Le Deal du moment : -17%
249 €
pont avant YJ 92 (dana 30)
pont avant YJ 92 (dana 30) Empty pont avant YJ 92 (dana 30)
Message  jojo74 Sam 5 Juil 2014 - 18:21
salut,
au tour du pont avant.donc on part de là
pont avant YJ 92 (dana 30) Wnxw
pont avant YJ 92 (dana 30) Xz6bl
pont avant YJ 92 (dana 30) Jw3l
puis après démontage, décapage et peinture, on arrive à çà
pont avant YJ 92 (dana 30) 84vi
pont avant YJ 92 (dana 30) L7dy
ca change non ??  lol!
amicalement
jojo
pont avant YJ 92 (dana 30) Empty Re: pont avant YJ 92 (dana 30)
Message  onlyjeep Sam 5 Juil 2014 - 18:44
beau boulot jojo  hey man 26
Nombre de messages : 1143
Message  TRISTANLCF Sam 5 Juil 2014 - 18:48
sa avance  hey man
Message  eric30 Sam 5 Juil 2014 - 20:13
Y a pas c'est nickel MDR MDR
Message  jojo74 Dim 6 Juil 2014 - 8:56
merci  les gars oui ça avance doucement mais ça avance..... lol!
Message  pascounet71 Dim 6 Juil 2014 - 13:15
jojo74 a écrit:salut,
salut joel , sur cette photo, l'axe de l'amortisseur de direction as tu pu l'enlever ????
Nombre de messages : 2575
Message  jojo74 Dim 6 Juil 2014 - 19:11
salut pascounet,
j'y suis arrivé avec un bonne dose dégrippant, un peu d'huile de coude, une mise en tension avec un serre joint et un tube, un tit coup de marteau et tac il est sorti Very Happy .
pont avant YJ 92 (dana 30) El9g
amicalement
jojo
Message  jojo74 Ven 18 Juil 2014 - 20:36
aujourd'hui je me suis battu avec çà
pont avant YJ 92 (dana 30) 83503504_7335
c'est le joint intermédiaire celui qui est là
pont avant YJ 92 (dana 30) B47138
pour le sortir une douille de 36, une rallonge de cliquet, un maillet et paf, çà sort facile! y' a de la rouille sur la portée du coup je sors une roue à lamelle maison
pont avant YJ 92 (dana 30) C54e52
et là c'est mieux
pont avant YJ 92 (dana 30) 1a6e09
maintenant le remontage et c'est là que ça se complique parce que comme je n'ai pas l'outil magique  il a fallu que bidouille quelque chose!
le diamètre que j'ai  besoin est de 51mm et d'une épaisseur de 3mm maxi c'est l'intervalle entre la partie tolée et le caoutchouc du joint !
pff pas de bol  bof  je bosse pas en alimentaire en ce moment parce qu'autrement j'aurais récupéré un bout de tube de 51mm d'épaisseur 1.6mm
mais j'ai à ma disposition du tube inox diamètre 60.3 ep 2 du coup je l'ai rétréci au bon diamètre et ça donne ça
pont avant YJ 92 (dana 30) D76394
la rondelle téflon je l'avais aussi, elle m'a servi car l'épaulement venait se loger à l'intérieur de mon tube modifié .j'ai pu  bloquer la tige filetée de 12 sur celle-ci
pont avant YJ 92 (dana 30) 2042ba
et de l'autre coté un  écrou , une grosse rondelle en appui sur le carter du différentiel
pont avant YJ 92 (dana 30) 3cda82
serrage en vérifiant que ça pousse droit parce que la tige filetée est longue et que comme ça force un peu.....
une tige de 16 aurait été plus rigide mais ça l'a fait  cheers cheers
pont avant YJ 92 (dana 30) 2f6e0f
amicalement
jojo
ps: voir le post de stgil sur le dana 30 pour les rondelles téflon et acier
Dernière édition par jojo74 le Sam 19 Juil 2014 - 19:05, édité 1 fois (Raison : rajout d'1 foto)
Message  stgil Ven 18 Juil 2014 - 20:40
pouce up super boulot!
