Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
à mon tour
+20
eric18
snoppy
manucj
north coast jeeper
Steff
24 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
à mon tour - Page 5 Empty Re: à mon tour
Message  jacques25150 Lun 17 Nov 2014 - 18:39
vous avez raison, le capot ça promet, mais comme je maîtrise de mieux en mieux le mig, ça devrait le faire;
pour info, avant le boitier du filtre à air, je n'avais JAMAIS soudé à l'arc!!!!!
Nombre de messages : 1981
Message  TRISTANLCF Lun 17 Nov 2014 - 18:48
plus tu soude plus sa ira moi au debut j ai commencé par des petit truc de rien maintenant je fait les pare choc complet hey man
et pourtant j y connaisser rien mais on arrive a faire toujours quelque chose du moment qu on veut
tu pourra nous faire des super reportage au moins jacques smile
Message  onlyjeep Lun 17 Nov 2014 - 19:47
oui c'est en forgeant qu'on devient forgeron
en tout cas beau travail de renovation
on suit
fab
Nombre de messages : 1143
Message  stgil Lun 17 Nov 2014 - 19:48
Nombre de messages : 5459
Message  jacques25150 Lun 17 Nov 2014 - 19:53
merci les copains!!
Message  jacques25150 Mer 19 Nov 2014 - 20:55
chose promise, chose due;
tout d'abord la grille avec les photos après réparation:
- une fissure côté gauche
à mon tour - Page 5 00310
à mon tour - Page 5 00410
- le support de fixation de la grille: sur la partie droite, il y avait un trou du à la rouille et côté radiateur, la corrosion faisait que ça aurait percé sous peu et sur toute la longueur ou presque d'ou un rechargement à la soudure
à mon tour - Page 5 00211
à mon tour - Page 5 00511
maintenant l'aile gauche; la dernière fois vous avez vu la partie que j'ai découpé, la tôle ayant été massacrée par le support de batterie;
voici le patch en place soudures dégrossie à la meule:
à mon tour - Page 5 00810
puis apres ponçage au papier de verre:
à mon tour - Page 5 00910
on voit des zones ou le papier de verre n'est pas allé: ce sont des zones où la tôle s'est déformé par la chaleur, mais ça n'est pas profond et je vais le rattrapper au synto, tout comme le "creux" de la grande fissure supérieure
sur l'aile gauche il y avait aussi le coin au raccordement de la grille qui était fissuré, avec sa photo après réparation
à mon tour - Page 5 00610
et une fissure en bas due à un choc, car il y avait un enfoncement sur le devant: tout est traité et l'enfoncement est redressé, et même tellement bien qu'on ne peut pas deviner que c'était enfoncé et qu'il n'y aura qu'un raccord de peinture à faire
sur l'aile droite, une petite fissure en bas comme sur l'aile gauche, resoudé, et j'ai terminé le déflecteur de l'intercooler
la métallerie est terminée sauf pour le capot, mais c'est moins grave: comme j'en ai un autre, je vais le monter et j'aurai le temps de m'occuper du mien après
Message  TRISTANLCF Jeu 20 Nov 2014 - 4:56
une fois passer au sinto et poncé tu aura un super rendu .
je sais pas si tu fait au mig ou l arc pour soudé
mais si c'est a l arc moi je soude les toles avec de la baguette 1.5 en 40A sa me chauffe tres peut la tole j ai pas trop de deformation .
se que je fait quand j ai plusieurs morceau je fait pas un seul morceau d un coup
exemple sur un morceau carré (pour faire simple) je fait un coté puis je passe sur un autre morceau au moins sa reffroidie un peut
si tu fait tout d un coup les 4 coté la tole est tellement fini que elle se deforme .
apres il doit y avoir une vrai technique mais je suis que amateur en soudure donc je fait avec se que je pense etre correct
pour info quand je fait des changement de morceau de tole je fait avec de la tole fenant d un capot de 205 c'est exactement la meme dimension que sur mon xj apres sur les cj je sait pas
Message  jacques25150 Jeu 20 Nov 2014 - 8:40
Merci pour tes conseils Tristan,
car si toi, tu es un amateur, moi, je suis carrément un débutant!!!
