couple conique en 4.88
salut la familly,
sur le bar d'en face il y a des couples coniques en 4.88 a vendre pour tj.
-est que se sont les bons pour ma tj?
-difficile a monter,est ce qu'un simple mecano de base peut le faire?
-que pensez vous du prix?
-faut il autre chose ou ces 2 pieces suffisent
votre avis tout simplement j'aimerai bien passer en 32 voir 33 mais j'ai peur d'etre obligé de monter un mat et une voile avec mes couple d'origine
Re: couple conique en 4.88
Ne sais pas ce que tu as comme couple d'origine, mais je pense que des 4.88 sur ton TJ, c'est pas en 33 que tu vas pouvoir passer mais plutot en 35 voir 37 donc après, pour que tes roues ne jouent pas les carrossiers, tu devras penser à une tite (quoique ) réhausse
salut,
il te faut du 4.10 ou maxi 4.56 sur un tj 4l avec des pneus en 33
tu va tirer trop court avec des 4.88 , deja 4.56 sa tire court
a+
a+
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
stroker1974 a écrit:salut,
a+
Idem, j'ai du 4.56 sur le Waggy et avec les 35 c'est parfait
Lolo
tant qu'à faire je continue le post d'actro
c'est difficile à changer les couples
Idem que toi lolo, mais nous sommes en boite toto et celle ci a déjà une réduction supérieure à la boite méca.
Donc Actro, je dirais 4.10 maxi avec des 33 et une boite méca.
W.E.COYOTE- INCURABLE
- Nombre de messages : 583
Prenom : Mike
En effet, je pensais que c'était plutot le contraire entre les boites méca ou auto
Lolo
Lolo
