Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Purge et répartiteur
Ajax
Steff
Purge et répartiteur Empty Purge et répartiteur
Message  Steff Ven 12 Mai 2006 - 9:33
salut à tous
Lors de la purge du systeme de freinage, savez vous si l'on doit maintenir, tirer ou pousser sur la valve (metering valve sur le dessin) du répartiteur afin de le purger correctement ?
Purge et répartiteur Provalve
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Purge et répartiteur Empty Re: Purge et répartiteur
Message  TRISTANLCF Ven 12 Mai 2006 - 18:17
hello Steff
moi je la tirerais pour pouvoir alimenter les 2 front outlet
Message  Ajax Ven 12 Mai 2006 - 19:10
j'aimerai le savoir aussi Very Happy
Ajax
Ajax
Nombre de messages : 274
Prenom : Guy
Message  Steff Ven 12 Mai 2006 - 19:51
j'attends d'autres avis.
Sur ce que j'ai pu lire sur un forum US les avis sont hésitants voir contadictoires et pourtant ils sont tous d'accord sur une chose, si on n'a pas l'outils pour mettre le circuit sous pression il faut intervenir sur le répartiteur lors de la purge pour que ce soit bien fait.
Steff
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  TRISTANLCF Ven 12 Mai 2006 - 21:43
Steff
voici le moyen de mettre sous pression pour pas cher ,en utilisant le bouchon de l ancien repartiteur , une roue de secours et du tuyau
en evitant ainsi de toucher au repartiteur
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet226175.htm
Message  Ajax Ven 12 Mai 2006 - 22:00
Sauf que pour que ce systeme fonctionne sur nos véhicule il faut bloquer la soupape Sad
Ajax
Ajax
Prenom : Guy
Message  TRISTANLCF Ven 12 Mai 2006 - 22:08
Ajax a écrit:Sauf que pour que ce systeme fonctionne sur nos véhicule il faut bloquer la soupape Sad
meme sur le CJ?
Message  Invité Sam 13 Mai 2006 - 9:33
Salut Steff ,
J'ai toujours purgé de manière classique , sans me pré-occuper du répartiteur , et jamais de soucis au CT !
Nos Jeeps freinent mal , mais c'est récurrant chez eux !
Sinon , faut virer le répartiteur , mettre un frein à main hydraulique ( t'en fait un avec un maitre-cylindre de petite auto , et un répartiteur avt-arr réglable de l'intérieur de la caisse par molette !
Mais ça fait du taf !!!!
Par contre , pour utiliser un auto-purgeur type ARC50 , t'es niqué , y'a pas de bouchons .
Soluce , tu trouve un bouchon de MC de jeep CJ , YJ , Chérok , tu fais un trou , tu mets une valve tubeless , et en bout du tuyau de sortie arc 50 , tu mets un embout de gonfleur !
Ca marche aussi pour purger !!!
clin d oeil clin d oeil clin d oeil clin d oeil
Message  Steff Sam 13 Mai 2006 - 10:17
scratch
je viens de trouver sur la revue M R 239, je cite :
" De par la présence de la valve double de la valve combiné, la purge à la pédale ne peut etre faitequ'en empechant le recul du piston....."
Et
"La purge peut s'effectuer avec l'appareil M.S. 815 et dans ce cas il n'y a pas besoin d'intervenir sur le répartiteur.
Par contre l'outils en quetion se branche sur les purgeurs des étriers AV et des tambours AR pour faire remonter l'air dans les cannalisations jusqu'au maitre cylindre.
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  TRISTANLCF Sam 13 Mai 2006 - 10:20
Steff
a ta place,je ferais une purge classique puis essais
puis re purge classique quelques temps apres
sait on jamais des fois que a ait bullé
Message  Invité Sam 13 Mai 2006 - 12:43
Steff a écrit:scratch
Et
ha ????
Bon ben alors c'est encore plus simple !!!!!
Si ils préconisent une purge à l'envers , c'est comme pour les motos !
- Tu vides ton circuit du vieux liquide
- tu trouves une grosse seringue pour vacciner les chevaux ( 3 euros en pharmacie )
- tu mets un tuyau souple au bout de la seringue
- tu remplies la seringue de liquide neuf
- tu mets l'autre extrémité du tuyau sur le premier purgeur et tu l'ouvres afin de remplir le circuit par la bas.
- tu laisses le bouchon du MC ouvert et tu en mets jusqu'à niveau
- tu fais le niveau à la fin en enlevant l'excédent de liquide dans le bocal avec la seringue
ATTENTION : entre deux remplissages de seringues , à bien refermer la purge sans laisser rentrer de l'air .
Message  TRISTANLCF Sam 13 Mai 2006 - 18:14
Steff
pour seringue et tuyau j ai clin d oeil
Message  caro Sam 13 Mai 2006 - 18:29
salut,
tu peux le faire aussi avec un petit moteur d'essuie-glace électrique ( modèle avec une entrée et une sortie), ça ne marche pas très longtemps, l'huile de frein dans le petit moteur électrique ne sont pas très compatibles mais tu peux le trouver pour presque rien à la récup. d'autres petits moteurs électriques.
caro
caro
Nombre de messages : 37
Prenom : chauffeur camion
Message  Steff Dim 14 Mai 2006 - 0:35
Et
ha ????
Ca pourrait marché, mais j'ai pas les bras assez long !!!
