Quelles améliorations sur mon 360ci ?
+10
baub
gab64
Belgianjeeper
Huskybandit
14 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Quelles améliorations sur mon 360ci ?
en prepa pour la peinture
et la sur le trjets du retour
et la toute l'histoire
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet377578.htm
amc 041- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 92
Prenom : gilles
et bien tu lui en parle et il voit , de toute facon je suis pas pressé
ci il veux mon mail pas de probleme
amc 041- ASSIDU(E)
Prenom : gilles
les photos!!!!!!!!!
la mustang , la mustang, la mustang!!!!!!!!!
j adore!!!!
2
bon ben voila
elle est de 69 et cg francaise et tres bien entretenu
c'est tout se que j'ai pour la mustang mai promis je vous en prendrais d'autre
a+
a+
amc 041- ASSIDU(E)
Prenom : gilles
Bel engin
Le blanc est la couleur qui va le mieux aux Mustang je trouve.
Je transmets à mon pote, je te dirai si ca l'interesse
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
c'est les photos juste avant mon achats
depuis la sellerie a ete refaite et deux trois truc aussi
amc 041- ASSIDU(E)
Prenom : gilles
C'est celles des années 69, 70 que je préfère
- Nombre de messages : 1503
salut a tous
oui je sais , j'ai ete un peux absent
mai le moteur a demarrer , et je peux dire maintenant que la configuration de mes pieces , dicrite plus haut , etait un beau choix pour le moment
le moteur tourne tres rond au ralenti , et il a un couple de camion des les premiers tours ,
mes pneux sens rappel encore , et il va etre dure de pas faire les faire beurner , ou il faut que je demare sur D au lieu de 1
voila la premiere impression , je vous dirais comme il ce comporte en roulant un peux plus , mais pour le moment elle est en peinture
a+ gilles
a+ gilles
amc 041- ASSIDU(E)
Prenom : gilles
amc 041 a écrit:salut a tous
a+ gilles
Voilà une bonne nouvelle
Juste une chose : en conduite normale, il faut TOUJOURS être en D, et ne pas passer les rapports manuellement.
Le mode manuel de la boite sert uniquement à avoir du frein moteur, en montagne par exemple, mais est déconseillé pour une utilisation quotidienne (ton moteur va monter dans les tours inutilement, sans parler du risque de passsage en N ou D sur une irrégularité de la route.).
sur ma CJ, la BVA est toute neuve.....l'ancien proprio a été surpris sur une bosse...et craaaaaac
bensoltane- V.I.P
ça sert aussi à éviter que la boite change de rapport inoportunément, donc tu peux aussi rouler en 2 ou rester en 1 lorsque tu montes une côte avec un attelage aux fesses!
- Nombre de messages : 2357
houps j'ai oublié de mettre le lien
https://www.dailymotion.com/video/x8akrz_demarrage-javelin-69-ares-trois-ans_auto
a+
a+
amc 041- ASSIDU(E)
Prenom : gilles
amc 041 a écrit:houps j'ai oublié de mettre le lien
a+
Il tourne rond ton "p'tit" moulin, ca va être que du bonheur sur route çà
Tu peux nous en dire plus sur l'équipement côté moteur ? Notamment ton allumeur, ta pompe de DA etc......?
bensoltane- V.I.P
Salut Gilles, tout d'abord superbe la vidéo, humm quel doux bruit...
C'est quoi que tu as comme tête de delco ? c'est une étanche?
- Nombre de messages : 2605
allumeur electronique acheté sur ebay et la tête n'est pas etanche
la pompe de DA est celle d'origine donc amc
et pour la configue du moteur tout est marqué dans les pages d'avant et même avec le prix
gilles
gilles
amc 041- ASSIDU(E)
Prenom : gilles
Merci pour la reponse, sais tu si il existe pour les V8 AMC des têtes d'allumage étanche d'origine ou " assistées" commes sur les bateaux, avec un compresseur, qui exerce une pression toujours supérieure a la pression atmo donc sauf en cas de nettoyage haute pression, la tête reste toujours au sec ?
houlla je vois de quoi tu veux parler , mais je peux pas te dire
connais pas
si je trouve ca quelques par , je te dit promis
connais pas
amc 041- ASSIDU(E)
Prenom : gilles
Honcho a écrit:Merci pour la reponse, sais tu si il existe pour les V8 AMC des têtes d'allumage étanche d'origine ou " assistées" commes sur les bateaux, avec un compresseur, qui exerce une pression toujours supérieure a la pression atmo donc sauf en cas de nettoyage haute pression, la tête reste toujours au sec ?
J'ai déjà vu ce genre de matos, mais pas sur Jeep, je vais essayer de te retrouver une réf
bensoltane- V.I.P
J'ai trouvé çà : http://www.msdignition.com/info.aspx?taxid=40&taxid2=192
Mais apparement ils ne font pas pour AMC
bensoltane- V.I.P
Je vais poster ici car ça va bien avec ci qui précède.
J'ai donc reçus ma nouvelle tête d'allumage avec tout ce qui va bien et je pense que cette tête peut être rendue étanche comme cité précedement regardez bien le bouton noir au dessus.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Je ne connais pas cette référence, mais y'a pas de raisons que ca n'aille pas.
Le bouton noir, c'est pour quoi exactement ?
bensoltane- V.I.P
C'est justement la question, est ce que c'est pas pour la rendre étanche ?
Honcho a écrit:C'est justement la question, est ce que c'est pas pour la rendre étanche ?
Aucune idée......
Y'a rien dans la doc qui l'accompagne ?
bensoltane- V.I.P
Tu l'as acheté sur crtperformance.com
J'ai été sur le site, ils parlent pas de l'étanchéité ?
Tu s trouvé de bonne ref sur ce distributeur ?
Sinon on dit qu'il faut mettre du silicone à la base du couvercle du distributeur pour améliorer l'étanchéité
bensoltane a écrit:amc 041 a écrit:SALUT
JE VIENS DE RECEVOIR les pieces pour mon 290 et elle ce monte aussi sur le 360
j'ai pris
4en 1 hedman hedders
arbres a cames edelbrock 2132
jeux de ressort de soupapes edel 5832
pipe edel 7530 performer rpm air -gap
tige culbu cca- 7812-16
distribution edel 7818
pour te dire comment ca marche il te faudra attendre que je monte tout ca
mai le garage d'americaine a coté de chez moi m'en a dit que du bien
a+
T'es sûr que ca se monte sur le 360 ?
Je croyais que seulement les pièces de 304/360/401 étaient compatibles ?
Le 290 est le prédécesseur du 304
Les pièces mentionnées sont compatibles sauf les tiges de culbuteur : elles sont plus courtes sur le 290, le bloc étant moins haut.
mud89 a écrit:bensoltane a écrit:amc 041 a écrit:SALUT
j'ai pris
a+
Tu ressors les archives là.......
bensoltane- V.I.P
» AMC V8 360ci refection complet moteur ?
» quelles jantes en 16 pour un Wj ?
» quelles jantes et quels pneus TT
» quelles suspat pour le phénix?
» quelles rotules faut il changer ?
Page 5 sur 8