avant ça, je me suis fait la main sur les boitier de filtre à air et l'écope d'intercooler et... c'est tout!!!!
je n'avais jamais touché à la soudure à l'arc avant;
pour un début, je trouve que je m'en suis bien sorti, même si je tatonne encore beaucoup, mais hier , par exemple j'ai solidarisé un des supports d'intercooler avec l'aile, j'ai réussi à le faire d'un trait, avec un cordon de soudure correct et sans percer: le métier rentre;
c'est aussi pour ça que j'ai fait des travaux qui ne se voient pas pour commencer car avec le capot, ça va être une autre histoire
je soude au mig en fil fourré, car je n'ai pas encore pu me procurer le système à gaz, dont on m'a dit que ce serait encore plus simple et plus propre, mais ça demande des sous que je n'ai pas pour l'instant (je viens de perdre mon emploi, licencié le 10 novembre)
en tout cas, je suis quand même assez satisfait du résultat, sachant que la longue fissure supérieure a été faite en une fois et que je n'ai pas eu à y revenir (et ça a fait un creux en V que je me demande comment j'aurais pu l'éviter)
maintenant , je vais passer à la finition et au remontage car ma voiture me manque, surtout avec la mauvaise saison
Message  TRISTANLCF Jeu 20 Nov 2014 - 8:47
moi justement je reste a l arc le mig me plomberait le budget lol!
si un jour tu passe au gaz mef c'est bien j ai essayer .
mais quand tu soude a l abri style un atelier si tu soude dehors au vent ou autre sa fait de la soudure de merde le vent souffle le gaz et la soudure devient irrégulière
Message  jacques25150 Jeu 20 Nov 2014 - 9:01
c'est bien l'intéret de mon poste qui permet de souder gaz et no gaz, ce qui revient à une soudure à l'arc conventionnelle mais avec l'avantage du fil continu: quand on a soudé le châssis, avec une grosse bobine, on a tout fait sans avoir à changer de bobine et j'ai encore soudé tout le boitier de filtre à air avant de racheter de la soudure;
en plus, je pense que c'est un poste qui est facile même pour un débutant de chez débutant: le preuve
Message  TRISTANLCF Jeu 20 Nov 2014 - 11:32
il va falloir que je me penche sur le post mig a fil fourré moi hey man
Message  jacques25150 Jeu 20 Nov 2014 - 12:27
TRISTANLCF a écrit:il va falloir que je me penche sur le post mig a fil fourré moi hey man
le mien est un GYS 160 et c'est français
pouce up pouce up pouce up
Message  CORSICAJEEPERS Jeu 20 Nov 2014 - 13:28
Quel courage! Bravo!
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 688
Prenom : GUY
http://www.corsicajeepers.fr
Message  jacques25150 Jeu 20 Nov 2014 - 13:43
CORSICAJEEPERS a écrit:Quel courage! Bravo!
pourquoi quel courage? nous sommes tous des amateurs et on essaye tous de continuer à les faire vivre nos petites vieilles, et pas que les jeepers d'ailleurs;
bon, il faut dire que j'ai récupéré une voiture particulièrement mal entretenue et particulièrement mal bricolée, mais elle m'a quand même permis de couper et descendre 30 stères de bois en 2 ans;
maintenant, en plus de la rendre vraiment fonctionnelle et fiable, j'ai envie de la restaurer du mieux possible selon mes moyens et mes capacités et Stgil est mon grand inspirateur, même si je n'arriverai sans doute pas au niveau de qualité de son travail
Message  CORSICAJEEPERS Jeu 20 Nov 2014 - 13:46
Du courage pour s'attaquer à autant de boulot!
Moi, j'ai juste changé mon moteur...  Laughing
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
Message  TRISTANLCF Jeu 20 Nov 2014 - 17:23
avec du temps et l envie on arrive a tout
puis c'est un plaisir de restauré des vieux engin hey man
Message  jojo74 Jeu 20 Nov 2014 - 19:20
c'est clair que c'est un plaisir, quand je me suis lancé dans la renov de la mienne je n'imaginais pas que ça me plairait autant , même si je stresse parfois lol!
jacques pour le v que forme ta soudure c'est normal et du à la chauffe. si tu veux que ça déforme le moins possible soude par "à coup" afin de moins chauffer ou au pas de pélerin , technique qui consiste à faire des petits cordons successifs en "reculant" c'est à dire que tu termines un cordon sur le début de celui que tu as fait avant, je sais pas si je m'exprime bien. scratch
Message  jacques25150 Jeu 20 Nov 2014 - 19:40
jojo74 a écrit:c'est clair que c'est un plaisir, quand je me suis lancé dans la renov de la mienne je n'imaginais pas que ça me plairait autant , même si je stresse parfois lol!
