-25%
599 € 799 €
couple conique ???
couple conique ??? Empty couple conique ???
Message  meysard Ven 29 Juin 2018 - 10:22
Bonjour ,
petite question , comment lire le carter de pont pour connaitre le couple conique ?
il est marqué : 40869
                     159  8
                    i   v-c
                     7  21  35
sur un pont arrière DANA 35 de cherokee TD .
Merci bonne journée merci
meysard
Nombre de messages : 67
Prenom : jean pierre
couple conique ??? Empty Re: couple conique ???
Message  jimi2b Dim 1 Juil 2018 - 7:34
Sur la flasque de ton nez de pont, là où il y a les boulons qui la tienne tu devrais avoir une plaque métallique qui rejoint deux boulons, sur cette plaque, une fois nettoyée, tu a ton ratio de couple conique noté.
Si tu n’as pas cette plaque, il te faut ouvrir le pont et simplement compter le nombre de dents de la grande couronne et le nombre de dents du pignon d’attaque ensuite tu divise les deux valeurs, là au moins tu est sur, si la plaque extérieure manque il vaut mieux contrôler !
Ça permet de contrôler l'état Des dents, de la cage, de l’huile et de faire la vidange Very Happy
jimi2b
jimi2b
Nombre de messages : 87
