Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Depose porte fusée DANA 30
Depose porte fusée DANA 30 Empty Depose porte fusée DANA 30
Message  stgil Mer 13 Jan 2010 - 15:23
La suite du demontage du DANA 30...
Le porte fusée? facile! me direz-vous! :
PREALABLE : Deposer les demi-arbres de transmission , c'est ICI
TEMPS: 10 minutes (avec les bons outils!)
On enlève la goupille, (désolé pour la mise au point, le photographe était beurré Depose porte fusée DANA 30 Drunken_smilie)....
Depose porte fusée DANA 30 P1020725
on deboulonne le boulon superieur (1" 5/16)...
Depose porte fusée DANA 30 P1020726
et inferieur ( 1" 1/8 )...
Depose porte fusée DANA 30 P1020727
SERRER (clé à choc) la douille filetée fendue du coté supérieur...
Depose porte fusée DANA 30 P1020728
avec l'outil idoine (ah ! le bon outils!) pour contraindre la rotule inférieure...
Depose porte fusée DANA 30 P1020729
Puis... tomber le porte fusée au "jet de bronze" dixit le MR 239... Depose porte fusée DANA 30 Icon_scratch
bon d'accord Depose porte fusée DANA 30 Icon_idea : masse et cale en bois... sauf que...
ca vient pas !!! Depose porte fusée DANA 30 Kopfschuettel et j'ai insisté (trois cales en bois bouffées Depose porte fusée DANA 30 Icon_twisted) Ca fait 28 ans qu'elles sont ensemble me direz vous
la séparation va être rude! Depose porte fusée DANA 30 Icon_bounce
DONC on asperge de WD40 et on laisse mariner, on coupe le caoutchouc de la rotule supérieure :
Depose porte fusée DANA 30 P1020730
la même chose sur la rotule inférieure... (elle est un peu plus coton!!)
Depose porte fusée DANA 30 P1020731
On obtient ça en haut ...
Depose porte fusée DANA 30 P1020732
Et ça en bas... et ON REMET le boulon en place pour éviter que le porte fusée tombe violemment lors de sa libération ...
Depose porte fusée DANA 30 P1020733
puis un installe l'arrache rotule (plutôt latéralement contrairement à la photo)...
ATTENTION: AVEC CETTE METHODE VOUS RISQUEZ DE PLIER LES SUPPORTS DES PORTES FUSEES...
Il faut y aller vraiment doucement dans la mesure du possible... Depose porte fusée DANA 30 Hein42
Depose porte fusée DANA 30 P1020734
et on tape (violemment!) jusqu'à que ça "vienne"... et on enlève le boulon du bas et voila porte fusée libérée!:
Depose porte fusée DANA 30 P1020735
Reste à dévisser la douille filetée fendue du coté supérieur à la clé à choc et le bon outils c'est plus facile...
Depose porte fusée DANA 30 P1020736
et voila...
Depose porte fusée DANA 30 P1020737
Ceux qui ont suivit me diront ... pourquoi couper le caoutchouc du bas ... si on fait rien dessus?
Bonne question! Sur l'autre porte fusée , c'est la rotule inférieure qui s'est libérée du porte fusée !! et il a fallut que je mette
l'arrache rotule en bas AUSSI!!! pour la libérer complètement .
Il reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté !!!
Et on se retrouve sur le porte fusée pour deposer le porte etrier de frein avec les vis bizarre
qui sont devissable proprement avec un douille de 1/12" ...
Depose porte fusée DANA 30 P1030329
et voila...
Depose porte fusée DANA 30 P1030330
Direction la presse pour faire tomber la rotule inferieure d'abord...
Depose porte fusée DANA 30 P1030331
et d'une (la vache : 10T avant que ça bougeDepose porte fusée DANA 30 Affraid!!!) ....
Depose porte fusée DANA 30 P1030333
Et maintenant la rotule superieure (Celle là 12T!! mais j'ai un doute sur la precision du mano!! Depose porte fusée DANA 30 Icon_scratch !!!)...
Depose porte fusée DANA 30 P1030332
et voila le travail...
Depose porte fusée DANA 30 P1030334
Je vous laisse faire l'autre porte fusée... Depose porte fusée DANA 30 Icon_rabbit
Maintenant vous savez tout!!! Depose porte fusée DANA 30 Icon_smile
Dans un prochain épisode nous parlerons de la suite logique: la dépose du différentiel DANA 30 c'est ICI
Voili Voilou!!