J'ai bien compris, pas de problème, mais je suis un vrai débutant de chez débutant et faire un cordon de soudure comme celui là d'un trait et sans défaut, ben je suis quand même assez fier
Message  jojo74 Jeu 20 Nov 2014 - 19:54
et tu as bien raison pouce up smile
Message  pascounet71 Jeu 20 Nov 2014 - 21:30
le pas de pélerin je ne connaissais pas , mais je connais le point de chainette , lol! lol!
en tout cas , bravo à jacques pour son travail , pouce up pouce up pouce up pouce up
Nombre de messages : 2575
Message  pascounet71 Jeu 20 Nov 2014 - 21:33
une astuce pour boucher les trous , c'est de mettre un morceau de cuivre(trés épais) derrière et de souder dessus , le cuivre et l'acier ne se mélangent pas , on arrive à reconstituer la tole , .......
Message  TRISTANLCF Jeu 20 Nov 2014 - 22:14
jacques perso quand j ai commencé je fesait que des cordon foireux voir meme pourri
je soude que a l arc
je n arrivait pas a comprendre comment geré le bain de fusion une fois compris
une technique facile mais qui gaspille les baguettes c'est de les coupé a moitier sa permet d apprendre plus facilement au debut
meme maintenant j arrive pas a faire des super cordon mais au moins je suis sur de met soudure
voila se que sa donne sa ma prie un 1 an en gros en fesant 5 a 6 pare choc et encore c'est pas top ,mais j ai appris seul
à mon tour - Page 5 41667_IMG_20141120_162100
Message  jojo74 Ven 21 Nov 2014 - 18:25
belle soudure tristan pouce up
Message  jacques25150 Mar 3 Fév 2015 - 20:49
voilà les dernières nouvelles:
le travail avance, et voilà une vue de la mise en place "à blanc" du filtre à air
à mon tour - Page 5 00113
et les éléments de carrosserie, prêts à poser:
l'aile droite avec l'intercooler:
à mon tour - Page 5 00115
l'aile gauche, vous savez, celle que j'avais dû découper et patcher à cause de la batterie qui avait été mise dessus:
à mon tour - Page 5 00312
et la grille:
après la prise de cette photo, j'ai appliqué du POR 15 dans la partie nécessaire à la fixation et dans le fond de la grille pour éviter que la corrosion redémarre;
les pièces ne sont pas repeintes mais juste sous apprêt (qui a la même teinte) car tout sera repeint quand je changerai la carrosserie
dans la foulée, j'ai remonté la batterie au bon endroit et le condenseur de vapeurs d'huile:
à mon tour - Page 5 00116
ce soir, toutes les pièces de carrosserie sont remontées, et merci encore à Thierry (mon pote des bourguignons) pour son aide: il m'a fourni les silent blocs et l'ensemble boulon/écrou spécial avec le schéma de montage pour refixer la grille de calandre comme à l'origine, ce qui fait que c'est  plus stable que le montage à la one again du gougnaf propriétaire précédent, et qui facilite la remise en place des ailes;
mais il y a encore du taf: remise en place des durites turbo et radiateur, et repose du faisceau électrique des phares et du ventilateur électrique complémentaire pour refroidissement à basse vitesse;
je vais en profiter pour ajouter un fil de masse de retour jusqu'à la batterie comme le préconisent les collègues américains pour améliorer la puissance de fonctionnement des divers éclairages et éviter les fausses masses qui se produisent souvent avec les mises à la masse à la carrosserie, l'acier étant un mauvais conducteur;
j'ai encore besoin d'un renseignement: où et comment est fixé le klaxon sur la CJ7?
Message  stgil Mar 3 Fév 2015 - 20:54
Beau boulot Jacques! pouce up
