changement roulements sur pont dana 30
bonsoir à tous ,
juste un petit post pour savoir si il faut à nouveau procéder aux réglages du couple conique si on change les roulements de ce dernier à l'identique .
pour ma restauration , j' ai démonté les 2 roulements cages et les 2 roulements du pignon d'attaque et j'ai bien repéré et conservé les cales de réglages d'origine.
que dois-je faire monter comme si rien n'etait ou recommencer à nouveau toute la procédure de réglages ?
merci d'avance.
merci d'avance.
ELVIS- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 52
Re: changement roulements sur pont dana 30
Tu remonte le tout avec les mêmes cales et tu verifie les empreintes, la réponse en découlera.
Eskualduna.
Eskualduna.
Eskualduna- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 193
ok et merci à toi
ELVIS- ASSIDU(E)
les nouveaux roulements n'ont pas la même tolérence,donc régage!!!!
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
j'ai changé les miens et j'ai du refaire les réglagesjack le renard a écrit:les nouveaux roulements n'ont pas la même tolérence,donc régage!!!!
j'éspere seulement pas trop galérer avec les réglages.je vous tiens au courant en tous cas merci pour vos posts.a bientot
ELVIS- ASSIDU(E)
pour plus de facilité j'ai monté les cales de réglage vers l'exterieur des roulements comme sur les dana 35
Montage dorigine les cales sont entre le roulement et le boitier
montage style dana 35 les cales sont entre les roulements et le corps du pont
merci du conseil
ELVIS- ASSIDU(E)
il faut utiliser les cales de grand diametre les mêmes que pour le couple conique, une fois que tu as trouvé le bon réglage tu rajoutes 0.1mm de chaque coté pour la précontrainte des roulements, il faut forcer pour rentrer le différenciel
» tuto changement demi arbre pont dana 35 C
» pont dana ???
» Depose roulements, couronne, sat. de cage de diff DANA 30
» ref roulements de roue et de pont .cj7
» Jeux roulements pont arrière
» pont dana ???
