dentures planétaires différentes sur Diff Dana 35C
bonjour
j'ai besoin d'une précision concernant les pièces d'un différentiel commandées pour un pont AR Dana 35C à glissement limité.
en haut sur la photo ce sont les planétaires à changer, en bas les neufs
la différence est dans le nombre de dents, est-ce que les planétaires neufs doivent avoir le même nombre de dents ?
A mon avis non ...
https://i.servimg.com/u/f92/19/89/79/90/les_2_10.jpg
A mon avis non ...
pic83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 111
Re: dentures planétaires différentes sur Diff Dana 35C
les rapports des satellites avec les planétaires doivent être identiques sur le pont avant et arrière sur un 4x4
Dans le cas d’un différentiel à pignons coniques et en simplifiant la formule de Willis
N est égal à la vitesse du boîtier du différentiel
P est égal à la vitesse des planétaires soit P1 et P2
N est égal à P1+P2 divisé par 2
C’est le rapport du couple à transmettre qui est important .
Dans le cas présent ,il faut garder la configuration d’origine .
Bonne journée
Bonne journée
je comprends que ces nouvelles pièces ne correspondent pas à celles d'origine donc elles ne doivent pas être montées
Qu'arrivera t'il si elles sont montées ... problème de boite de transfert ?
pu.. c'est la poisse
pic83- DEPENDANT(E)
le fait de les monter entrainerait une casse ou c'est plutôt une gêne dans la conduite en 4X4 (manque de couple ... etc ) ?
pic83- DEPENDANT(E)
En cas d’utilisation commune des 2 x ponts ,quelque chose va lâcher soit au mieux un croisillon ,un arbre et pire la boîte de transfert .
Je te conseille de remettre le même rapport de planétaires /satellites a l’origine
Tu vas malheureusement regretter plus tard avec plus de pièces à remplacer
Il y a quelque chose qui n’a pas joué au niveau de la commande pièces .
merci pour ton avis
je vais renvoyer les pièces
pic83- DEPENDANT(E)
Je viens de regarder sur différents sites de pièces US
Effectivement ,plusieurs modèles différents sont proposés pour les satellites de ton Dana
» remontage diff. dana 35c
» Depose roulements, couronne, sat. de cage de diff DANA 30
» doc sur les differentes soudure
» pignon dana 35c dans boitier dana 35 non c
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
