Jeu dans l'arbre de transmission transversal
Bonjour, mon méccano m'a signalé que j'avais du jeu dans l'arbre de transmission arrière de mon JEEP CHEROKEE XJ de 1998, il m'a conseillé de changer soit les deux arbres, soit l'ensemble complet pont, arbres ...
Quelqu'un peut-il me dire ou m'adresser pour trouver ces pièces.
Merci d'avance
Bonne journée
Merci d'avance
Bonne journée
vgalaxy28- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: Jeu dans l'arbre de transmission transversal
commence par bien definir ce qui doit etre changé ou plutot reparé (il y a toujours du jeu dans une transmission )car je ne connais pas ton budget et tes capacites en mecanique mais je sais a peu pres ce que vaut un xj et le prix des pieces
en occase peu de chance de trouver en bon etat
tu peux commencer par les "partenaires" dans le bandeau du forum mais tu fais une recherche avec les ref des pieces et tu en trouveras autant que tu veux
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
» Jeu dans arbre de transmission
» accoup dans la transmission en 1ère ou M.AR
» Jeu dans l'arbre de transmission arrière.
» Mauvais bruit quelque part dans la transmission ?
» Jeu transversal sur amc 20
