Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Mauvais bruit quelque part dans la transmission ?
Mauvais bruit quelque part dans la transmission ? Empty Mauvais bruit quelque part dans la transmission ?
Message  jack74 Lun 5 Nov 2012 - 18:40
Pas évident a expliquer, alors le déroulé :
En Corse la semaine dernière et à la sortie d'une énorme gouille d'eau que je ne pouvais pas malheureusement contourner, j'ai pris le risque de la franchir (en collant au cul du Toy de mon collègue qui a quand même diminué la profondeur d'eau...) j'ai eu un bruit, le lendemain de casserole, de ferraille style gling gling et qui me lache plus dès passé 40km/h Crying or Very sad
Un peu comme une bague, qui se ballade en frottant de temps en temps sur un axe.
La rentrée sur le continent s'est faite au rythme ultra cool (pas au delà de 70km/h).
J'ai pris rdv chez mon garagiste bien aimé et j'essaye de rassembler un max d'info pour lui donner (il connait plutot bien les 4x4 et le TT).
Au début je pensais au galet tendeur et a la non étancheité de son roulement qui aurait reçu, puis a force d'écouter le bruit serait plutot central (pas facile avec le boucan du VM ;-)
Ce qui est quasi sur c'est que ce bruit se met en route en fonction de la vitesse de la transmission et pas au régime moteur...
J'ai une fuite depuis longtemps au joint de l'arbre central....sais pas, est ce que quelque merdouille aurait pu rentrer la dedans ??
merci d'avance.
jack74
Nombre de messages : 388
Mauvais bruit quelque part dans la transmission ? Empty Re: Mauvais bruit quelque part dans la transmission ?
Message  chevrier Mar 6 Nov 2012 - 8:32
Les possibilités sont nombreuses, mais tu peux déjà dans un premier temps te coucher dessous et vérifier tous les assemblages mobiles. Comme ça là, je dirais au plus facile un croisillon ... (et je te souhaite que ce ne soit que ça clin d oeil )
Maintenant, c'est difficile comme ça, sans entendre réellement le bruit.
Message  jack74 Mar 6 Nov 2012 - 13:18
chevrier a écrit:Les possibilités sont nombreuses, mais tu peux déjà dans un premier temps te coucher dessous et vérifier tous les assemblages mobiles. Comme ça là, je dirais au plus facile un croisillon ... (et je te souhaite que ce ne soit que ça clin d oeil )
merci.
Val m'à donné aussi une autre piste.
A suivre.
jack74
Message  jack74 Dim 18 Nov 2012 - 13:16
Bon après 3 jours passé au garage, le mécano a rien trouvé !
Il l'à essayé tout contrôlé et pas de bruit.
Faut dire quand je suis allé le poser le bruit glin gling était très faible voir inexistant.
par contre en allant le récupérer re belote Evil or Very Mad
Tout a été graissé, contrôlé rien.
Juste un gros manque d'huile dans la boite de transfert.
Valentin m'avait mis sur la piste de la jumelle de l'arbre avant..graisse parti suite au passage dans l'eau...
Je met une photo, Val est ce bien ça dont tu parle ?
Mauvais bruit quelque part dans la transmission ? 693196IMGP3677
Bref je sais plus quoi vers m'orienter ?
Un roulement de boite ?
Dois je attendre que ça pète ? Dommage.
Autrement il roule toujours super bien.
Vite envie de repartir sur les pistes de France...
jack74
Message  vbrehier Mar 20 Nov 2012 - 10:28
ça c'est le coulisseau, moi je pensais plutôt à la rotule:
Mauvais bruit quelque part dans la transmission ? Mecanique4x4_arbre_de_transmission_013
un lien vers le démontage, ya 2 croisillons:
https://www.jeepsuperforum.com/t11445-tuto-renovation-jumelle-arbre-avant-xj
Nombre de messages : 1311
Message  jack74 Mar 20 Nov 2012 - 11:17
Bon ben merci, ont va retourner au garage....
jack74
Message  vbrehier Mar 20 Nov 2012 - 11:22
remarque le bruit possible avec la noix de cardan, c'est plus un couinement qu'un gling gling...
c'est bizarre que ton mécano n'ai pas trouvé le bruit, surtout si le Che l'a refait direct en sortant.... ptêtre un truc tombé dans la cloche d'embrayage....
retourne avec lui et pars rouler jusqu'à ce que le bruit se reproduise...
Message  jack74 Mar 20 Nov 2012 - 12:07
vbrehier a écrit:remarque le bruit possible avec la noix de cardan, c'est plus un couinement qu'un gling gling...
Tombé dans la cloche j'ai un doute parce que ca le fait vraiment en fonction de la rotation de l'arbre...ta première idée j'espère pourrait être la bonne...aussi la différence entre le glingling et le couinement est comment dire ....difficile a exprimer sur un clavier.
Merci.... a suivre
jack74
Message  jack74 Mer 21 Nov 2012 - 7:31
Y a le méridionale qui précise sur ton tuto qu'il y a un graisseur avec un embout spécial pas facile a atteindre...ont peut l'atteindre sans démonter l'arbre?
Mauvais bruit quelque part dans la transmission ? Dsc03410
j'ai piqué une de tes photos, y a pas de droits d'auteurs ;-)
jack74
Message  vbrehier Mer 21 Nov 2012 - 8:25
les croisillons d'origine n'ont pas de graisseur.
si on monte des graisseurs, pour y accéder il faut meuler l'embout de la pompe a graisse.
sur la première photo que j'ai posté au dessus, on voit le bout rouge d'un graisseur sur le croisillon de droite....
Message  pat34cj7 Mer 21 Nov 2012 - 8:27
la chaine de boite de transfert,mais la faut ouvrir pour voir scratch
Nombre de messages : 1466
Message  jack74 Ven 14 Déc 2012 - 14:43
Croisillon arbre avant changé, problème réglé.
Merci a vous pour vos avis Smile
jack74
Message  vbrehier Ven 14 Déc 2012 - 16:58
jack74 a écrit:Croisillon arbre avant changé, problème réglé.
lequel du coup? celui qui est près du pont, ou ceux de la noix?
Message  jack74 Sam 15 Déc 2012 - 7:54
Si ce que tu apelle vers la noix c'est vers la rotule c'est les deux là (au moins maintenant j'ai des graisseurs ;-)
Y a beaucoup de constructeurs hormis Jeep qui assemblent de la mécanique comme ca sans graisseur ?
Depuis la Willys c'est comme ça je crois chez Jeep, mon collègue qui a acheté un J10 m'à fait le même constat !
jack74
Message  vbrehier Sam 15 Déc 2012 - 11:56
Ya au moins suzuki et land rover a ma connaissance... d'autres constructeurs ne montent quasi que des joints homocinétique.
