purge
+5
erm
phil-stlxj
seb27
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
purge
Salut et bonne année a tous,
Apres avoir changé mes pistons de frein + mes plaquettes,j'ai fais une purge.
Le probleme c'est que je ne freine plus.
J'ai procédé comme suit:
Purge arr gauche,arr droit,av droit et av gauche.
Je n'ai plus de bulle dans le circuit mais pédale a fond meme apres avoir fais quelques kms pour essayer.
Frein arriere RAS.
Par contre faut-il purger moteur tournant? et suis-je obliger de refaire l'arriere?
Merci pour vos reponses
Frein arriere RAS.
seb27- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 159
Re: purge
salut ...
le moteur ne tourne pas quand tu fais sa ... et pour faire une bone purge ... il faut au moin etre 2 ... tu fais 1 bord a la fois tu branche un peti tuiyo en plastique sur la vis de purge et tu met lautre bout du tuiyo dan un petit pot et la tu demande a lautre persone de pomper les frin 3-4 fois et quand ses fait il garde la pédal a fond et toi tu dévise la vise de purge pour laiser couler l'huile dans le pot et tu referme la vise aprais 3 seg et tu refais ses étape jusqua se quil est plus de bules et verifi toujour si il reste de l'huile dans le réservoir si apres sa sa freine toujour pas tas une hosse a frin de pété
Re: purge
ok merci mais j'ai appliqué exactement cette methode et vu que j'avais encore un peu de frein avant,cela ma semble venir de la purge d'ou ma question de la faire moteur tournant ou pas?Car la je n'ai aucune resistance au niveau de la pedale.
seb27- DEPENDANT(E)
Re: purge
La purge se fait moteur coupé.
Bon courage
Bon courage
erm- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 128
Re: purge
Je fais ma purge dans l'ordre que tu indique (ARD, ARG, AVD, AVG), par contre, je ne fais pas pomper à la pédale, j'ouvre la purge, la personne appuie et maintien appuyé, je referme la purge, la pédale est lâchée, je rouvre la purge, la pédale est enfoncée,et maintenue, je referme, la pédale est lâchée, ....et ainsi de suite tant qu'il y a des bulles. Bien vérifier TRèS SOUVENT que tu as toujours du liquide de freins dans le bocal.
Avec cette méthode, jamais eu de soucis
Re: purge
chevrier a écrit: Je fais ma purge dans l'ordre que tu indique (ARD, ARG, AVD, AVG), par contre, je ne fais pas pomper à la pédale, j'ouvre la purge, la personne appuie et maintien appuyé, je referme la purge, la pédale est lâchée, je rouvre la purge, la pédale est enfoncée,et maintenue, je referme, la pédale est lâchée, ....et ainsi de suite tant qu'il y a des bulles. Bien vérifier TRèS SOUVENT que tu as toujours du liquide de freins dans le bocal.
Merci pour tes infos car nickel ensuite.
Moi je faisais appuyer sur la pedale et je desserais la purge ensuite.
seb27- DEPENDANT(E)
Re: purge
Par contre les purges se font moteur tournant ( sauf si il n'y a pas d'assistance de freinage).
- Nombre de messages : 2605
Re: purge
Moteur tournant ? T'es sur de ton coup Honcho ? j'ai jamais fait ca moi.. j'applique la méthode de Chevrier contact coupé..
Re: purge
Daace a écrit:Moteur tournant ? T'es sur de ton coup Honcho ? j'ai jamais fait ca moi.. j'applique la méthode de Chevrier contact coupé..
Me suis pas mal cassé la tête sur la purge de ma CJ7 aussi (avec assistance), jusqu'à ce que je teste moteur tournant comme Honcho.....et c'est passé tout seul !
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Re: purge
Ma foi.. on va voir ca, je dois vérifier les freins du 360.. on testera la méthode là..
Re: purge
Daace a écrit:Ma foi.. on va voir ca, je dois vérifier les freins du 360.. on testera la méthode là..
Dans mon cas, impossible d'avoir la pédale dure sans faire tourner le moteur.
Ensuite, moteur tournant, il n'a fallu que quelques pompages pour que ca soit ok.
bensoltane- V.I.P
Re: purge
Ben dans mon cas, la pédale est vachement dure, mais je trouve qu'il faut plus de temps pour freiner que sur le 258, donc je vais vérifier l'état de mes freins et au besoin faire une ch'tite purge..
Re: purge
Daace a écrit:Ben dans mon cas, la pédale est vachement dure, mais je trouve qu'il faut plus de temps pour freiner que sur le 258, donc je vais vérifier l'état de mes freins et au besoin faire une ch'tite purge..
Au prix que ca coute, et pour le temps que ca prend, faut pas se priver
bensoltane- V.I.P
Re: purge
La fermeté de la pédale peut être due à un défaut d'assistance (fuite d'air dans le mastervac, ou sur le tuyau de dépression par exemple)
Ensuite, que le moteur tourne ou pas ne devrait avoir aucune incidence pour la purge des freins; par contre, dans certains cas, il faut brider le répartiteur pendant la purge.
Re: purge
chevrier a écrit:Daace a écrit:Ben dans mon cas, la pédale est vachement dure, mais je trouve qu'il faut plus de temps pour freiner que sur le 258, donc je vais vérifier l'état de mes freins et au besoin faire une ch'tite purge..
et pour quelle serie de jeep
iron-d- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 268
Re: purge
Pour CJ d'après mon Haynes, pour les autres, je ne sais pas
A la limite, il suffit de vérifier si le répartiteur peut être bridé ou pas
Re: purge
et on vois ça comment ci il est possible de brider le répartiteur ( pour un zj )
Re: purge
Schéma de fonctionnement du répartiteur du CJ:
Re: purge
Comprends pas, la photo ne s'affiche pas
Quand j'édite mon message, le liens à disparu, je l'ai remis, il disparait à nouveaux
Cheeeeeeeeef, ça marche pô
Re: purge
Bon bin voilà, maintenant ça marche
Re: purge
un très grand pour la doc et réponse chevrier
Re: purge
iron-d a écrit: un très grand pour la doc et réponse chevrier
Pas de quoi , si ça peut aider
Re: purge
Pour les Cj7 en tout cas c'est ARG avant ARD car la canalisation de frein vient de la gauche pour arriver sur ARD de la trompete du pont puis se sépare en deux, la partie la plus longue est celle de gauche
La
Ensuite,
Chevrier
Souvent oublié car sans brider le répartiteur, on est jamais sûr d'avoir fait une bonne purge, pour cela j'utilise un serre joint.
Steff
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Maïté se purge... [Purge freins CJ7]
» Purge et répartiteur
» Vidange du Dot 3 de l'embrayage
» purge de frein sur XJ
» vis de purge refroidissement 2.1td
Page 1 sur 2
