à mon tour
+20
eric18
snoppy
manucj
north coast jeeper
Steff
24 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: à mon tour
superbe comme taf
Re: à mon tour
Beau taf !!!
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Re: à mon tour
merci les copains;
et le compartiment moteur retrouvera sa configuration d'origine avec la cloche de ventilation aussi: sur route, même avec le TD c'est suffisant et ça sera de toutes façons mieux que ce que c'était jusque là;
en tout cas,il n'y a pas à douter de l'endurance du J8S, même en TD, car avec la façon dont a été traité le mien...
et je ne sais pas depuis combien de temps ça dure!!
- Nombre de messages : 1981
Re: à mon tour
ça avance beau boulot
Re: à mon tour
suite et fin (provisoire)
voilà, tout est remonté mais restait le problème du capot, le mien étant très attaqué, je voulais mettre en place celui que m'a fourni notre spé du jeeper bourguignon Thierry (qui me donne aussi souvent des réponses techniques quand j'ai quelques questions)
l'intérieur présentait des écailles de peinture que je n'aimais pas beaucoup donc, je m'y suis attaqué, et voilà le résultat:
ne cherchez pas les copains, comme disent nos collègues américains, la rouille est livrée AVEC la voiture, à savoir que la peinture est appliquée SUR DE LA TÔLE ROUILLEE !!!!
donc décapage chimique (PAC 3000 restom=acide phosphorique) et mécanique (brosse métallique dans la perceuse), puis application d'un convertisseur de rouille (car sous les traverses, pas possible de brosser, donc pas de contrôle possible de l'élimination complète de la rouille, avec le risque que ça revienne), puis application d'une peinture au zinc (Restom toujours), et voilà le résultat :
et voilà la vue du compartiment moteur avec un faisceau remis à propre et sous gaine, la cloche de ventilateur remise en place et l'admission du turbo faite dans les règles; résultat: presque plus de fumées noire (donc de particules!!! Hé!!! Hé!!!!)
Vérification de la purge par un mécano: une bulle à l'embrayage et une à l'étrier gauche, sachant que j'ai fait le remplissage des circuits et la purge seul!!!!
Bon, j'ai un peu triché, car j'ai mis des purgeurs inox à bille anti retour (oui ça existe chez un dealer US)
Par contre , avec les retours de masse par cable électrique, mes ampoules claquent les unes après les autres, et je me doutais que ça arriverait, vu qu'elles "encaissent" plus de courant que d'origine et que sur de vieilles ampoules, ça ne pardonne pas, mais ça éclaire mieux aussi, mais ça, c'est du détail;
ON THE ROAD AGAIN!!!!!
Re: à mon tour
génial!! plus besoin de prendre la moto sous la neige
Re: à mon tour
super
pour les ampoule j avait un soucis aussi sur mon quad elle claqué tous le temps solution trouvé de passer tous en led .
apres pour la cj je sais pas si tu peut trouver q
Re: à mon tour
jojo74 a écrit:génial!! plus besoin de prendre la moto sous la neige
MORT DE RIRE!!!!!
merci mon ami
Re: à mon tour
suite d'une histoire sans fin:
déjà 400 bornes depuis que caroline a repris la route, mais problème: le condenseur d'huile placé comme je l'avais mis, ça n'allait pas du tout: juste au dessus du turbo, il chauffait fort, ce qui fait que sur route, pas trop de problèmes, mais en TT (au bois), ça chauffe dur et ça ne refroidit pas par la vitesse, donc il fallait changer tout ça de place, parce que j'ai tapissé le compartiment moteur d'huile dont un bon litre a "crapoté" par l'évacuation des vapeurs: pas efficace du tout la condensation et heureusement que ce n'était pas raccordé au moteur, sinon auto alimentation d'office et casse moteur assurée;
à la casse j'ai trouvé sur un espace:
- le faisceau de préchauffage complet avec le boitier: là c'est carrément du "plug and play", avec les bons fils, de la bonne couleur et avec sonde et electrovanne de ralenti avec des connecteurs en bon état, pas comme le truc bidouillé qui a flambé quand j'ai voulu remettre en route l'autre jour
- le condenseur d'huile, fixé derrière la culasse sur l'espace mais impossible à mettre à cet endroit vu le peu d'espace entre le moteur et la cloison pare feu;
il a donc fallu se creuser les méninges et pour finir je l'ai mis sur la joue d'aile droite et voilà ce que ça donne:
il est donc beaucoup plus bas et à l'écart du turbo, et ça devrait aller mieux;
le raccordement des vapeurs se fait au filtre à air, sur une excroissance du boitier qui d'origine sert à sa fixation et que j'ai repercé à 8 mm et qui est parfaite pour la durite de 19 mm, tout en limitant l'effet venturi au maxi, à l'inverse d'un raccordement direct sur la tubulure d'admission du turbo: ça va pouvoir "crapoter" encore un max, vu la différence de niveau entre le condenseur et le boitier du filtre à air, la distance entre les 2 et la moindre aspiration, peu de chance que j'aie des problèmes d'aspiration d'huile par le moteur;
en plus, le condenseur de l'espace est plus profond et différent de celui de la R21 TD ce qui doit le rendre plus efficace
mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que la semaine dernière, quand je suis descendu installer tout ça: Horreur!!!
