne peux rien faire , je verrai ça début de semaine prochaine.
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jacques25150 Mar 27 Mai 2014 - 20:47
salut voisin,
j'avais un doute sur tes tubes et tu aurais dit qu'ils allaient au radiateur, je t'aurais dit durit d'huile de boîte auto (j'en ai assez monté à la chaîne chez Peugeot quand j'y allais l'été pendant mes vacances d'étudiant)
maintenant que tu as réparé, surveilles bien qu'il n'y ait pas de fuite;
si tu n'a pas fait beaucoup de km comme ça, il ne devrait pas y avoir plus de soucis que celà car il faut qu'il y ait un bon niveau pour que les disques fassent leur travail: c'est le principe du convertisseur de la boîte: pas d'huile = pas de mouvement, car c'est l'huile qui assure la transmission, un peu comme si tu avais des turbines menantes qui font tourner des turbines menées;
Nombre de messages : 1981
Message  decroix Mar 27 Mai 2014 - 21:07
Salut Jacques et  merci merci pour tes conseils , je pense que tu n'avais pas suivit le début de ma demande aux jeepers , j'avais bien précisé que c'était des tuyaux qui partaient de la boite et fixé sur des durites sertis en dessous du radiateur .
ce n'est pas grave , pas de souci .
j'espère que je pourrais compter sur toi pour d'autres conseilles
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jacques25150 Mar 27 Mai 2014 - 21:19
j'ai du lire un peu vite!!
excuses
Message  decroix Mar 27 Mai 2014 - 21:55
Ok Jacques , pas de souci , ce n'est pas grave , je voulais te demander si tu as vu les photos du problème que j'ai posté sur le forum ? ? .
Bien amicalement Decroix PS est ce que tu as encore ta jeep cj7 ? ? par pur hasard  confud 11
decroix
decroix
Prenom : René
Message  Sahara Mar 27 Mai 2014 - 22:40
decroix a écrit:Ok Sahra , ......... tu es une brave fille
SahAra........1m98 et 100 kgs....sexe masculin
 PTDR
Sahara
Message  jacques25150 Mar 27 Mai 2014 - 23:15
oui, j'ai toujours ma voiture mais sur chandelles: bris de la traverse avant;
la pièce ne devrait plus tarder;
j'en profite que j'ai dû démonter tout l'avant pour faire d'autres choses:
- déplacement de l'intercooler dans l'aile droite pour remettre la cloche de ventilation de radiateur, enlevée par le proprio précédent
- remise en conformité du compartiment moteur pour la même raison, la batterie ayant été mise à l'avant gauche
- changement de l'axe de pompe à huile
- démontage et remontage des tourelles d'amortisseur pour nettoyage et traitement corrosion
etc...
Message  decroix Mer 28 Mai 2014 - 7:02
Salut Jacques , super super , je constate que tu as pas mal de boulot sur ta jeep , et que tu es connaisseur ce qui n'est pas du tout mon cas .En effet , j'avais plié mon arbre de transmission avant , j'ai donc racheté un arbre renforcé , mais maintenant je me trouve confronté à un autre problème , étant donné que l'arbre est renforcé , j'ai à peine une marge de 5 mm d'espace entre la boite et l'arbre , il suffit que la boite de transfert se déplace légèrement , et c'est la catastrophe , et comme la boite de transfert n'est tenu que par une vis je suis sceptique
Maintenant je me demande si je ne pouvais pas déplacer légèrement la boite de transfert de 1 cm vers la droite ? ? ?
Bien amicalement Decroix  merci merci  de ta réponse jeep confud
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Mer 28 Mai 2014 - 7:08
Oh la Sahra sincèrement désolé , je pensais que tu étais une fille , tu as malgré tout toute mon amitié
Bien amicalement  confud confud 20 20  Decroix
decroix
decroix
Prenom : René
Message  TRISTANLCF Mer 28 Mai 2014 - 8:24
decroix a écrit:Oh la Sahra sincèrement désolé , je pensais que tu étais une fille , tu as malgré tout toute mon amitié
decroix sont pseudo c'est pas sahra mais Sahara qui est pascal le fondateur de JJJH
Message  decroix Mer 28 Mai 2014 - 8:34
Ok Tristan , je ne pouvais malheureusement pas le savoir , et en plus le fondateur de jjjh , oh la la que je suis emmerdé .
Tu vois Tristan tu m'as à nouveau appris quelque chose que j'ignorais , comme je l'avais expliqué à Sahara (fondateur jjjh) qu'il avait malgré tout toute mon amitié , ma sympathie et surtout tout le respect que je luis dois
Bien amicalement Decroix  20 20 20 jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  TRISTANLCF Mer 28 Mai 2014 - 8:40
t inquiete pas
tu avait du mal lire sont pseudo  lol! puis pascal a bien du rigolé quand il a vu que tu l avait prie pour une fille  PTDR PTDR
Message  Sahara Mer 28 Mai 2014 - 8:46
Oh oui j ai bien ri
Y a pas de mal bien sur
Sahara
Message  decroix Mer 28 Mai 2014 - 10:30
merci merci Sahara , tu es malgré tout un brave garçon ha ha ha , je veux bien croire que tu t'es fendu la poire , à ta place j'en aurais fait de même ha ha .
Enfin tout est bien qui fini bien ,je saurai à l'avenir qui tu es , on en apprend tous les jours
Bien amicalement Decroix , à une prochaine  Sleep Sleep PTDR PTDR pouce up pouce up pouce up jeep jjjh
decroix
decroix
Prenom : René
Message  jacques25150 Mer 28 Mai 2014 - 20:01
decroix a écrit:Salut Jacques , super super , je constate que tu as pas mal de boulot sur ta jeep , et que tu es connaisseur ce qui n'est pas du tout mon cas .En effet , j'avais plié mon arbre de transmission avant , j'ai donc racheté un arbre renforcé , mais maintenant je me trouve confronté à un autre problème , étant donné que l'arbre est renforcé , j'ai à peine une marge de 5 mm d'espace entre la boite et l'arbre , il suffit que la boite de transfert se déplace légèrement , et c'est la catastrophe , et comme la boite de transfert n'est tenu que par une vis je suis sceptique
il n'y a pas de raison que ta boite de transfert bouge, mais pour ce qui est de ton arbre, je ne vois pas bien ce que tu veux dire: tu aurais des photos?
Message  decroix Mer 28 Mai 2014 - 21:21
Ok Jacques , demain je ferai deux trois photos comme ça tu verras ce qui pourrait me poser un problème
 merci de m'avoir répondu , sympa .
Bien amicalement Decoix jeep bof bof
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Jeu 29 Mai 2014 - 8:20
Salut Jacques comme prévu , j'ai fait deux trois photos de ce qui me tracasse un peu , tu me donneras ton avis , merciProblème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 2 Img_0217
decroix
decroix
Prenom : René
Message  decroix Jeu 29 Mai 2014 - 8:23
suiteProblème de tuyauterie boite auto th400 quadra - Page 2 Img_0218
decroix
decroix
Prenom : René
