Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Empty Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300
Message  Frenchy77 Mar 15 Jan 2013 - 15:35
je me suis aperçu que j'avais une fuite à la sortie avant de la BT,
il semble que cela provient du joint d'étanchéité, j'ai cherché sur le forum
mais je n'ai pas trouvé de tuto concernant son remplacement (à moins d'avoir mal cherché...)
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Dscn4610
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Dscn4611
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Cj7-cj11
Est-ce que l'on peut le remplacer sans déposer la BT ? est-ce que c'est compliqué à changer ? est-ce que ça peut venir d'ailleurs ?
merci à vous.
Nombre de messages : 822
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Empty Re: Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300
Message  TRISTANLCF Mar 15 Jan 2013 - 15:59
Hello
Regardes ca : pages 2 et 3
http://www.jeepforum.com/forum/f8/dana-300-leak-please-take-look-spot-its-leaking-advise-thanks-again-1212163/
Message  stgil Mar 15 Jan 2013 - 16:25
OIIIIO a écrit:Hello
pouce up ça peut venir de là aussi...
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Eclata10
Pour celui là il y a 10 vis à devisser et biensur avant... il faut vidanger clin d oeil
Message  Frenchy77 Mar 15 Jan 2013 - 16:52
Merci à vous, bien vu Pascal pour le post sur jeepforum, ça m'éclaire déjà un peu plus,
j'ai une pochette de joints donc je vais voir pour attaquer ça dès que possible,
bien vu aussi le joint du carter Gilles, je remplacerai les deux joints dans la foulée du coup par précaution !
pourtant avant j'avais aucunes fuites à la BT alors je ne m'en étais pas préoccupé,
peut-être l'inactivité prolongée, stockée au sous-sol pendant 3 ans, elle a peut-être pas aimé... scratch
bon, ça a pas l'air d'être trop compliqué à faire, avec un peu d'outillage et d'huile de coude, ça devrait le faire !
Message  Frenchy77 Lun 18 Fév 2013 - 14:49
ça y est je me suis décidé à m'en occuper cet apm,
c'était pas trop chiant à faire finalement...je dirais même que ça a presque été tout seul,
juste le vieux joint qui a un peu résisté au démontage mais c'est moi qui ai gagné ! lol!
Message  stgil Lun 18 Fév 2013 - 14:57
Frenchy77 a écrit:Salut,
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Mdr59
Et... les photos ?? Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Hein42 Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Pdt_nunu Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Mdr13
Message  Frenchy77 Lun 18 Fév 2013 - 16:02
Salut Gilles,
ben j'avoue que j'ai pas pensé à prendre des photos, Embarassed
mais sur le lien que Pascal a mis plus haut c'est bien expliqué
et avec des photos...
Message  peter31 Mar 19 Fév 2013 - 20:24
sympa ce sujet, je dois le changer sur le mien, du coup jai eu les reponses souhaités
peter31
Nombre de messages : 33
Prenom : peter
Message  Frenchy77 Mer 20 Fév 2013 - 12:00
Et oui peter31 c'est le principe même de l'entraide qui fait vivre ce forum ! pouce up
en ce qui me concerne, je n'ai plus aucune fuite à la BT depuis le remplacement du joint,
et j'ajoute que le passage à toutes les positions du levier est bien plus souple et silencieux
depuis la vidange de la BT avec la bonne huile qui va bien (l'ancienne était bien dégueue...pouah !)
Remplacement joint d'étanchéité sortie avant DANA 300 Empty dépose dana 300 sur T5
Message  christ Mar 26 Fév 2019 - 15:09
Bonjour à tous, je rencontre le même problème de fuite sur mon Dana 300 mais je n'arrive pas à ouvrir les photos. Quelqu'un pourrait-il me décrire la marche à suivre pour séparer le transfert de ma T5 en toute sécurité. Merci
Christophe
christ
Nombre de messages : 5
