Déconnecter l'EGR donnerait plus de couple sur diesel ???
+17
FARGO
t31
zouzou-32
matte06
cedric du 70
pa07
franck83
xavierbon2000
lgn94
patrice
W.E.COYOTE
cinq
dluc
VIC
grimaldur
stephan
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Déconnecter l'EGR donnerait plus de couple sur diesel ???
salut a ts
pour ma par je l ai sorti de mon xj 2.5 td
j ai un peu plus de couple mais bon .....
mais je perfait mettre un puce ou un boitier additionel
xavier
xavier
xavierbon2000- NEWBIE
- Nombre de messages : 23
xavierbon2000 a écrit:salut a ts
xavier
Cela dépend du type d'injection pour mettre un boitier additionnel, si injection mécanique, il faut un kit LDA qui se pose dans la pompe ....
si injection electronique, un boitier il faut !
2.5 L TD jusqu'a 96/97 injection mécanique, après 97 injection electronique
Lolo
xavier
si tu as une pompe mécanique tu peu tjs jeter un oeil sur le lien suivant pour amélioré les choses.
http://jeep.superforum.fr/trucs-et-astuces-f4/optimisation-pompe-injection-bosch-pour-vm-25td-t5539.htm#92103
franck83- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
je me mets rapidement au boulot pour effectuer cette manipulation. Je possede un Grand Cherokee de fin 1997 donc ça va le faire. D'autre part je l'ai déja fait sur mon autre 4x4 (un Pat..l GR de 1990) et j'ai pris enormémnet de couple à bas régime et plus de vibration egalement à 1000 tour en 5eme lorsque tu réaccelàres.
PA07.
PA07.
pa07- NEWBIE
- Nombre de messages : 34
j'avais vu aussi sur un magazine (action 4x4 n°50) un reportage sur le demontage de l'EGR sur un patrol .Apparement,ca ne pouvait lui faire que du bien
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
sur mon WJ c est JEEP qui la débranché parce que la vanne restait toujour ouverte .
je roulait normalement mais je crachait un panache de fumée noir .
c
est jeep qui la débranché parce qu il n on pas put rentré dans le
calculateur pour savoir pourquoi la vanne était toujours ouverte .
J'adore... il y a une ampoule qui s'allume c'est une alarme ? débranchez l'ampoule et tout va bien.. merci Chrysler.. 350 euros à la sortie. :p
c
patrice a écrit:excusez moi le terme est innexact ! démontage ! fabrication de deux plaques d'acier de 10 mm ajustées pile poil ! une placée à l'entrée de la vanne et l'autre à la sortie ! invisible ! facilement démontable (pour quoi faire !) et exactement l'effet attendu .........
merci au forum pour l'astuce .......
j'ai déja montré mon autre joujou sur ce forum mais pour ceux que cela interesse je vous invite à découvrir les joies
du buggy de poche, c'est totalement différent du 4x4 mais aussi excitant, les sensations sont multipliées par deux lorsque vous vous retrouvez à 80 km:h sur des pistes de terre ou de cailloux, ca chasse, ca rippe, et tout ca à 30 cm du sol, vraiment impressionnant. Cela fait 3 ans que je pratique ce loisir et je ne suis pas prêt de m'arreter. Je met en vente mon petit PGO 250 pour l'achat d'un 500.......
LOISIR VERT ! LOISIR D'ENFER;;;;;;; je sais....... slogan à deux balles mais j'y crois dur comme fer.
Pourquoi fabriquer 2 plaques? Je pense qu'une seul doit suffir et l'installer du coté de l'admission?
J'ai l'intention de la fabriquer cet aprés midi.
PA07.
pa07- NEWBIE
il nous faut d'autres avis
LaurentXJ a écrit:xavierbon2000 a écrit:salut a ts
xavier
Lolo
bonjour,
j'ai renvoyé mon kit LDA de chez Power S...: au bout de 10 000 Bornes, des rayures apparaissaient dessus meme si le concept marche réellement.
mon mecano a fait son kit LDA et on est reparti comme en 40 !!
Pour l'egr, il est supprimé et je n'ai pas constaté de grande difference.
Pour le filtre a air, on a decoupé une partie du socle de fixation du feu droit et on a fait un cone qui prend l'air directement derriere la calandre et qui est relie sur le support d'origine du filtre (qui lui est remplacé par un green), je peux vous dire que l'on entend bien le turbo siffler!
Pour le turbo, la wasgate s'enclenche à 600 Grs.
Aprés, on a mis aussi un glasspack, je sens pas réellement de difference, sauf au bruit et à la fumée...
Mathieu
matte06- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
Prenom : Mathieu
c est vanne elle est ou lol
comme je suis en plein dedans je viens de pose un kit km a oui j ai un wj 3L1 qui chauffe pas c est meme le probleme en hiver sa a du mal a chauffe
zouzou-32- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
c est fait plaque monte egr finie lol
Prenom : xavier
personne n'a de photo ,j'aéimerais mit collé aussi
t31- NEWBIE
- Nombre de messages : 32
j en prend une ce soir et je la depose
Prenom : xavier
t31- NEWBIE
[img]https://www.jeepsuperforum.com/[/img]la voila
[img][/img]
[img][/img]
Prenom : xavier
donc ta juste debranché les tuyaux sa suffit?
t31- NEWBIE
non moi jai demonte sur l admission et fabrique une plaque de 2 mm en metal pour boucher et remonte le tout
mais si tu a le meme type oui tu peus juste bouche le tuyau
Prenom : xavier
bonsoir
tout ceci est tres bien expliqué sur
landroverfaq.com
landroverfaq.com
FARGO- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
Je déterre ce post... Pardon !!!
Et comme je suis une buse en méca, je vais sûrement poser "LA" question bête... RE Pardon !
Est ce qu'il y a une vanne EGR sur un XJ 2,1 TD de '91 ???
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Brett'66- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 169
Prenom : Romain
Brett'66 a écrit:"LA" question bête...
il n y a pas de question bete sur un forum.....seulement des questions qui attendent des reponses
tu vas voir que tu vas avoir ta reponse....moi je suis une tarte en diesel...donc je suivrais le post
Brett'66 a écrit:Je déterre ce post... Pardon !!!
Merci d'avance...
A mon avis non , ton moteur n'en a pas vu qu'il date de 1991 Les vannes EGR, effectivement sont venues en quelle année précisement ?
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Dommage, ça m'aurait arrangé de le supprimer et d'esperer gagner un peu de couple au passage...
Prenom : Romain
Tu peux efficacement travailler sur les réglages de ta pompe, on a un très bon tuto sur le Forum, me semble que c'est Barbazan à l'époque qui avait expliqué ça. Essaie avec la fonction de recherche
Dés que j'ai un peu de temps je me penche sur la question !
Prenom : Romain
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pompe injection diesel roto diesel
» moteur 6 cylindres diesel ou turbo diesel
» couple du differenciel
» couple conique en 4.88
» couple conique ???
Page 2 sur 2
