-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] Empty Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
Message  stgil Mar 26 Nov 2013 - 13:12
A la demande générale, je vais vous interpréter: Senor el Sombrero Laughing
Meuh non , il fait assez pourri comme ça... What a Face
Mais revenons à nos moutons: La pompe à effet Venturi!
La voila déjà in situ:
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] P1110420
et on détaille, le tube d'aspiration doit aller au fond du réservoir...
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] P1110421
préférez un réservoir avec une grosse ouverture pour pouvoir y passer les 2 tuyaux...
J'ai utilisé une valve (dont l'obus a été démontée) de chambre a air de VTT pour faire un des raccord...
Biensur tout ceci doit être parfaitement hermétique...
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] P1110428
et enfin , the master piece:
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] P1110423
La jonction entre les 2 tubes doit être parfaitement étanche aussi... utilisez de la colle PVC de plombier Wink
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] P1110426
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] P1110424
La pistolet a air comprimé en place:
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] P1110425
et comme je l'ai déjà dit la buse doit être DEVANT le tube perpendiculaire...
et le pistolet garni de téflon pour faire l'étanchéité de l’arrière de la pompe...
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] P1110427
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] GyropharePrécautions d'emplois:Maité pompe .... [Pompe effet venturi] Gyrophare
ne JAMAIS se servir de cette pompe SANS le réservoir...
car sitôt arrivé au niveau de la buse du pistolet a air comprimer, le liquide aspiré est aussitôt VAPORISE ...
et selon le liquide, ce n'est pas BON soit :
- à inhaler (GROS RISQUE POUR LA SANTE),
- à mettre le produit dans des conditions stœchiométrique et donc TRÈS inflammable voire explosive:  cas le l'essence/alcool etc...
-et dans TOUT LES CAS : à utiliser dans un local très aéré  (évitez les lieux clos)
DONC REFLECHISSEZ-Y A DEUX FOIS AVANT SON UTILISATION!
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] GyrophareMaité pompe .... [Pompe effet venturi] Gyrophare
Ceci dit, c'est idéal pour purger, vidanger, et biensur  pomper ... pouce up
NB:
On peut aussi remplacer le jet d'air comprimé avec un peu d'adaptation biensur par un jet d'eau... avec la même efficacité...Twisted Evil  c'est juste qui faut savoir quoi faire de l'eau expulsée bof
et les precautions d'utilisations sont plus limitées clin d oeil
A j'oubliais:!:  la pression de l'air comprimée: fonctionne dès 2 bars ...le mien est régler à 6 bars clin d oeil
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] Empty Re: Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
Message  TRISTANLCF Mar 26 Nov 2013 - 13:34
Post it
Merci Gilles
Message  Frenchy77 Mar 26 Nov 2013 - 14:36
Nombre de messages : 822
Message  eric30 Mar 26 Nov 2013 - 15:26
Super MDR MDR merci
Message  fildefer34 Mar 26 Nov 2013 - 17:57
merci pouce up MDR MDR
A+ fil     Maité pompe .... [Pompe effet venturi] Jeep2010
Message  tristan Mar 26 Nov 2013 - 18:10
merci merci
Maité pompe .... [Pompe effet venturi] 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  21jld Mar 26 Nov 2013 - 23:52
Salut, belle combine en effet; par contre tu a ecrit:
obus de chambre a air dont la valve a été demontée:scratch: ce ne serait pas plutôt l'inverse:bof:?????
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  stgil Mer 27 Nov 2013 - 9:14
21jld a écrit:Salut, belle combine en effet; par contre tu a ecrit:
Ooops Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation  Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed j'ai corrigé l'erreur
merci Jean Luc!
