quelles suspat pour le phénix?
salut,
je vais devoir changer (aussi ) mes suspensions .
ma première idée c'était de remettre de l'origine mais vu que j'ai des 33", que j'ai changé mes couples coniques, que je compte bien faire du TT même si c'est pas du hard, je me dis que de l'origine même avec un body lift de 1" ça risque de toucher, frotter.
par contre j'ai des contre- indications : actuellement mon garage est en sous sol, et rien qu'avec les 33" et le body de 1" ça passait juste avec le HT sous la poignée de la porte de garage et avec la bache je devais l'enlever pour entrer sinon ça passait pas.
je ne veux pas non plus quelque chose de trop haut pour ne pas avoir à faire trop de modif style bras pitman etc....
si vous avez des idées ou avis qui puissent m'aider à choisir......
d'avance merci
amicalement
jojo
d'avance merci
amicalement
jojo
Re: quelles suspat pour le phénix?
salut,
si je mets des suspensions +2" apparemment ça suffit pas pour des 33" mais convient pour des 31"
un bodylift +1" + des suspats +2 ça me parait pas mal par contre je ne suis pas sur que ça passe la porte du garage (va falloir déménager )
est ce qu'avec des +2 j'ai beaucoup de modif à faire?
amicalement
jojo
amicalement
jojo
suspattes en 2,5 jumelles en 1,5 tes 33 en les degonfflants tout les soirs ça rentre dans ton garage
- Nombre de messages : 1649
voila çe que cela donne
avec des 31 et sans body
maman ne me la volera pas
je suis au plus haut a 1m98
Krist 56 a écrit:suspattes en 2,5 jumelles en 1,5 tes 33 en les degonfflants tout les soirs ça rentre dans ton garage
j'serai obligé de rajouter un compresseur
blague à part, t'es toujours content de ton kit ??
Krist 56 a écrit:voila çe que cela donne
donc si j'rajoute un body de 1" ça peut le faire avec des 33" mais ça rentre plus dans le garage paske je dois dois avoir 1m 90 sous la poignée de porte.
bon d'ici à ce que j'ai terminé, j'ai le temps de trouvé un nouveau garage
par contre je vois que tu n'as pas de barre de protection sur les cotés du chassis, t'as pas de soucis en TT ?
1er oui tres content de mon kit un peu raide mais c'est ce que je voulais hier j'ai quand meme mis 500 kgs de dalles ciment dedant plus la remorque au cul
2 eme pas besoin de body avec ce kit meme avec des 33
3eme non aucun probleme en TT j'ai fais le CJRA comme ça et pas un coup
» quelle est pour vous le meilleur kit suspension 2" pour
» quelles tailles de pneu pour réhausser mon XJ? 30",31",32"..
» Quelles améliorations sur mon 360ci ?
» quelles jantes et quels pneus TT
» quelles rotules faut il changer ?
