Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Vidange du Dot 3 de l'embrayage
Vidange du Dot 3 de l'embrayage  Empty Vidange du Dot 3 de l'embrayage
Message  domip19 Jeu 29 Fév 2024 - 16:51
Je viens de me rendre compte sur jk 2.8 crd de 2006 que le caoutchouc dessus mon bocal de liquide d'embrayage était plein d'eau et que dessous le dot3 était marron comment vidanger et remettre tout propre ?
Merci.
domip19
Nombre de messages : 3
Vidange du Dot 3 de l'embrayage  Empty purge
Message  goeppy Ven 1 Mar 2024 - 11:46
Ouvrir le bocal de DOT et retirer le surplus du liquide afin de ne pas devoir tout pomper l'ancien liquide par les vis de purges.....
- Mettre du nouveau DOT 4 c'est meilleurs
- démonté le récepteur embrayage de la boite afin d’accéder a la vis de purge. Seulement 2 écrou à enlever.
- Une fois le récepteur démonté, celui si va de déployer totalement. Pour procédé a la purge comprimé le récepteur et bloqué celui ci avec une sangle (afin qu'il ne ressorte pas en pompant)
- Maintenant appelez un ami qui va pomper sur la pédale d'embrayage !
- Demandez lui d'appliquer une pression sur la pédale et vous, dévissez doucement la vis de purge située sur le récepteur. !!! ATTENTION la vis de purge est en plastique, allez y doucement et ne cassez surtout pas celle ci.
- Une fois dévissée le liquide sort de la vis de purge, refermez celle si avant qu'il arrive en butée de la pédale si possible.
- Répété cette opération X fois afin de chasser l'ancien liquide !! Faites attention qu'il ne relâche pas la pédale avant que vous ayez refermé la vis ou utilisez un tuyau avec clapet anti retour.
Pensez a vérifier le niveau dans le bocal.
Enfin, vous pouvez tout remonter en pensant à bien graisser le bout du récepteur d'embrayage qui appuis sur la buté
Nombre de messages : 2176
