Durite de pont avant.
trucni73
Ajax
dluc
A quoi sert la durite qui part du haut du pont
avant pour arriver derrière le filtre à gasoil et qui
se trouve bouché à son extrémité ?
Pourquoi n'y en a-t-il pas à l'arrière ?
Merci.
Merci.
Re: Durite de pont avant.
salut stef64
c est la prise d air du pont , normalement tu as aussi la meme chose a l arrière , peut etre situé ailleur que sur le différentiel .
dluc- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 144
Merci Dluc.
Mais ça sert à quoi ?????
L'air du pont chauffe à se point là, qu'il
faille une mise à l'air ?????
Par contre à l'arrière j'ai beau regarder je ne
trouve rien, ni durite ni orifice !!!!!!
stef64 a écrit:Merci Dluc.
si tu n'avais pas de mise a l'air libre a chaud avec la dilatation il y aurait montée en pression et fuite
en general sur le pont arrière elle part au niveau de la vis qui maintient le T des durites de frein et va dans le longeron il y en a aussi sur le transfert et sur la boite de vitesse
en cas d'absence surtout ne pas passer de gué c'est un coup avaler de la flotte
Je ne pensais pas que les ponts chauffaient à se point !!!!!!!!!!!!
bon bin j'ai plus qu'à me remettre dessous et vérifier la présence de durites.
Sur que le pont arrière n'en à pas. Je vais vérifier la boite de vitesse
et de transfert.
Merci.
Normalement elles bougent pas sur les boites mais par contre fais gaffe sur le pont arriere car si tu roules dans l eau, il va la boire et bonjour la mayonnaise dans ton pont...
Remets en une et fais une vidange c est un conseil !
trucni73- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 71
Prenom : Nico
Ce que tu prends pour un bouchon en bout de durite est en fait une petite soupape qui empêche l'eau de rentrer
W.E.COYOTE- INCURABLE
- Nombre de messages : 583
Prenom : Mike
Bon alors moi j'arrête de boire au moins jusqu'à vendredi soir,
parce que la durite arrière est bien en place
stef , tu devient fou , tu cherche les pannes ou il n'y en a pas
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
freddy 11 a écrit:stef , tu devient fou , tu cherche les pannes ou il n'y en a pas
Je l'ai déjà dis (ailleurs) je suis Maniaco-dépréjeep
Petite astuce si tu aimes les bourbiers et les passages à guès, ramène toutes tes mises à l'air dans le compartiment moteur.
Prenom : Mike
Bin aimer les bourbiers c'est un bien grand mot, mais y'a les autres singlésW.E.COYOTE a écrit:Petite astuce si tu aimes les bourbiers et les passages à guès, ramène toutes tes mises à l'air dans le compartiment moteur.
d'Ihespideak qui me poussent dedans ... alors tu sais comment
c'est, par politesse tu ne peux pas refuser
faut pas te pousser bien fort pour que tu te vautres dans la boue.......
:langue: :langue: :langue: :langue: :langue: :langue: :langue: :langue: :langue:
si tu a une photo ou il se jette dans la boue en stig ,je veux la voirpat.lce a écrit:faut pas te pousser bien fort pour que tu te vautres dans la boue.......
Prenom : frederic
vautrer et le bon mot car en principe il y reste
eric.
- Nombre de messages : 8185
Alors ce n'est pas de nouvelles mises à l'air dont il a besoin mais de chenilles!!!
Prenom : Mike
eric.
Ne fait pas le fanfaron, je vais encore passez mon dimanche à te sortir..
eric.
eric.
vivement dimanche
eric.
» entrainement pont avant
» souci pont avant
» toujours pas trouvé :soucis transmission avant YJ [ RESOLU]
» Jeu pont avant ou pas ?
» Réglage pont avant...
» souci pont avant