Car cette methode marche que si tu branches les 4 purgeurs en meme temps sinon quand tu envoies la sauce d'un coté tu renvoies l'aire de l'autre mais pas forcement vers le maitre cylindre
steff
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  Invité Dim 14 Mai 2006 - 13:08
non , faut pas faire les 4 en même temps.
Sur la première ,arrière droit , tu vas faire plusieurs seringues , c'est sur avant d'arriver au MC .
Ensuite , tu fais l'arrière gauche ; ça te pousse l'air de l'arrière gauche vers le MC , mais pas du coté droit si le tuyaux est déjà plein !
L'air prend le chemin le plus facile , celui où il peut sortir !
Ensuite pour l'avant , le droit puis le gauche , mais ça risque pas de passer l'un dans l'autre , vu qu'il y a deux circuits séparés au départ du répartiteur !
Message  Steff Dim 14 Mai 2006 - 20:45
Ok Manu, je vais tenter ta methode avec la seringue pour voir.
Steff
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  P.J. Mer 26 Juil 2006 - 9:47
Je viens de trouver ce sujet et j'ai le meme probleme!!!
J'ai viré mon systeme ABS qui merdait a mort pour mettre un systeme "classique".
Deux problemes:
- Mon repartiteur etait bouché au niveau de la sortie av droit.
Je l'ai demonté pour me rendre compte que le piston etait gipé... Un petit netoyage et un coup de toile avant remontage.
- Depuis, impossible de purger. Quand j'appui plusieurs fois de suite sur la pedale, le liquide passe de la partie av du bocale a la partie ar....
Je vais essayer la methode "a l'envert" avec une seringue, mais je crois que mon repartiteur est mort....
P.J.
P.J.
Nombre de messages : 26
http://a.viode.free.fr
Message  Steff Mer 26 Juil 2006 - 13:19
je te confirme que ton répartiteur " is fucked up !"
steff
Traduction: Hs , Niqué !!!
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  paulo Mar 5 Sep 2006 - 22:13
moi je l ais fait sur mon xj de maniere classique et ca freine bien
paulo
Purge et répartiteur Empty purge
Message  Fab Mer 6 Sep 2006 - 18:59
pas lieu de se prendre la tête avec la purge. il faut simplement connaitre si tu as un maitre cylindre et un répartiteur en état... ensuite faire la purge à l'ancienne (donc au pied) roues au sol, pour que le répartiteur soit en position travail... s'il n'est pas défectueux (usure importante ou grippage) le passage de l'huile chemine toujours sur circuit avant ou arrière, donc pas de soucis pour la purge. Par contre , je ne conseille jamais d'amorcer le circuit par un grnad coup de pédale ou en utilisant une course complète du MC , cela évite d'aller travailler les coupelles du piston sur une surface différente en usure et endommager les coupelles. pressions à la pédale lentes pour éviter l'émulsion. commencer par la purge la plus proche du MC et non l'inverse comme tous disent. quand tu as soif et que tu dois remplir ton tuyau, tu commences pas par le troquet le plus éloigné, lol. et revenir tjrs sur la 1ere purge pour assurer qu'il ne reste pas quelques bulles résiduelles... avec ses quelques principes de bases, j'ai jamais eu de blèmes...sauf bien sûr quand un organe est naze. là personne n'est dieu (de toute façon le grand barbu , il a pas de jeep)
Fab
Nombre de messages : 6
Prenom : automobile
Message  Steff Mer 6 Sep 2006 - 19:40
Fab a écrit:pas lieu de se prendre la tête avec la purge. il faut simplement connaitre si tu as un maitre cylindre et un répartiteur en état... ensuite faire la purge à l'ancienne (donc au pied) roues au sol, pour que le répartiteur soit en position travail... s'il n'est pas défectueux (usure importante ou grippage) le passage de l'huile chemine toujours sur circuit avant ou arrière, donc pas de soucis pour la purge. Par contre , je ne conseille jamais d'amorcer le circuit par un grnad coup de pédale ou en utilisant une course complète du MC , cela évite d'aller travailler les coupelles du piston sur une surface différente en usure et endommager les coupelles. pressions à la pédale lentes pour éviter l'émulsion. commencer par la purge la plus proche du MC et non l'inverse comme tous disent. quand tu as soif et que tu dois remplir ton tuyau, tu commences pas par le troquet le plus éloigné, lol. et revenir tjrs sur la 1ere purge pour assurer qu'il ne reste pas quelques bulles résiduelles... avec ses quelques principes de bases, j'ai jamais eu de blèmes...sauf bien sûr quand un organe est naze. là personne n'est dieu (de toute façon le grand barbu , il a pas de jeep)
hors sujet lol!
le sujet est la metering valve.......
Steff
Steff
Prenom : Steff
Purge et répartiteur Empty metering valve
Message  Fab Ven 8 Sep 2006 - 20:41
et c'est quoi la metering valve? lol!
Fab
Prenom : automobile
Message  Steff Ven 8 Sep 2006 - 20:47
Basketball
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  TRISTANLCF Ven 8 Sep 2006 - 20:52
Fab a écrit:et c'est quoi la metering valve? lol!
litteralement :Vanne de dosage
albino
Message  Steff Sam 9 Sep 2006 - 14:21
il faut lire les posts depuis le début, ça t'aide des fois Laughing
Steff
Steff
Prenom : Steff
