-35%
359.99 € 549.99 €
entrainement pont avant
entrainement pont avant Empty entrainement pont avant
Message  belliard Ven 20 Avr 2018 - 10:52
bonjour à tous, est ce normal quand on leve la roue avant droite de continuer à entrainer le pont quand on tourne la roue,je m'en suis rendu compte en voulant verifier si l'etrier avant n'etait pas bloqué
Nombre de messages : 1055
entrainement pont avant Empty Re: entrainement pont avant
Message  stgil Ven 20 Avr 2018 - 12:14
Normal si tu n'as pas de moyeux débrayable... moins si tu en as un... enfin... si il est embrayé : c'est normal, sinon pas du tout !
Message  Picolo Ven 20 Avr 2018 - 12:32
si ta roue droite est en l'air, et la roue gauche par terre, il faut bien que le mouvement de rotation soit transmis quelque part, donc au pont.
Si il n'était pas transmis, c'est que ta roue ne serait pas reliée à la transmission.
Par contre, si tu levais les deux roues, du fait que ça aurait moins de résistance, ton mouvement circulaire serait transmis à la roue gauche en sens inverse. C'est le principe du différentiel.
En fait, en temps normal, le mouvement rotatif transmis par la moteur au pont est envoyé à force égale aux deux roues. Si une roue résiste plus qu'une autre, le couple est transmis à celle qui résiste le moins. C'est pour ça que sans blocage de différentiel, quand tu as une roue ne l'air, l'autre n'a plus de couple. C'est le problème des croisements de ponts en TT, qui te transmet le coupe aux aux roues qui n'appuient plus au sol.
En résumé, et en simple, ton pont a 3 axes, et tu ne peux en bloquer q'un sur trois. Donc dans ton cas, c'est la roue au sol, les deux autres bougent ensemble.
Nombre de messages : 1141
Message  stgil Ven 20 Avr 2018 - 12:36
très beau cours Picolo clair et net ! pouce up pouce up pouce up
Message  belliard Ven 20 Avr 2018 - 14:43
merci messieurs de vos reponses rapides ,me voici rassuré