Depose porte fusée DANA 30 Empty Re: Depose porte fusée DANA 30
Message  pascounet71 Mer 13 Jan 2010 - 16:03
bonjour, il te faut le jet en bronze , le bois transmet mal l'énergie développée par le marteau (gros)ou alors un ptit coup de dégrippant froid (loct.te) Depose porte fusée DANA 30 Icon_geek Depose porte fusée DANA 30 Icon_geek Depose porte fusée DANA 30 Icon_geek Depose porte fusée DANA 30 Icon_geek
bon courage
Nombre de messages : 2575
Message  stgil Jeu 14 Jan 2010 - 12:36
pascounet71 a écrit:bonjour, il te faut le jet en bronze , le bois transmet mal l'énergie développée par le marteau (gros)ou alors un ptit coup de dégrippant froid (loct.te) Depose porte fusée DANA 30 Icon_geek Depose porte fusée DANA 30 Icon_geek Depose porte fusée DANA 30 Icon_geek Depose porte fusée DANA 30 Icon_geek
bon courage
Salut Pascal,
Ben j'ai suivi tes conseils , on m'a prêté un "jet de bronze" et un GROS coup loctite 8040 ... ça ne bouge pas Depose porte fusée DANA 30 Icon_cry
estoy muy emm..dado Depose porte fusée DANA 30 Kopfschuettel
D'autres idées ?
Message  jeeper cj7.91 Sam 16 Jan 2010 - 21:29
Bonjour Gilles
Sur ce forum ,tapes avec la fonction recherche :axe pivot cj .Il y a 3x reponses dont celle de Didier (TJ97) qui te donneront le process a suivre pour resoudre ton probleme d extraction de rotules .J ai vu aussi sur un site de vente de pieces Jeep en Allemagne un outillage special pivots CJ dont je vais m inspirer pour le fabriquer
Je suis toujours tres content de suivre ton post de restauration lesquels m eviteront des tas de problemes futurs et grace a toi je peux anticiper
Je suis silencieux en ce moment sur ma restau car je fabrique actuellement un chariot sur roulettes un peu special et evolutif (rien de tres complique ) pour pouvoir deplacer la CJ sans ses roues et achever enfin le demontage soit les 2x essieux pour pouvoir continuer sans galerer a manutentioner les elements
A+++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  stgil Lun 18 Jan 2010 - 10:01
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour Gilles
A+++++++++
Salut Antoine!
Depose porte fusée DANA 30 Merci pour l'info.. a ma grande honte Depose porte fusée DANA 30 Icon_pale ... je n'avais pas fait de recherche avant de poser la question...
je vais tenter ça...
Pour ma part j'utilise une chêvre (ma grande amie! Depose porte fusée DANA 30 Sourire1) , un palan, un chariot à roulette maison pour toutes les manut...
Et 4 bieres Depose porte fusée DANA 30 AlcooliqDepose porte fusée DANA 30 Drunken_smilie et 4 paires de bras pour tomber la caisse! Depose porte fusée DANA 30 Icon_rr
Message  stgil Lun 18 Jan 2010 - 17:23
La solution de notre amis Didier n'a pas marché... en desespoir j'ai fait une derniere recherche dans mes docs...
Un de ces documents (en iroquoi: JEEP OWNER'S BIBLE by MOSE LUDEL) signale qu'il est parfois necessaire d'utiliser
un arrache rotule pour s'en sortir... soit!
J'ai essayé et... CA MARCHE Depose porte fusée DANA 30 Super01 mais c'est extremement violent. Depose porte fusée DANA 30 Affraid Vous me direz une rotule montée il y a 28 ans, il faut qu'elle se
fasse desirer!!! Depose porte fusée DANA 30 Icon_smile
Donc je mets à jour le post ci-dessus avec ces nouveaux éléments...
En espérant que ça vous serve!!
Message  stgil Lun 22 Mar 2010 - 11:23
Salut!
Avant que les portes fusées partent à l'epoxy j'ai fait une petite mise à jour...
c'est ICI
Atchao bonsoir... Depose porte fusée DANA 30 Icon_clown
