Depose roulements, couronne, sat. de cage de diff DANA 30
xantxo
Ben je vous ai menti !!
Il y a encore une étape à faire... récupérer la cage de différentiel pour pouvoir mettre les pièces neuves...
TEMPS: 10 Minutes
PRÉALABLE: Déposer le différentiel c'est ICI
Donc:
On dépose le différentiel avec un extracteur à 2 griffes DIY (j'allais pas mettre 120€ dans un extracteur
FACOM!! pour m'en servir 4x!), c'est un hybride d'un extracteur 3 griffes à 15€ auquel
j'ai fait le montage suivant... No Comment pour les soudures (je vous rappelle que ce sont
mes premières! Enfin je suis pas contre quelques conseils!! ) l'important c'est que ça tienne!!:
Il y a donc l'extracteur, une barre pour m'aider à serrer et une douille de 24 pour pouvoir faire venir le roulement et
Tac! ca vient:
On enlève la douille de 24...
Le roulement...
Les cales de roulements... au passage notez l'encoche permettant de mettre les griffes dans la cage de differentiel...
qu'on différentie dans un sac car on en aura besoin lors du remontage...
Je vous laisse faire l'autre roulement idem... (de l'autre côté ) et je vous retrouve pour dévisser la couronne...
10 vis de 9/16"...
Quand elles sont toutes dévissées... on aide à tomber la couronne à l'aide d'un maillet...( oui, je sais il est pas beau...
je lance une souscription!! donnez! pour un meilleur maillet!!! )
Tout ça DÉLICATEMENT!...
Bon! Ben maintenant il faut s'occuper de l'intérieur... il faut d'abord enlever l'axe de satellite...
à l'aide d'un tournevis et de mon fameux maillet, on fait tomber la goupille qui maintient l'axe de satellite...
la voilà libérée...
on peut donc liberer l'axe de satellite à l'aide du "The Maillet" et ce que j'ai trouvé sous la main ... faire super gaffe de pas
endommager les bords...
Bon on pécho l'axe (qui est bien usé !!)...
à l'aide de ses mimimes on peut faire tourner les pignons des satellites...
qu'on peut récupérer facilement...
on récupère la cuvette qui lui est associée...
Pignon et cuvette de l'autre coté ... même combat... je crois que vous avez compris...
On s'attaque aux pignons des demi arbres avec ses petits doigts boudinés...
On récupère la rondelle de friction associée...
On fait la même chose de l'autre coté et maintenant éloignez les enfants...
On a une cage de différentiel... toute nue !!!
Aller! une dernière petite photo de famille :
Je crois que je suis prêt pour remonter!!
TEMPS: 10 Minutes
Donc:
Tac! ca vient:
Le roulement...
10 vis de 9/16"...
la voilà libérée...
Re: Depose roulements, couronne, sat. de cage de diff DANA 30
Super boulot !!!!!!!!!!
Avec des explications comme ça, c'est vachement plus facile à comprendre
xantxo- NEWBIE
- Nombre de messages : 35
Tip top, les photos détaillées qui vont bien, les explications claire et drôles en même temps, je suis Fan.
Tu nous fait des topiques techniques extra, qui pourraient bien se retrouver dans les post it
Messieurs! Ca me fait plaisir!
Bonjour Gilles
Tes sujets bien detailles avec de super photos (je ne sais toujours pas comment tu fais pour prendre des photos en travaillant )sont plus sympas a lire que les revues techniques .
....et avec toujours beaucoup d'humour .......c' est super:merci:
Antoine!
Je viens de rajouter quelques commentaires qui manquaient dans le post ci-dessus...
Pour les photos... la bandoulière, il y a que ça de vrai!!
Au passage, un petit coup de teasing pour la route: j'avais pas remarqué ... mais sur la derniere photo vous avez
en "avant premiere mondiale" le "spreader" qui nous servira pour le remontage du DANA 30...
Re Gilles
Allez Gilles ......un petit topic sur l'ecarteur s'il te plait
Ce qui m'interesse ,c'est savoir comment tu as fixe les 2 x axes rentrant de chaque cote du pont sur les 2x montants lateraux et le systeme vis ecrou utilise pour ecarter
J 'ai commence a le fabriquer et il s'appellera Stgil (c'est pour detourner le brevet )
A+++++++
A+++++++
encore, encore des posts comme ça
- Nombre de messages : 1503
a toi de prouver que la qualité est primordiale sur un forum et de me conforter dans certaines decisions prises dans le passé
Qualité.....pas quantité
OIIIIO a écrit: a toi de prouver que la qualité est primordiale sur un forum et de me conforter dans certaines decisions prises dans le passé
Pascal, de ta confiance!
Mon espoir est ... que je vais faire des émules!!!
J'espère que donnerais envie au gens plus compétents de nous faire des posts "plus pointus"...
Parce que la qualité... c'est pas bien compliqué avec une photo et une petite ligne d'explication à
chaque étape importante...
Et encore à toutes les personnes du forum qui m'aident et m'encouragent !!!
jeeper cj7.91 a écrit:Re Gilles
A+++++++
Salut Antoine,
Je vais le faire ce post... mais il faudra attendre la semaine prochaine...
Seeya...
A+++++++
Chose promise ...
Chose due... c'est ICI
Si çà peut inspirer l'un de vousjeeper cj7.91 a écrit:Re Gilles
A+++++++
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Steff a écrit:Si çà peut inspirer l'un de vousjeeper cj7.91 a écrit:Re Gilles
A+++++++
Salut Steff!
Y'a pas à tortiller du c.. : 10/10 en note artistique pour celui là ... le mien est vraiment fadasse à comparé !
J'en profite pour poser une question...
l'ecartement de 0,015" vous le mesurez dans le carter ? (plot magnetique d'un coté et comparateur de l'autre)
ou entre les 2 branches latérales du spreader ?
Merci d'avance !
logiquement c'est dans le carter, ce qui te fait 0,38 mm donc un poil de c.l
quant à l'engin du dessus, il a était fabriqué pendant l'apéro
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
» remontage diff. dana 35c
» dentures planétaires différentes sur Diff Dana 35C
» changement roulements sur pont dana 30
» Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300
» Depose porte fusée DANA 30
