29.99 €
Arbre de transmission arrière cassé
Arbre de transmission arrière cassé Empty Arbre de transmission arrière cassé
Message  vincent57 Sam 21 Jan 2012 - 22:16
Bon, j'ai mon cousin qui a une jeep cj7 v8 moteur AMC, elle est restaurée, et il recherche la référence de l'arbre renforcé qui relie de la quadratec à l'AMC, j'ai cherché de mon côté et je n'ai rien trouvé ! En effet, il voudrait commander le nouvel arbre !
Petite question, normalement cette arbre de transmission ne devrait pas se casser, ce sont les croisillons qui doivent sauter ?
Vincent
Nombre de messages : 869
Arbre de transmission arrière cassé Empty Re: Arbre de transmission arrière cassé
Message  chevrier Dim 22 Jan 2012 - 7:56
En effet, les croisillons auraient due jouer le rôle de "fusible".
L'inconvénient, c'est que bien souvent, on a tendance à renforcer les pièces qui cassent repoussant du même coup la limite de rupture et parfois, la fonction fusible se fait sur une autre pièce bien plus couteuse ...
Autre solution, l'arbre de trans mission était pourri Arbre de transmission arrière cassé Hein42
Message  vincent57 Dim 22 Jan 2012 - 10:00
merci oui pourquoi pas que l'arbre était tout simplement pourri ! Concernant cette arbre qui est en effet renforcée, j'ai cherché
sur les sites de dealers US et je n'ai rien trouvé ! Il faut commander quelle arbre en effet ? study
merci d'avance
Vincent
Message  roadwolf Dim 22 Jan 2012 - 17:24
du sur mesure renforcé
http://www.dennysdriveshaft.com/c43_jeep.html
http://www.4xshaft.com/
Nombre de messages : 678
Message  vincent57 Dim 22 Jan 2012 - 18:47
merci bien Roadwolf Wink
Vincent
