pompe à eau xj
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pompe à eau xj
bon et bien on va redémonté car j'ai oublié de remettre le ressort du tendeur de distri c'est pas grave maintenant j'ai compris le démontage
par contre pour démonter les vis cassées j'ai bourré du dégrippant mais niet ça n'allait pas j'ai donc fait ce que je fais en plomberie un petit coup de chalumeau sur la vis en faisant attention de ne pas toucher l'alu et hop presque à la main aie c'est chaud.
pour les boulons et écrous je ne chipotte pas je met des nouveaux en inox
par contre sur le devant de l'helice il y a un genre de ressort qui est bourré de gras et de crasses est ce que cela influe sur le bon fonctionnement du ventilo ?
Re: pompe à eau xj
Non, laisses tomber le ressort et le coulisseau, c'est pas trés grave, à partir du moment que le galet tendeur reste fixé. Les joints de pompe ne supporterons pas un démontage, tu aurras des fuites aprés!
Le ressort en question sur le visco, bien sûr qu'il est important, c'est un thermocouple, c'est lui qui fait varier une vanne (au centre) en fonction de la température, donc de sa dilatation.N'y touche pas!
Re: pompe à eau xj
Oups il est vrai que le 2.1 L TD je ne le connais pas beaucoup, chuis plutôt 4.0 Litre ....
Excuses moi de t'avoir enduit d'erreur
Lolo
Lolo
Re: pompe à eau xj
c'est pour ça que je demande avant de toucher mais est ce que cette merdasse n'influe pas négativement sur le bon fonctionnement du ventilo
Re: pompe à eau xj
Non, ils en ont tous, je pense que cela évite à des corps plus consistant de ce mettre entre les spires.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
» problème fuites pont et pompe gasoil sur Grand cherokee
» Pompe a essence du 4.0 xj
» pompe a esssence
» pompe bruyante ou pas sur YJ 4.2l
» pompe a esssence
Page 2 sur 2
