Jeu dans l'arbre de transmission arrière.
Bonjour.
Toujours sur l'entretien du Cherokee 4.0L de Gab64.
En se servant du sélecteur de vitesse, un gros cloc se produit lors du changement de R à D et inversement.
En passant sous le chee je me suis aperçue que sur la position N l'arbre de transmission à un jeu d'au moins 1/6ème
de sa rotation !!!!!!!
Sur mon mazout le jeu est égale à zéro.
Le 4.0L est équipé d'un Detroit Locker. Est ce que le jeu vient de là et est-ce normal ????
A savoir que tout est neuf dans le pont arrière, des roulements au joint en passant par les 1/2 arbres... la liste fait 3 pages !!!!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Jeu dans l'arbre de transmission arrière.
d'apres mon oncle et cousin mecano sur 1 boite auto cela reste normal quand tu passe de la marche avant a la marche arriere que l'arbre de transmission tourne de 1/4 de tour
apres je ne c pas moi
en tout cas steph de tocupe de mon chee comme sa
gab64- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 953
Prenom : gaby
hello
il me semble que ce jeu serve a amortir les effets de couple du changement de rotation
Pascal a écrit:hello
voila cce que ma dit mon oncle
tu serai d'accord avec lui???
gab64- INTOXIQUE(E)
Prenom : gaby
Je veux bien mais le claquement est vachement brutal
C'est pas comme si l'ensemble se positionnait en douceur, la toute la caisse prend une grosse claque.
stef64 a écrit:Je veux bien mais le claquement est vachement brutal
je c bien moi aussi sa m'inquiete
gab64- INTOXIQUE(E)
Prenom : gaby
allez une vidange et un filtre et hop....ce sera reglé......
le bruit...
Les fixation de la BV/BT sont-elles bien serrées ?
A+,
Cordialement,
Franck
A+,
Cordialement,
Franck
Vee304- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 178
Prenom : Franck
Au derniere nouvelles, il y a un réglage de pont à faire.
ça serait pas la chaine de la BT qui commence à avoir du mou ?
godzilla- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
» Arbre de transmission arrière cassé
» Jeu dans arbre de transmission
» accoup dans la transmission en 1ère ou M.AR
» Jeu dans l'arbre de transmission transversal
» Mauvais bruit quelque part dans la transmission ?
