vis de purge refroidissement 2.1td
je vais remplacer mon liquide de refroidissement sur mon cherokee xj 2.1 td de 1992.
il y a t il une vis de purge pour chasser l'air du circuit?
merci a tous!!
merci a tous!!
david62130- NEWBIE
- Nombre de messages : 15
Re: vis de purge refroidissement 2.1td
pas de purge sur le 2.1l ça se purge tout seul c'est juste un peu lent (si ton circuit n'est pas trop bricolé)
la seule chose c'est de verifier que le "Y" qui rentre en haut du bocal et les deux durites de petit diametre qui s"y rejoignent ne sont pas bouchés
attention le Y a un alesage calibré qui bride le debit ça doit juste passer ne pas le gratter ou le repercer pour que ça passe mieux
au pire tu peux verifié le niveau apres quelques km par securite mais si tu as fait le plein a plat pas de probleme
si tu cherches un peu tu trouveras plusieurs post plus complets sur le sujet
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
» purge circuit de refroidissement
» Chauffage faible
» Purge liquide refroidissement CJ7 V8
» Maïté se purge... [Purge freins CJ7]
» Vidange du Dot 3 de l'embrayage
» Chauffage faible
