-38%
99.99 € 159.99 €
Jeu dans arbre de transmission
Jeu dans arbre de transmission Empty Jeu dans arbre de transmission
Message  JMB1963 Dim 2 Aoû 2020 - 8:48
Bonjour a tous,ça fait un moment que je n’étais pas sur le forum
Lorsque j'ai changé tous les croisillons d'arbre vers ponts, je me suis aperçu que j'avais du jeu en rotation sur l'arbre avant.
Ce jeu fait a peu près 1/10eme de tours es ce normal ou bien combien de jeu est toléré?
Y a t il un moyen de réglage pour réduire le jeu ? Ou faut il changer les couples coniques ?
WRANGLER 2.5L 1989
Merci pour votre aide merci
JMB1963
Nombre de messages : 28
Jeu dans arbre de transmission Empty Re: Jeu dans arbre de transmission
Message  dede83 Dim 2 Aoû 2020 - 10:58
tu aurais pas un graisseur dans le coin ?
dede83
dede83
Nombre de messages : 136
Prenom : andré
Message  JMB1963 Lun 3 Aoû 2020 - 7:52
Merci, oui il y a un graisseur ou les 2 bouts d'arbre s’emboîte. Je l'ai déjà saturé de graisse.  Rien n'y fait.
Il me semble que le jeu en rotation est au niveau du nez de pont  Sad
Y aurait il un réglage à faire ?
JMB1963
Message  dede83 Lun 3 Aoû 2020 - 16:13
oui une fois que tu as graisser pour éliminer le jeu aux cannelure c est le nez de pont
après je prends un jeu mais pour le quantifier en dixièmes de tour j ai pas de valeur
dede83
dede83
Prenom : andré
Message  JMB1963 Mar 4 Aoû 2020 - 11:55
OK Bon je vais voir si je trouve qqe chose sur le net
JMB1963
Message  yannick70 Mar 4 Aoû 2020 - 15:55
si l'ecrou du pignon d'attaque est un peu desserrer,cela pourrais rattraper legerement le jeu en le resserrant au couple.(attention risque de detriure le diff car reglage des dents avec calage)
autrement c'est changement des roulements avec pignon et couronne dont l'ensemble est régler par calage.
cdt
Message  JMB1963 Ven 7 Aoû 2020 - 7:30
Merci Yannick,
Je vais voir de ce coté là ce WE merci pour l'info je communiquerais le résultat
JMB1963