grosse flaque sous la voiture!!!! tout le liquide de refroidissement par terre!!!!
la faute à ça:
croyant bien faire, j'avais acheté de super colliers en inox chez castorama, payés une fortune, mais voilà, en tôle trop mince et mal foutus: au moindre serrage, la partie fixe se tortille et ça lâche à l'insu de votre plein gré (heureusement dans le garage, sinon aille la casse!!!)
et la faute aussi à ça:
devant, la durite de mon moteur, au fond, la durite d'origine, prise sur le J8S atmo, que je stocke pour remettre au cas où: le gougnaf qui avait supprimé la cloche de ventilation avait raccourci la durite d'où l'obligation de faire un raccord, d'où le fameux collier, et le raccord qui a laché et les 10 litres de liquide par terre, et bien sûr, c'est la durite inférieure!!!
mais tout ne s'arrête pas là: mercredi autre surprise:
et ça, c'est de l'huile!!! de l'huile de boîte!!!
Après dépose de la tôle traverse et nettoyage en règle, il s'avère que c'est le joint d'arbre avant de la boîte de transfert qui est cuit: on voit l'huile couler!!!!
Et juste quand j'avais un urgent besoin de la voiture!!!!
ce matin, à 9 h pétante, commande du fameux joint chez un dealer de la région parisienne (10 € quand même, quand il coûte 2,99 USD au USA) et 14 € de frais de port, mais livraison garantie vendredi matin, et cet après midi démontage de la BT, mais c'est dur comme du chien à défaire;
et encore une fois, coup de bol, le problème dans le garage!!!!
Je sais, je ne serai tranquille que quand j'aurai TOUT, absolument TOUT repris
la faute à ça:
Re: à mon tour
il y en a qui vont rire:
IL N'Y AVAIT PAS DE JOINT AU NIVEAU DE LA SORTIE DE BT AVANT!!!!!!
ne me demandez pas comment l'huile est estée dans la boîte: à part par un joint de crasse, je ne comprends pas!!!
et j'ai déjà fait plus de 15000km comme ça et je ne sais pas combien ont été fait avant
et dire que j'ai acheté cette voiture qui était la propriété d'un gars qui travaille en garage: je ne lui confierait pas une voiture, même pas en rêve!!!!!
Il habite dans les landes, pour info!!
Re: à mon tour
ben heureusement que ça c'est passé dans ton garage ........
Re: à mon tour
il y a na on se demande comment au fond pour faire de la meca
Re: à mon tour
Salut Jacques,
Heureusement que tes problemes soient arrivés au garage !
Bon courage !
Vincent
Bon courage !
Vincent
Re: à mon tour
ON THE ROAD AGAIN ! AGAIN!!!
(Heu!!! pour combien de temps?)
Re: à mon tour
Retour à la case démontage: ARGHHHH!!!! je criiiiiise!!!!!
ce matin, je devais aller à la déchetterie: d'un seul coup la pédale d'embrayage au plancher avant de sortir du garage, cylindre récepteur complètement déboité, mécanisme s'embrayage complètement bloqué!!!
après avoir démonté le cylindre pour le remettre en service correct, j'ai remarqué que la fourchette n'actionne plus rien et n'a plus de résistance: à tous les coups la butée s'est détachée, et il va falloir redésacoupler boîtes et moteur!
qu'y a t'il de mieux à faire? par dessous ou tout redémonter devant et sortir le moteur à la chèvre?
