Déconnecter l'EGR donnerait plus de couple sur diesel ???
+17
FARGO
t31
zouzou-32
matte06
cedric du 70
pa07
franck83
xavierbon2000
lgn94
patrice
W.E.COYOTE
cinq
dluc
VIC
grimaldur
stephan
21 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Déconnecter l'EGR (recyclage des gaz brûlés par le turbo) sur les moteurs TD, donnerait plus de couple et ferait économiser du carburant vu que les gaz brûlés n'encrasserait plus le turbo et que le moteur par lui même respirait mieux.
qu'en pensez vous ? bien ou pas bien ?
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Re: Déconnecter l'EGR donnerait plus de couple sur diesel ???
stephan a écrit:Déconnecter l'EGR (recyclage des gaz brûlés par le turbo) sur les moteurs TD, donnerait plus de couple et ferait économiser du carburant vu que les gaz brûlés n'encrasserait plus le turbo et que le moteur par lui même respirait mieux.
Attention Stephan ! Tu ne trafiques pas la voiture de Grizzly
en tout cas c´est pas une erreur
http://www.allradforum.at/forum/index.php?action=posts&fid=31&tid=176
(bon c´est en autriche, mais les photos parlent´d´elles meme.)
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
en fait j'ai lancé le post pour les possesseurs de diesel qui sont en recherche d'amelioration puisque je n'ai plus de diesel ...
donc ça sert peut etre vraiment
Prenom : vendeur
c con je comprends pas l'autrichien ......j'aurai bien voulu savoir.... en tout cas les photos sont impresionnantes........
mais ou se trouve la durit a debrancher sur mon chee 2.5 td moteur vm?
VIC- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
C'est dingue comme les tuyaux se calaminent et se bouchent
Lolo
Lolo
mais sur du peugeot ou citroen pour les hdi,il me semble qu'un message d'anomalie anti pollution s'affiche et bride la voiture a 90 km/h et vous conduisez un gros vea sans turbo.
avec google on peut traduire
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.allradforum.at%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Dposts%26fid%3D31%26tid%3D176&langpair=de%7Cfr&hl=fr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
super marrant...
super marrant...
salut les jeepers
moi sur mon WJ 3.1L la vanne EGR est débranché et je ne voie aucune différence sur les régimes moteur , consonmation ....
dluc- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 144
ah voila un exemple interessant et qui met fin au rumeur et autre bruit de couloir,merci dluc.La seule difference est que tu dois etre moins encrasser.
pour ce que j'ai put en lire,pour une histoire de depolution ce truc encrasse le moteur ,reduit sa longevité bref une m...de
- Nombre de messages : 2176
bon voilà comme ça c'est fait pas besoin de le faire pour gagner quoi que ce soit, mais aumoins ça a le mérite d'etre clair et d'arreter certains bruits de couloirs comme dit actroshand
Prenom : vendeur
salut les jeepers
sur mon WJ c est JEEP qui la débranché parce que la vanne restait toujour ouverte .
je roulait normalement mais je crachait un panache de fumée noir .
c est jeep qui la débranché parce qu il n on pas put rentré dans le calculateur pour savoir pourquoi la vanne était toujours ouverte .
dluc- DEPENDANT(E)
Je me sens moins seul
une chose est sure, ca va pas apporter 200 cv de plus
ni faire baisser la conso a 2L/100
mais le moteur surtout le 2,5L et 3,1L diesel de VM lui il aimera.
car lui a un probleme avec la chaleur.
donc lui envoyer des gaz a 400°
en plus l´admission ne sera plus encrassée
egr
salut a tous
normalement vous devez avoir un peut plus de peche avec la vanne debrancher.mais il faut la demonter pour bien la nettoyer,car s il elle est encrasser la debrancher ne serre a rien.
j ai enlever et boucher sur un tdi la vanne egr et il respire mieu.
pour les ordinateurs de bord il ne faut pas la debrancher mais la boucher pour pas que l ordi detecte le probleme(a la place du joint metre une plaque en tole pour boucher la connection entre la vanne et la pipe d admission).
maintenant cela ne marche peut etre pas sur tous les vehicules.
cinq
cinq
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
salut cinq
faut passer par la parlotte pour te presenter avant de repondre aux mess....
qui tu es, quelle jeep tu as, ( enfin si en as une ? ) qu'est qui t'ammene sur ce forum de .....
Prenom : VIC
Merci Cinq pour ton intervention, mais comme l'a dit Vic, une petite présentation dans la rubrique "La Parlotte" serait la bienvenue
A bientôt
Lolo
A bientôt
Lolo
Sinon pour choper des chevaux :
Passez à l'essence!
Passez à l'essence!
W.E.COYOTE- INCURABLE
- Nombre de messages : 583
Prenom : Mike
de l aide merci
j'ai deux problèmes sur mon ZJ 2.5 TD VM
1) il fume noir.... et manque de reprise (pression huile ok). je voudrais débrancher la vanne EGR mais je ne veux pas faire de boulettes...... pouvez vous m'expliquer la procédure à suivre ( je ne suis qu'un mécano du dimanche)
2) l'embrayage à froid ne fait aucun bruit mais dès qu'il est chaud, il claque (cela disparait quand je débraye) . avez vous une explication ? dois je craindre le pire.
merci de vos infos
merci de vos infos
patrice- NEWBIE
- Nombre de messages : 19
Salut à tous
Combien il a de km ton ZJ. Sur mon XJ 2,5 VM (220000 km), j'ai moi aussi du bruit qui s'arrête quand je débraye mais ce n'est pas l'embrayage car je l'ais changé. Reste la boîte...
lgn94- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
il a 160 000 kms et je viens de déconnecter l'EGR; c'est incroyable le bien que cela lui a fait ! plus de fumée ! moins de bruit ! reprise franche ! je découvre enfin un moteur diesel moderne et plus une enclume......
pour ce qui est du bruit ! j'ai lu quelque part que des fixations de boite pouvait se désolidariser de la caisse........ je ne pense pas à ça mais je vais quand même regarder...
patrice- NEWBIE
salut patrice tu l'as deconnecter ou condamner avec une petite plaque
excusez moi le terme est innexact ! démontage ! fabrication de deux plaques d'acier de 10 mm ajustées pile poil ! une placée à l'entrée de la vanne et l'autre à la sortie ! invisible ! facilement démontable (pour quoi faire !) et exactement l'effet attendu .........
merci au forum pour l'astuce .......
j'ai déja montré mon autre joujou sur ce forum mais pour ceux que cela interesse je vous invite à découvrir les joies
du buggy de poche, c'est totalement différent du 4x4 mais aussi excitant, les sensations sont multipliées par deux lorsque vous vous retrouvez à 80 km:h sur des pistes de terre ou de cailloux, ca chasse, ca rippe, et tout ca à 30 cm du sol, vraiment impressionnant. Cela fait 3 ans que je pratique ce loisir et je ne suis pas prêt de m'arreter. Je met en vente mon petit PGO 250 pour l'achat d'un 500.......
LOISIR VERT ! LOISIR D'ENFER;;;;;;; je sais....... slogan à deux balles mais j'y crois dur comme fer.
patrice- NEWBIE
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Pompe injection diesel roto diesel
» moteur 6 cylindres diesel ou turbo diesel
» couple du differenciel
» couple conique en 4.88
» couple conique ???
Page 1 sur 2