Message  pascounet71 Sam 19 Juil 2014 - 11:36
yes ça c'est fait  pouce up pouce up pouce up pouce up
Message  jojo74 Sam 19 Juil 2014 - 21:02
merci  gilles et pascounet
Message  jojo74 Dim 20 Juil 2014 - 11:29
bon hier je vous avais préparé la suite mais juste au moment d'envoyer,paf  déconnexion internet et hop (david copperfield n'aurait pas fait mieux) tout disparu!!  nunu j'aurais jeté le portable  bourre pif
une bonne nuit de sommeil et on reprend sur un bon vieux pc avec une connexion filaire. smile là a part un manque de bol je vois pas ce qui pourrait arriver  lol! y'a qu'un truc c'est que les lettres sur le clavier sont pratiquement toutes éffacées  confud   mdr1
donc hier j'ai posé l'autre joint spi celui du côté conducteur.même principe rondelle en appui sur le carter, tige filetée M12 beaucoup plus courte, un bout de tube de 48,3 mm (pareil il rentre juste entre le caoutchouc et la tole) sur lequel j'ai soudé une grosse rondelle
pont avant YJ 92 (dana 30) D29957
une affaire rondement menée
pont avant YJ 92 (dana 30) D319ff
comme je change ma cage de différentiel pour cause d'incompatibilité (d'humeur?) avec la nouvelle couronne, je comptais réutiliser les pignons et satellites de l'ancien diff....... pas de bol en vérifiant le jeu après les avoir montés, hors tolérance  bof  du coup commande  et , hier, après avoir fait un peu de béton avec le poto qui me prète son garage, montage
pont avant YJ 92 (dana 30) 2c6aa0
pont avant YJ 92 (dana 30) 35e6df
on a pas l'impression mais le peu d'usure change tout . Very Happy  avant ça tournait comme un hamster dans sa roue maintenant c'est bien t'es pas obligé de surveiller que les satellites prennent leur indépendance   lol!
pont avant YJ 92 (dana 30) 0e1766
du coup tout est neuf!  j'vais finir par l'appeler le phénix mon YJ  lol!
comme il me restait un peu de temps je me suis penché sur le nouveau pignon et là!! affraid
pont avant YJ 92 (dana 30) Tx77
ces chiffres !! c'est quoi??  affraid  bon il y a le n° d'appairement c'est le 11-214 que je retrouve sur la couronne ouf! c'est déjà ça
mais l'autre ? scratch j'arrive même pas à lire si c'est un 3 ou un 9 le premier! ce qui ferait 32.00 ou 92.00 mais ça correspond a rien de ce que j'ai pu lire sur les doc techniques ou sur les posts ici ou là ! je m'attendais à un + ou - kke chose ou à une cote en pouce style 2.250 mais pas à ça  Exclamation Exclamation
alors voila comment j'envisage de faire pour trouver ma nouvelle distance conique ( celle qui devrait être noté sur le pignon mais que j'arrive pas à déchiffrer)
il me faut une base , je l'ai:  la partie ou vient se poser la cuvette du roulement
une cote de référence, je l'ai: l'ancienne distance noté sur l'ancien pignon
pont avant YJ 92 (dana 30) 19cz
on ne voit pas bien mais c'est un 0, si ça c'est pas du bol  hey man
si  je ne me trompe pas mon ancienne distance conique est égale à ma distance théorique soit 57,15 mm
donc si je remets la cage de roulement sans les cales de réglage et l'ancien pignon  en place, que je prends la mesure, je devrais obtenir une côte.
j'ai 68,46 mm
bon je démonte tout et je monte mon nouveau pignon ( déflecteur + roulement + cage afin d'avoir l'identique) et je mesure.
j'ai 68,37 mm soit une différence de 0,09 mm (68,46 - 68,37 = 0,09)
donc si mon raisonnement est bon,  ma nouvelle distance conique serait 57,06 mm (distance théorique 57,15 - 0,09 = 57, 06)
bon je crois que je vais partir sur ça .... sauf si quelqu'un a une info que je n'ai pas  et qu'il veut bien me la donner ...... sage
amicalement
jojo
Message  stgil Dim 20 Juil 2014 - 11:58
 scratch
Je croyais que Pascounet avait un post la dessus mais je le retrouve pas   scratch
et tout état de cause il me semble que ton calcul n'est pas le bon...
Ce que je ferais... je contacterais le fabriquant de ton couple conique et qu'il t'explique la "hiéroglyphe"  du haut... nunu  nunu  nunu
Message  jojo74 Dim 20 Juil 2014 - 13:37
salut gilles,
je vais suivre ton conseil et le  contacter ce qui risque d'être coton vu mon niveau d'anglais . doit y avoir un blem parce que pour le dana 35 le gravage correspondait (j'avais un +0 sur le pignon)
amicalement
jojo
Message  stgil Dim 20 Juil 2014 - 14:44
Je peux t'aider si tu veux... Mais google traduction fait, generalement, du bon boulot...