GGGGRRRRRRR! je suis dégoûté!!!!
Re: à mon tour
salut jacques , moi je serais toi mate ton receteur demonte le pour voir la tige et le logement de celle ci faire un constat , refaire une purge
a voir
fab
a voir
fab
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
Re: à mon tour
onlyjeep a écrit:salut jacques , moi je serais toi mate ton receteur demonte le pour voir la tige et le logement de celle ci faire un constat , refaire une purge
a voir
fab
le récepteur a été changé il y a 3 ans /15000 km suite à la panne que j'ai eu quand j'ai acheté la voiture, mais le problème est côté fourchette/butée: la fourchette est libre est tombée et n'actionne plus rien, ce qui veut dire que la butée n'est plus clipsée dessus et c'est ce clipsage qui assure la position et le maintien de la fourchette sur la "bille" du carter;
mon problème est donc de faire en sorte que ça ne se déclipse plus: peut être resserer les crochets de fixation?
toute aide et suggestion est bienvenue
et pour le faire, est il plus facile et plus rapide de découpler la boîte par dessous ou de démonter l'avant et sortir le moteur à la chèvre, sachant que je n'ai pas de fosse ou de pont, juste un cric rouleur?
Re: à mon tour
Mon moteur est actuellement démonté et ma fourchette tient en place sans probléme une fois la butée retirée .A tu encore le petit ressort de maintien ou bien n'est il pas déformé?
- Nombre de messages : 1485
Re: à mon tour
eric30 a écrit:Mon moteur est actuellement démonté et ma fourchette tient en place sans probléme une fois la butée retirée .A tu encore le petit ressort de maintien ou bien n'est il pas déformé?
Peut-être a t il le pivot de la cloche cassé!
perso j'ai pas de truc pour le démontage... mais je passerais par le dessous en enlevant le couple BV/BT... mais je connais l'état de ces pièces chez moi... attention aux vis du support ventral qui peuvent casser! et le fait pas SEUL car ca pèse en âne mort!
Re: à mon tour
je pense que ce sera plus rapide de le faire par dessous. il n'y a "que" les arbres de transmissions avant/arrière à déposer, par contre le plus sport est de maintenir en sécurité la boite pour la faire reculer suffisamment pour accéder à l'embrayage. il y a une plaque support de boite sur la CJ ? si oui en mettent des cales en bois sous la plaque, et en déboulonnant celle-ci en mettant le cric pour la faire descendre sur les cales
je sais pas si sur la CJ tu n'as que 2 supports moteur mais si oui, il faudra aussi le maintenir. (quand j'ai déposé/ reposé le moteur de l'YJ, je l'ai maintenu avec une sangle à cliquet mise en berceau sous le carter d'huile et passée sur les longerons.) ensuite désaccoupler la boite et faire avancer la jeep de quelques cms pour avoir accès à l'embrayage.
c'est comme ça que je procéderais si je devais le faire après d'autres ont p'tre de meilleures solutions....
Re: à mon tour
Pour pouvoir devisser les boulons superieur de la cloche d'embrayage il faut abaisser au maxi le moteur en enlevant les deux silentblocs .L'idéal et de travailler avec une chevre , si tu n'a pas de buse de refroidissement tu dois pouvoir avancer le moteur pour liberer la cloche.
Re: à mon tour
jojo74 a écrit:je pense que ce sera plus rapide de le faire par dessous. il n'y a "que" les arbres de transmissions avant/arrière à déposer, par contre le plus sport est de maintenir en sécurité la boite pour la faire reculer suffisamment pour accéder à l'embrayage. il y a une plaque support de boite sur la CJ ? si oui en mettent des cales en bois sous la plaque, et en déboulonnant celle-ci en mettant le cric pour la faire descendre sur les cales
ça c'est une très bonne idée;
en plus, comme je viens de remettre un joint de sortie de l'arbre avant, je sais comment c'est fait
Page 6 sur 8
