Le Deal du moment : -25%
749.99 €
souci pont avant
souci pont avant Empty souci pont avant
Message  sergio84 Ven 28 Sep 2012 - 18:12
salut je suis aller ensaier mon xj dans les chemins et surprise pas de traction avant nunu je passe en 4 roues motrices rien emborbe vraiment la galere je vien de arriver a la maison mise sur cales e surprise je passe e 4 et l'abre avant tourne mais pas les roues je crois que je me suis fait arnaquer Mad Mad vous pense quoi j'ai tourne les roues a la main et aucun bruit je suis degote
sergio84
sergio84
Nombre de messages : 14
souci pont avant Empty Re: souci pont avant
Message  jeeper cj7.91 Ven 28 Sep 2012 - 18:51
Tu n'aurais pas les moyeux AV debrayables par hasard ...
Nombre de messages : 2355
souci pont avant Empty pont avant
Message  sergio84 Ven 28 Sep 2012 - 18:59
je pense pas cars j'ai enleve le cache des jantes et derriere il a le ecrou de cardan
sergio84
sergio84
Message  tristan Ven 28 Sep 2012 - 19:12
salut dit nous de quelle annee et ton xj essence ou gazoil
suivant l annee il y a 2 systeme de crabotage pour le pont avant se juste a l annee 91 ou 92 je sais plus exactement on le systeme a depression avec un poumon d air pour activer se systeme est generalement il tombe souvent en panne a cause des durite de depression percer ou les bonbonne d air qui se trouve dans le par choc avant sont percer.
fait une recherche sur le forum il y a plein de sujet sur se systeme dans la barre de recherche perso je me rapelle plus ou il sont poster desoler .
sinon apres le second systeme s enclenche directement avec la boite de transfert et la si tu as se systeme effectivement sa pu un peut plus l histoire .
souci pont avant 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  tristan Ven 28 Sep 2012 - 19:15
tiens voila le systeme avec poumon de commande
https://www.jeepsuperforum.com/t2469-poumon-de-commande-de-debrayage-de-pont-sur-xj-diesel
sinon regarde dans cette rubrique tu trouvera ton bonheur
https://www.jeepsuperforum.com/f3-transmissions
tristan
tristan
Message  sergio84 Ven 28 Sep 2012 - 19:32
salut xj 2.1 td annee 91 j'ai regardee c'est un poumon il a des bouteille d'air dans les pare chocs quelqun peux me dir comment je peux reparer ça cars j'ai jamais vu ça merci Embarassed Embarassed
sergio84
sergio84
Message  tristan Ven 28 Sep 2012 - 19:37
il y a quelque post sur le forum pour la reparation de se systeme mais tu va te tirer les cheveux lol!
moi sur mon 2.1 TD meme systeme que le tiens sa ma gonfle j ai monter un pont d un modele 93 qui n ont plus se systeme donc fini les embrouille de depression ..
mais attend un peut il y a des pro de se systeme qui se feront un plaisir de te repondre cheers
tiens regarde deja la il parle du meme soucis que toi et il y a plein de reponse
https://www.jeepsuperforum.com/t11786p75-remise-en-condition-du-xj-du-didi01
tristan
tristan
Message  sergio84 Ven 28 Sep 2012 - 20:26
moi je cherche un systeme plus simple avec moins de souci si possible manuel clown
sergio84
sergio84
Message  tristan Ven 28 Sep 2012 - 22:36
dans ce cas tu as le systeme posi lock
tiens voila le tuto de A a Z http://www.cherokeeforum.com/f51/homemade-posi-lock-78838/
tristan
tristan
Message  VIRGILED Sam 29 Sep 2012 - 6:45
En attendant une réparation plus "clean" tu as les methodes "terrain" : https://www.jeepsuperforum.com/t13196-poumon-pont-avant-yj?highlight=poumon
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
souci pont avant Empty N
Message  TRISTANLCF Sam 29 Sep 2012 - 10:38
VIRGILED a écrit:Salut,
Hello
Il y en a qui roule depuis des annees comme ca, il y en a aussi qui ont aussi monte des 1/2 arbres de TJ qui n ont pas ce systeme de debrayage de pont avant.
Ainsi plus de soucis pneumatique..