Message  jojo74 Dim 20 Juil 2014 - 17:26
je vais essayer de mon coté et comme tu dis, google traduction devrait me filer un coup de main  pouce up  en tout cas  merci de ta proposition ça fait chaud au coeur  pouce up
et puis au pire j'essaye avec mon idée. comme ce coup-ci, j'ai le jeu de denture sur la couronne, j'aurais qu'a affiner la distance conique avec la peinture jaune.
ce sera certainement plus prise de tête qu'avec les bonnes données mais on y arrive!! c'est comme ça que j'ai affiné mon jeu de denture sur le 35.
j'avais la bonne distance conique mais pas le jeu de denture  bof
amicalement
jojo
Message  pascounet71 Dim 20 Juil 2014 - 22:55
stgil a écrit: scratch
salut gilles , j'ai fait un post la dessus mais dans les grandes lignes , .....
amicalement ,
pascounet
Message  pascounet71 Dim 20 Juil 2014 - 23:05
Joël,
je t'ai trouvé ça :
http://www.jeepstock.com/Online/1989%20XJ%20YJ%20manuel%20atelier%20mecanique%20FR%20scan/02%20-%20Suspension-Pont%20avant.pdf
sans passer par la case départ et sans toucher 20 000 je t'invite à te rendre en page 27 , "remontage différentiel , tous modèles"
je ne peux faire que ça .......
amicalement ,
pascounet
Message  jojo74 Lun 21 Juil 2014 - 18:46
merci pascounet, c'est déja beaucoup  pouce up
 j'avais déjà imprimé cette doc pour l'avoir sous les yeux pour le remontage. clin d oeil
mon soucis aujourd'hui c'est cette cote gravée qui ne correspond à rien de ce que j'ai pu lire. je sais que je vais trouvé ,c'est juste que ça retarde un peu le remontage
en tout cas c'est sympa de votre part à toi et à gilles.  merci  et vive l'entraide  cheers
amicalement
joël
Message  jojo74 Dim 27 Juil 2014 - 17:49
salut,
bon après 7 mails échangés avec le fournisseur pour avoir l'explication de ce fameux marquage et rien de nouveau, j'ai essayé en mettant les cales d'origine et  en réglant le jeu de denture noté sur la couronne soit 0.13 mm de jeu.(pour caler le différentiel provisoirement j'ai utilisé les cales qui me reste du dana 35)
j'ai appliqué de la gouache jaune et fait tourné l'ensemble.
1er essai --> distance trop courte/ cale de profondeur trop épaisse
j'ai donc réduit l'épaisseur et 2ème essai ça m'a l'air bon
côté entrainement
pont avant YJ 92 (dana 30) 3xIaM2
côté inertie
pont avant YJ 92 (dana 30) VcYF5m
du coup il me restera à régler la précontrainte et modifier mon écarteur . je l'ai fait un peu léger et je ne tiens pas à me le prendre en pleine poire en mettant en tension.
amicalement
joël
Message  jeeper cj7.91 Mar 29 Juil 2014 - 22:04
Bonjour Jojo
Je ne poste pas souvent du fait d'activité intense pro mais ton Post est tres interessant .
Pour controler la touche
J'utilisais avant de la sanguine .Maintenant ce produit est interdit a l'utilisation mais on en trouve toujours .C'est une craie rouge qu'on malaxe avec un peu d'eau .
Lors des controles de portées ,pour etre en régle avec la législation on utilise maintenant du bleu de Prusse disponible en Spray a 11.5 HT l'aerosol .
Tous les controles doivent etre efectuées a 20 degés .Les centiémes en + ou - avec un différentiel de température faussent la mesure .
Nombre de messages : 2355
Message  jojo74 Mer 30 Juil 2014 - 20:42
merci  antoine ça fait plaisir de te lire
Message  jojo74 Mer 13 Aoû 2014 - 17:46
les travaux du week-end  Very Happy
montage des croisillons graissables
 pont avant YJ 92 (dana 30) RmkKm5
des pivots
pont avant YJ 92 (dana 30) XkV9jK
et des fusées
pont avant YJ 92 (dana 30) H55lK0
amicalement
joël
Message  jojo74 Dim 24 Aoû 2014 - 8:06
salut,
les arbres ont retrouvés leur place, ainsi que les moyeux et la barre de direction
pont avant YJ 92 (dana 30) TqmGtS
pont avant YJ 92 (dana 30) 3SyqhW
tout ce petit monde a,bien sur, été serré au couple requis study
par contre, j'ai failli faire une connerie......monter la barre de direction à l'envers  paix paix donc attention !!  nunu le manchon réglable côté conducteur
pont avant YJ 92 (dana 30) G00h54
 Exclamation Exclamation sinon va y'avoir un problème  lol!
il me reste donc sur le pont avant à remonter le track-loc que j'ai décapé et que j'aimerais vernir afin de le protéger un peu, bien que ce soit de l'alu
voili voilou
amicalement
joël
Message  TRISTANLCF Dim 24 Aoû 2014 - 9:52
ca avance  pouce up
